Старый 04.05.2016, 13:01   #91
Gonya
Авто: Outlander III 2.0 4WD
По умолчанию Re: Out-III Плановое ТО-75000
Друзья, прочитал всю ветку, но остался вопрос. Фигурирует некий фильтр вариатора, а он у всех есть по умолчанию или кому не установлен дополнительно радиатор охлаждения варика и сооответственно фильтра тоже нет? И второй вопрос: разное количество масла при замене в CVT возможно компенсировать какой то промывкой например или нет смысла? И самое адекватное это действительно двойной слив?
Gonya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 16:51   #92
NGKF
Народ ХЕЛП
для ТО 75 со съемом поддона вариатора
что нужно, а что лишнее
Тут пишут одни номера, в ветке про варик дургие
Помогите
2705A015 - Прокладка поддона картера АКПП
2824A006 - Фильтр масляный маслоохладителя коробки передач
2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра вариатора
РК 3200A102 - Прокладка сливной пробки
2705A012 - Прокладка пробки сливной картера cvt
РК MF660036 - Прокладка заливной пробки
2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра cvt
2824A007 - Масляный фильтр в вариатор
NGKF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 17:21   #93
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от NGKF Посмотреть сообщение
В принципе этого хватит. Я прокладку поддона и сливной пробки оставил старые, год эксплуатации - без проблем.
Этот фильтр металлический, просто промывается.
Старый 12.05.2016, 17:32   #94
NGKF
Благодарствую.
Ещё вопросик.
Стоит просить залить новую прошивку варика.
Я чиповался у Ёжика, его настройки слетят?
Старый 16.05.2016, 09:56   #95
NGKF
Жижа в варик подорожала и значительно
Старый 16.05.2016, 17:28   #96
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Доброго дня!
Прошу совета. вроде коды одинаковые, но на одном еще индекс MTF
Idemitsu 2846-042 Трансмиссионное масло Idemitsu Racing MTF 75W-90, 0.946л - ЭКЗИСТ
Idemitsu 2846-042 Масло трансмиссионное синтетическое "RACING 75W-90", 0.946л - ЕМЕХ
Кто менял масло в трансмиссии - как Ваше мнение, есть смысл менять раньше положенного срока?
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 16.05.2016 в 17:47.
Старый 16.05.2016, 19:23   #97
au80
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Есть смысл менять, в идеале менять в два раза чаще указанного в сервисной книге срока.
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 20:56   #98
Progress
Доброго дня!
Поменял в 45 тыс. Следующая замена в 90 (если к тому времени не заработаю на беху x7).
Если у вас изначально стоял радиатор вариатора, и ваш стиль вождения пенсионерский щадящий, то можно и по регламенту. А так, в 2 раза чаще. Иначе, замена CVT - по нынешнем временам, полмашины, заработанных непосильным трудом, денег...
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 21:03   #99
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Алексей спасибо, я неправильно выше написал, интересует замена масла в РК и редукторе.
В варике поменял на 45 тыс., одновременно с установкой радиатора.
Ну, и стиль вождения и пенсия есть...
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 16.05.2016 в 21:08.
Старый 16.05.2016, 21:09   #100
Progress
Тут все проще. Замена - копейки. Поменял на всякий случай. Тоже по принципу - в 2 раза чаще.
Я рыбак, не часто, но бывает, так бывает, машинка ездит по ибиням. По полной загрузке и с полной выкладкой. Наравне с паджериком (после того, как усиленные задние пружины поставил взамен просевших стоковых).
Когда менял, слилась черная, мазутная жижа. В любом случае, каждый решает сам, ничего не навязываю)))
Старый 20.05.2016, 14:23   #101
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Коллеги,
тут сервис ОД мне говорит, что надо 3 литра масла, якобы для промывки?
Кто-то уже промывал РК и редуктор или это "похочушки" сервиса?
Старый 20.05.2016, 14:51   #102
Progress
Коллеги,
По поллитра на оба узла. Итого, 1 литр масла. Принцип слил - залил. Про промывку не слышал.
Старый 29.05.2016, 13:09   #103
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Народ хелп плиз !! Собираюсь поменять масло в варике в сторонней конторе. Не реклама
Кто подскажет что надо закупить для оставшегося ТО из материалов.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 10:54   #104
atarus
Аватар для atarus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Доброго дня, одноклубники! подскажите пожалуйста замена масла в вариаторе производится по пробегу или от длительности эксплуатации тоже зависит? просто пробег 75 тыс по книжке соответствует 5 годам эксплуатации, а машина только второй год ездит - может нет смысла менять-то?
atarus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 10:57   #105
Aram193
Аватар для Aram193
@atarus, менять, обязательно. А если нет радиатора, то уже давно пора было менять...
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
