Старый 20.10.2008, 20:14   #91
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: XL.ГАРАНТИЯ: что ремонтировали/меняли, сроки...
да. я записался ещё раз на будущую субботу. (т.к. машину надо осталвять на 2 дня - народу много на ремонт).
в воскресенье заберу и отпишусь.
они будут снимать руль и смотреть в чём причина щелчков. (внутри самого руля, в рулевой колонке или в районе замка зажигания).
если внутри руля - то просто поменяют центральный блок вместе с подушкой.
Ставлю пинту Крушовице светлого на то что это если не "подрулевой" то "спиральный контакт подушки"...
Старый 20.10.2008, 21:10   #92
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
"спиральный контакт подушки"... - тоже есть на это подозрение. а ты уже "сталкивлся"?
Старый 20.10.2008, 21:14   #93
KODak
Аватар для KODak
Тьфу три раза! (с)
Просто на Таёттах встречался сей баг... (гы, все явки тебе сдал )
ЗЫ. Если оно - долби севисменов насчёт замены до победного.
Старый 20.10.2008, 21:30   #94
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Ну про спиральку внутри .. мне инженер при личной беседе что-то рассказывал ..
Старый 20.10.2008, 23:26   #95
Mein Kaif?
Поменяли по гарантии рулевую рейку и гидроусилитель. По моим ощущениям туго крутился руль, часто сопротивлялся быстрым поворотам. После замены ощутил что машинка в повороты стала входить лучше (меньше крена и увода) руль крутится почти также туго, но чувтсвуется что помогает лучше чем раньше. Когда ехал в пробке проявился следующий косяк: при малом повороте руля срабатывал гидроусилитель, гудел (работал вообщем), а потом секунд через 5 дергал руль в обратную сторону. Вообщем буду дальше разбираться видимо
Mein Kaif? вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 09:23   #96
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
У меня, когда машина холодная и только поехал первые метры пути, то спереди справа пару раз что-то скрипнет (проявляется на неровной дороге с перевалами и небольшими ямками), потом звуков посторонних нет (на плохой дороге также). Может, кто знает, что это за фигня? Приедешь к ОД - а скрипа нет (как всегда это бывает). Может, это еще от того, что машина выезжает один раз в неделю из гаража, остальное время (5-6 дней) стоит?
В морозы такое бывает пока "ходовая не разомнется и амортизаторы не прогреются" типа того.
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 22:34   #97
dsrg3
Постоянно загоралось сообщение "Неисправность АКПП" - у меня вариатор, ошибка была "Неисправность соленоида", после долгих поисков и подключения их компа в движении (я был за рулем) и поимки данной ошибки, направили запрос в Рольф. Итог: ожидание 1.5-2 месяца и замена каких то там клапанов (вроде электромагнитных) в блоке управления вариатором. Все время ожидания катался, замечаний к поведению машины не было, даже когда загоралось сообщение). Кстати при горящем сообщении, после заглушил-завел, все пропадало на какой то срок, потом опять появлялось. После ремонта езжу 3 недели - все Ок.
dsrg3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 16:56   #98
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Сообщение от Верещагин Посмотреть сообщение
Вот похоже на то На горячую таких звуков нет
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 17:30   #99
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
Было такое на Carisme. Меняли по гарантии. Называется "Часовой механизм системы SRS". А если рассказывать упрощенно, то это плоский шлейф, похожий на тот что идет от головки матричного принтера. По нему сигналы на подушку от датчиков приходят. А звук появляется от того, что он неизбежно должен терется о внутренную часть ступицы руля и для устранения последствий этого трения и звуков от него производитель посыпает его веществом похожим на тальк... но сие вещество жалеет или его консистенция от раза к разу меняется.... Поменяли прошло...
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2008, 18:30   #100
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Поменяли что?
Старый 24.10.2008, 19:13   #101
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
сегодня отдал автомобиль с проблемой "щелчков"...изначальный диагноз был - опора передней стойки. Через некоторое время выяснилось, что необходимые операции выполнены, но "щелчки" не пропали....оставил машину в сервисе до завтра..
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2008, 15:32   #102
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от CrimeaXL2.4 Посмотреть сообщение
"Часовая пружина" - прочие работы. Сделали бесплатно. Теперь при повороте руля ничего не щёлкает
Оказалось: пружина была перетянута на 1 виток. Отсчитали количество витков в одну сторону, потом в другую - и на "середине" установили. В общем - всё ок.
+ руль не так поставили. пришлось загонять на сход-развал, вновь выставлять углы + "обучать" датчики системы стабилизации, чтобы они "знали" где находятся "нули" (с помощью МУТ-3).
Заодно задний дворник сделал интервал 16 сек.
Спасибо Рольф-Диамант за то, что сделали всё бесплатно, по гарантии.
И ещё: был скрип обшивки водительского сиденья в районе правой боковой поддержки. Т.е. наклоняешься вправо - скрипит. Проклели параллон и металлический каркас (или что-то проложили между ними). Теперь скрипов нет. Тоже бесплатно. (у меня так же на Лансере скрипело. только сама спинка. )
Старый 26.10.2008, 18:25   #103
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
видимо характер щелчков у нас был разный...у меня был опорный подшипник стойки...
Старый 27.10.2008, 00:53   #104
Александер
Аватар для Александер
Доброго времени суток! подскажите у меня перепробег довольно большой по ТО 6000 км (не мог никак вырваться с полей,в деревне день год кормит!) записался на ТО1 на 21т.км за четыре дня до приезда на ТО загорелась лампочка "проверь двигатель" Приехал, сказали подождать поменяли: масло,фильтр,колодки(спрашивали), спросил за лампочку неисправности. сказали что показывает код неисправности катализатора. и говорят что под гарантию не попадает! я в шоке! подскажите что делать дальше! лампочка не горела после ТО 20км затем опять засветилась. ОФ Модус Ростов на дону.
с ув. Александр.
Александер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 08:48   #105
Zonder
Бензин, батенька... Готовьтесь менять ДК и кат.
Гарантия 12 лет от сквозной коррозии .... Leon59 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 17.09.2010 20:57
Сроки ожидания ТО АУТ XL sergio_XL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 24.10.2007 17:56
Если дилер не укладывается в сроки LETчик Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 07.05.2007 21:15
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
