Старый 09.01.2014, 21:24   #91
wert163
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Вовик !куда пропал починил что-ли?
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 17:56   #92
gurza
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
починил что-ли?
Ага щасссс....
Весь в раздумьях
Завтра еду в Челябинск правда со временем очень туго делов до......., но все же попробую попасть к диагносту хотя наверное толку не будет, толкового найти очень сложно да и не попадешь к такому без предварительной записи, а у бестолкового уже был в Кургане пару лет назад
gurza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 21:55   #93
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от gurza Посмотреть сообщение
Вот,на Дион-клубе мужики выложили телепон одного-Челябинск: Диагност Андрей-89127914796,попробуй звякни.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 16:18   #94
gurza
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
Спасибо но уже поздно
В общем съездил сегодня, как и думал безтолку, вся диагностика на уровне считывания кодов неисправности(откуда они возьмутся если "чек" не горит) похмыкали пожали плечами ну типа надо дождаться холодов тогда и посмотрим, как предположение "замерзает" датчик положения коленвала (ага а после 5 -6 попытки стартером вдруг оттаивает и начинает нормально работать) ну чтож хотя бы это завтра утром проверю
Старый 11.01.2014, 18:36   #95
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
бензина в коллектор лишнего брызнуть для запуска???
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 19:47   #96
bescotex
Аватар для bescotex
gurza датчик коленвала в первую очередь менять на оригинал .
Старый 12.01.2014, 11:31   #97
gurza
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Сегодня попробовал проверить есть ли импульсы с датчика коленвала, но почему то ни цешкой(пробовал цифровую и стрелочную) ни светодиодом засечь не смог.Может кто подскажет как можно проверить.
Потом открутил свечу сухая в ноль(даже запаха нет бензина.
Подсоединил ее к ВВ трансформатору(катушке) искра прекрасная, пока проверял искру двигатель начал схватывать на 3 цилиндрах, вывернул вторую свечу она уже влажная (но явно не мокрая). Завернул все обратно - завелась.
Т.е. как обычно начинает схватывать после 6-7 раз это при -2 за бортом
Пока прыгал туда-сюда заметил одну особенность влезаешь в автомобиль (понятно он проседает,покачивается) меняются обороты ХХ не на много оборотов на 100, прощупал проводку ни какого эффекта может что то с этим связано
Старый 12.01.2014, 12:09   #98
lostmedia
Обычно при этом хватаешься за руль, а при покачивании им немного повышаются обороты.
Старый 12.01.2014, 14:07   #99
madmax181
Если есть искра, то ДПКВ исправен.
Надо искать причину отсутствия бензина.
1- Проверь давление в топливной рампе перед запуском. Я об этом еще в начале темы говорил.
2- Чтобы исключить вероятность ошибки ДТОЖ, вместо него, временно, можно поставить обычный потенциометр и установить на нем сопротивление соответствующее сопротивлению датчика температуры ОЖ при фактических условиях.
Последний раз редактировалось madmax181; 12.01.2014 в 14:16.
Старый 12.01.2014, 14:19   #100
igoruha
Аватар для igoruha
много лишних телодвижений.. попробуйте вбрызнуть бензина - дальше будет видно. датчик коленвала рабочий у вас.
Старый 12.01.2014, 15:18   #101
gurza
Попробовал, завелся сразу, но дело в том что я перед этим его заводил, так что когда остынет полностью попробую еще, впрыскивать только проблематично снимал воздуховод перед заслонкой
Так ведь и на впрыск топлива тоже дает сигнал датчик коленвала
Добавлено через 6 минут
Проверял в норме 3.2 атм (правда проверял не на рампе а на выходе с насоса т.е. в топливопроводе который пошел на рампу, на рампе подцепиться сложно)
Старый 12.01.2014, 16:35   #102
madmax181
На впрыск топлива дает команду не ДПКВ, а ЭБУ на основании сигнала нескольких датчиков.
1- Вполне возможно, что ДТОЖ дает неверную информацию о температуре мотора и Эбу подает малое количество топлива при пуске холодного двигателя.
2- Пропускает обратный клапан в топливной магистрали и двигатель не пускается до тех пор, пока насос не накачает достаточное давление топлива.
3 - На холодном моторе есть подсос воздуха на впуск и смесь слишком бедная для запуска. При прогретом двигателе эта щелка закрывается за счет температурного расширения.
Старый 12.01.2014, 17:45   #103
gurza
Ну почему ДПКВ и дает сигнал (по времени, началу открытия форсунок) на ЭБУ который в зависимости от остальных датчиков формирует длительность открытия форсунок и уже на прямую командует ими (по крайной мере я так это все понимаю)
1. Возможно, ноя проверял ДТОЖ на разных температурах - сопротивления сходятся с табличными
2. Чтобы исключить возможность обратного клапана я перемкнул силовые контакты второго реле топливного насоса и теперь он запускается при включении зажигания(т.е. вероятность этой причины исключается)
3. Впускной тракт тоже весь просмотрел все без замечаний(ну понятно есть вероятность что где то не заметил, но вряд ли)
И сегодня когда проверял после 6-7 прокруток вывернул свечу а она сухая(даже запаха бензина нет, тут по моему даже о бедной смеси говорить не приходися), и буквально еще одна прокрутка(проверял искру) и во время ее он чихнул при проверке другая свеча уже влажная, как будить сигнал на форсунки появился только на 8 прокрутке понятно на 9 он завелся
Старый 12.01.2014, 22:19   #104
madmax181
Правильно. Но не ДПКВ,а ЭБУ в этом случае исполнительный элемент. Остается понять, почему он не дает сигнал на открытие форсунок сразу, а только с 8 попытки. Может он не только топливо, но и искру не сразу дает?
Что пишет мануал по ремонту в данном случае (двигатель не запускается)
1 - Иммобилайзер может влиять на этот процесс?
2 - Сигнализация дополнительная стоит?
3 - Исправна ли проводка?
4 - Какой из датчиков еще может дать такой эффект?
5 - Есть ли возможность "подкинуть" другой ЭБУ и соответственно другой ключ, или проверить плату блока на наличие микротрещин и плохой пайки?
Старый 13.01.2014, 12:17   #105
bescotex
Аватар для bescotex
На америкосах 2,4 глюки от :
MR 514680
MR 514677
MR 464336
MR 985119
MN 163139
MD 177572
MR 306627
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
