Старый 11.02.2009, 09:29   #91
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
По умолчанию Ответ: Холостые обороты
Проблема ,описанная мною выше,стала проявлять себя и при стоянии в пробке...(((( Сегодня с утра заметил что при отпускании тормоза машина как то уж очень резво ехать начинает... При включенном "Паркинге" обороты 1,5тыс... После того как из пробки выскочил и чуть проехался все пришло в норму.Звонил в Рольф, могут записать на диагностику на 23февраля только... :-(
Дима095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 09:24   #92
Warrior
Аватар для Warrior
Люди появилась еще одна причина для песпокойства стоя в пробке машина как назвать то сама подгазовывает что ли тобишь поднимаются Х. Х. до тысячи на несколько секунд и обратно но это происходит не часто что это?, это страшьно?
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 23:07   #93
DenNic
По умолчанию Re: Ответ: Холостые обороты
Сообщение от Дима095 Посмотреть сообщение
А у меня другая тема.Аут1 2004года.За эту зиму было 2а таких случая. Первый: оставил в машине жену, сам пошел на встречу и там "залип" на час. И второй раз выехали на шашлыки, машину не глушил, в ней грелись дети,опять же стояла заведенная несколько часов. Так вот после этого садишься за руль , а холостые обороты уже больше 2000, начинаешь трогаться(коробка автомат) она просто с места подрывается. Глушишь-заводишь обороты все равно высокие, и только проехав 5-10 минут все приходит в норму. Кто нибудь сталкивался? Что это ? Чем чревато?
У моего Аута те же симптомы, автомобиль 2007г. выпуска и коробка механическая. Пробег ~ 25000 до ТО еще много времени, кто знает как побороть помогите пожалуйста.
DenNic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 08:30   #94
Александр019
Авто: Надёжный друг
По умолчанию Re: Холостые обороты
Чистится не только заслонка,но моторчик холостого хода.Снимается ВЕСЬ узел,разбирается и тщательно чистится. А просто протиреть кромки заслонки и слупить денег с клиента-это не метод. Можно мыть и очистителем карбюратора,но в идеали - шумой. Дорогая жидкость,но она того стоит.Всем удачи!
Старый 05.03.2009, 13:57   #95
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
Я только позавчера сдавал в "Блок" машину на диагностику. В общем "протерли ошибки" и порекомендовали лить 92ой бензин если проблема будет проявляться снова. Пока "тьфу-тьфу-тьфу"..(бензин пока менять не пробовал)
Старый 05.03.2009, 21:00   #96
Salmin1984
Была точно такая же ппроблема. Чистка дроссельной заслонки помогла. Еще можно попробовать побрызгать вэдэшкой на бабину с пружинкой к которой крепиться тросик газа.
Salmin1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 21:05   #97
Мартін
Аватар для Мартін
У меня 3.0 литра, с самого начала обороты приблизительно 500 об.\мин, это у всех так? в предедущих авто были в районе 700-800
Мартін вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 07:52   #98
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Вот на этих картинках есть данные по оборотам и как их проверять.
Обороты плавают в основном из-за датчика ХХ, столящего в ДЗ, но помните, что жидкостью для очистки карбюраторов его мыть не рекомендуют.
Старый 13.04.2009, 20:39   #99
Stealal
Некоторое "плавание" (визуально от 700-1100 периодами через 3-5 сек) оборотов ХХ в пробке - это нормальное дело. Обрати внимание на включение/выключениние кондея или не давишь ли ты на тормоз при провалах оборотов. При провалах вниз идет небольшая вибрация. У меня такая фигня с покупки (более 3 лет). Сначала пытался ОД замучать, но потом забил и согласился с его доводами (которые привел выше). Главное двигатель не глохнет? Тогда норма. (П.С.: Про скачок вверх не знаю)
Stealal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 06:39   #100
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Stealal Посмотреть сообщение
ХЗ, но у меня стрелка не двигается, даже если кондей включается)))
Старый 14.04.2009, 09:35   #101
aldo
По умолчанию Re: Кондиционер и обороты!
Похожая проблема. Машина новая, XL 3л. При прогреве машины (сразу после того как завелся), если кондиционер включен, то обороты начинают скакать от 1000 до 1500 каждые 7-10 секунд. При этом, при изменении обортов слышан щелчек из под капота.
Позвонил в Рольф - сказали, что норма (говорил про щелчки, про обороты тогда не знал).
Если кондиционер выключен, то все в норме, ни щелчков, ни скачков оборотов.
p.s. сигналка с автозапуском воспринимает скачки оборотов как попытку угона и срабатывает глуша при этом машину.
aldo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 22:18   #102
Allan
Сигналку можно перенастроить- очень высокая чувствительность. Вообще по идее, 3-х литровый не должен так заметно реагировать на кондей. Но этого точно не знаю.
Щелчки- норма. Это точно, а вот обороты...не уверен, что норма.
Allan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 22:26   #103
aldo
Замерил более точно: каждые 25 секунд раздается громкий щелчек и меняются обороты, после этого еще через 3 секунды раздается слабый и обороты возвращаются в норму.
Если машина прогрета, обороты скачут совсем немного, но щелчки есть с теми же интервалами.
Подскажите, может ли такая ситуация считаться нормой?
Старый 14.04.2009, 23:01   #104
Allan
Да, может. Щелчок означает включение дополнительного вентилятора вобласти радиатора. Это вентилятор конденсационной части кодниционера--это то, что в холодильнике сзади и всегда тёплое, поэтому требует охлаждения. Другой щелчок- выключение этого вентилятора. Если при этом обороты скачут совсем немного, то это норма, не беспокойтесь.
Старый 15.04.2009, 13:28   #105
aldo
Спасибо, будем надеяться, что это так и есть. Странно только, что так часто ему надо включаться выключаться. Поеду перенастрою сигналку, чтобы стала меньше чувствительность к изменению оборотов двигателя.
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
