Старый 10.01.2017, 15:13   #91
Piruit
Аватар для Piruit
Авто: 2,4 Navy package 7Seat 4WD Japan 2016
По умолчанию Re: Кнопки руля для управления нештатным головным устройством
Сообщение от AllexeyS Посмотреть сообщение
Видимо ветка умерла...жаль
Тут 2 варианта.
1 Перепаивать сопротивление на кнопках управления подбирая точно такое же как на автомобиле, на которий расчитано данное ГУ.
2 Делать как моем посте выше - ставить адаптер.
Piruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 10:34   #92
FILL72
Всем привет....До покупки аута имел киа спортик....скажем так средней комплектации.Был прикуплены отдельно копки поставлены на руль после чего сам заработал круиз и копки на магнитоле...Магнитолу брал на али....Короче все заработало как часы....Гуру подскажите здесь так же или придется танцевать с бубнами? в наличие аут 18 года комплектация информ....
с уважением....
FILL72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 08:39   #93
ForesterGump
Друзья-товарищи, планирую поставить Pioneer с Bluetooth; с кнопками переключения треков/изменения громкости, вроде бы, всё понятно. А будут ли работать кнопка поднятия трубки при звонке?
ForesterGump вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 08:36   #94
borisov383
Аватар для borisov383
Сообщение от ForesterGump Посмотреть сообщение
Штатные кнопки громкой связи на руле работать не будут.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 18:46   #95
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Вполне могут заработать , если сделать по моей схеме https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=31
между кольцом и массой впаять резистор и диод.
подбор резистора делал методом тыка !
Старый 21.03.2018, 15:25   #96
ValPal
Нужна помощь. Заменил сгоревший CAN DUS на Ауте XL, заработало все кроме кнопок руля (сама голова, подсветка, камера и т.д. При нажатии на кнопки раздается писк и ничего не меняется, программирование не получается, на кнопки не реагирует (только писк при нажатии)
ValPal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 12:32   #97
2scorpion5
Авто: Outlander GT 3.0
Всем привет. Помогите разобраться. В купленном мной Аутлэндэре стояла не родная магнитола. Вот похоже на эту визуально http://www.witson.com/en/displayprod...roID=102507993, саму не доставал, что на ней указано не могу сказать. Комплектация авто с сабом Рокфорд, но он не играет, так как нет усилка под сиденьем, на сколько я уже изучил тему. Два вопроса как его можно подключить к системе? И как адаптировать управление магнитолы с руля, в меню настроек магнитолы есть такой раздел, но что не жал нифига. Я тут пролистал и все пишут про дополнительный модуль какойто, можно ссылку где купить и куда его устанавливать? Спасибо
2scorpion5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2018, 18:40   #98
Potable
Аватар для Potable
@2scorpion5, имхо Вам нужно начать с изучения схем и понять чего и как переколхозили. Усил просто вынули или проводку резали. Как подключено ГУ, через переходники или опять же, вмешательство в проводку. И не понятно, звук у Вас вообще не играет?
С приобретением кан адаптеров не торопитесь пока.
Старый 14.04.2018, 10:16   #99
2scorpion5
Нет звук есть, но тока динамики, саб молчит.
Старый 14.04.2018, 20:21   #100
Potable
Аватар для Potable
@2scorpion5, значит наколхозено... либо приводить к штатной схеме, либо свою изобретать
Старый 21.05.2018, 16:51   #101
2scorpion5
Как я уже понял должен под сидушкой пасажира стоять усилок, а у меня там пусто, наверно просто подключили магнитолу к динамикам и все, причем передние пищали в дверях которые тож не работают.
Старый 21.05.2018, 17:20   #102
Potable
Аватар для Potable
@2scorpion5, что бы заработал саб, однозначно без усилителя не обойтись. Пищалки не работают, т.к. для их подключения нужно устройство более чем с 4 выходами. Мои пищалки предхоз запараллелил с передними динамиками, да и все динамики вкруг заменил на бумажные, рокфорд вырезал, вкорячил четырехканальный усь (не плохой, кстати, но... задние динамики не играли), саб пел. Фонариком посветите на динамики, станет ясно. Я бы, как и советовал ранее, сначала определил масштабы катастрофы, что бы понять, стоит ли восстанавливать штатную схему. Вытащить ГУ, понять, работает ли с ракфордом и как подключена, глянул динамики, нужно ли менять, саб прозвонить, может конченый, схему зарисовать.
Старый 22.05.2018, 07:23   #103
ezh9
можно по другому проверить какие динамики стоят
если уровень громкости недосточен - то рокфорд, если играет громко - то заменили.
рокфордовские динамики имеют другие сопротивление и при подключении к китайскому гу громко не играют.
Старый 22.05.2018, 12:35   #104
2scorpion5
Не совсем понял что посветить, динамики? на них надпись будет Рокфорд или что я должен увидеть, а обшивку двери может снять тогда. Короче к звуковым богам нужно гнать, вопрос смогут ли разобраться если с этой моделью не сталкивались.
Старый 22.05.2018, 14:25   #105
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
Фонариком через дырочки светим на динамики.
Здесь отличия
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=846
нашел 2 кнопки! RAIBEK Airtrek Turbo!!! 60 12.05.2009 21:55
Где бы взять кнопки? Sим Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 17.01.2008 09:19
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
