Старый 19.09.2018, 15:11   #91
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
По умолчанию Re: Вибрация при разгоне 3.0 (решение)
Пфф, бывает же у кого-то
Старый 21.09.2018, 23:54   #92
Segovich
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Левая опора двигателя надорвана, как я и предполагал, опору не снимал только кронштейн, поставил всё обратно, закажу, заменю
Segovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 12:21   #93
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Подскажите,пожалуйста,номера шрусов для 2.4.
Старый 27.09.2018, 00:08   #94
Segovich
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=46329
Добавлено через 32 секунды
тема по шрусам
Старый 23.11.2018, 21:16   #95
alshevik
Всем привет.Вопреки тому что мастера говорили ,что левая внутренняя граната целая я решил заменить.Вибрация пропала.
alshevik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 14:40   #96
popov76
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
У меня цепь , симптомы теже, дело не в грм,ищем дальше.
Вы решили свою проблему?
У меня тоже 2.4. Привода передние поменял, не помогло. Вариатор снимал, дипгностировали, там асе ок. Подушки тоже в порядке. Колеса разумеется отбалансированы. Кардан снимал, крестовины и подвесной в порядке. Я в отчаянии ((
popov76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 20:24   #97
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Мдя..., тема одна, а жалобы от других...
Старый 02.04.2019, 10:12   #98
Senj
Сообщение от popov76 Посмотреть сообщение
Не нашёл, так и ежу,когда сломается буду чинить, сейчас практически на машине не ежу,не нужна машина, жена ездит,пересел на каршеринг очень удобно, даже покупать новую машину не стал.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2019, 00:45   #99
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Доброе время суток. Меня тоже настигла эта беда(вибрация при разгоне) хотелось бы знать, может кто нашёл проблему?
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 21:40   #100
yanchik
Аватар для yanchik
Завтра еду на диагностику кардана, задрала вибрация, думаю крестовины, вибрация идёт от 60 при разгоне и до 100, затем на 120 и дальше. При трогании с места снизу звук непонятный педаль отпускаешь тишина, только газу дашь скрипит чего-то, короче хз будем искать.
yanchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 03:43   #101
ldb
Сообщение от yanchik Посмотреть сообщение
Завтра еду на диагностику кардана, задрала вибрация, думаю крестовины, вибрация идёт от 60 при разгоне и до 100, затем на 120 и дальше...
Ступичные проверьте, на всякий случай - на СТО вывесить на подъемнике и завести. Так надежнее, чем на слух из машины в движении.
... При трогании с места снизу звук непонятный педаль отпускаешь тишина, только газу дашь скрипит чего-то, короче хз будем искать.
Тоже стоит вывесить на подъемнике и завести :-) Задние тормозные суппорта проверить, может закис какой-нибудь и не разводятся, как надо, колодки (направляющие, в основном).
Старый 09.11.2019, 11:08   #102
yanchik
Аватар для yanchik
Вообщем поменяли крестовины, перед люфт зад разбило посадочные места, наплавили высверлили собрали, вибрация ушла! Победил! Заодно увидел люфт переднего левого привода, буду менять.
Старый 22.01.2020, 18:46   #103
Рома В
Всем доброго времени суток! Моя история как я ПОБЕДИЛ ВИБРАЦИЮ при наборе скорости.
Мой аут 2007 года, пробег на момент покупки 238 тыс. Покупал у знакомого, тот владел авто последние 5 лет, что меня подкупило, типа машина с понятной историей.
Но, про вибрацию он естественно умолчал. На мой вопрос (в дальнейшем) он естественно, сказал что не в курсе, может колесо бьёт?))
Короче, балансировка ни чего не дала, замена на другие диски дала тот же результат. Я как бэ в шоке. Мотор 3л. а кайфануть от ускорения нет возможности! Показал на СТО, там сказали, что всё гуд, возможно это кардан или соответственно его крестовины. Я уж было собрался искать, где специализируются на их ремонте, т.к. цена на новый космос. Но, поюзав форум, пришел к выводу, что скорее это внутренний правый передний шрус. Я на сервис, там подёргали и говорят, врядли, типа люфта нет. Короче, плюнул и заказал на свой страх и риск шрус, естественно китай, на автото, потому как дешевле всего оказалось там, цена вопроса 8960 рэ, ASVA. Шрус идёт в комплекте с трипойдом и смазкой. На, автото ещё кстати можно вернуть деталь, если она не подошла. Поэтому договорился с мастером, в случае если старый шрус норм, то новый не ставим.
День Х! Пришел шрус, забрал, поехал к мастеру. Жду. Снял он его, и там действительно есть выработка, но на первый взгляд не критично. Говорю, меняем! К слову, китайский трипойд из комплекта не встаёт на японский шрус (а жаль, цена вопроса уменьшилась бы в разы). Ставим новый шрус. Выезжаю, разгон и О, ЧУДО! Победа! НЕТ ВИБРАЦИИ! Мастер даже был удивлён, он до последнего не верил, что дело в гранате))
Такие дела. Всем удачи!
Рома В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 10:59   #104
Рома В
Сообщение от Serg33rus Посмотреть сообщение
да, я нашел. в моём случае оказался правый передний внутренний шрус. Хотя в ручную не диагностировался.
Старый 10.03.2020, 08:56   #105
Nadya737
Аватар для Nadya737
Всем привет!
На моём авто присутствовала вибрация при разгоне!
Причина была в крестовинах кардана
Починила - вибрация пропала
Nadya737 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
