На 45000 поменял с полной прокачкой родное на ZIC SP III+фильтр в коробке. Жижа старая была черная. Сейчас уже 75000. Коробас работает нормально. На 90000 планирую частичную замену, соответственно фильтр менять не буду. И так каждые 45000 далее.
Поменял сегодня первый раз масло в АКПП . Пробег 85 тыс. . Сарое масло было черючее. Залил по советам Castrol Transmax Z. правда пришлось убеждать двух мастеров залить именно его, ушло 12,5 л.
У меня положительные, весной сделаю второе обновление.
Пусть будет.
Пришла весна сделал второе обновление масла. Разумеется залил Castrol Transmax Z.
Делал у специалистов со снятием поддона. Если смотреть со стороны не много муторная операция.
Надо открутить кучу болтиков, снять трубку от щупа. Иначе не выходит поддон, упирается сзади в прилив раздатки.
И тщательно отчистить старую прокладку. По времени ушло больше 2 часов.
Масло влезло равно 8 литров. Почему так и не понял. Везде написано, что объем 9 литров.
Сливалось больше часа.
Лично я думаю, что без снятия поддона замена масла в АКПП не имеет смысла.
Старого масла остается очень много, если сливать только через пробку.
По большому счету можно было и не менять, масло в АКПП было в нормальном состоянии. Магнитики абсолютно чистые.
Машинке поехала заметно веселей, а ей хорошо и мне приятно.
Наверное не всё слилось. Есть хитрости, например не со всех гидротрансформаторов АКПП есть слив, или гидроблок в в себе утаил отработу.
Не замеряли сколько слилось старого?
Re: жидкость в акпп
Многие кто менял оригинал на хорошие масла иных производителей отмечали,,что коробка начинает работать лучше. У меня точно такие ощущения были после перехода на Петроканада. Причём на родном масле я словил однажды глюк в -40, когда коробка в одну сторону включилась, а обратно нет (выезжал с парковки задом). Так вот после замены, даже в -47 (самая низкая температура, при которой ездил) ничего подобного не было. И по отзывам на других форумах у многих такое было и лечилось заменой масла в коробке на что-то более интересное, чем оригинал.
Re: жидкость в акпп
Сообщение от МАХ68
@Sokol, Петроканада хорошо, а Кастрол трансмах Зет ещё лучше! Технический факт !
Я не буду спорить. Мне нужно было синтетическое масло с высокой морозостойкостью. На тот момент в 2012 году этим могла похвастаться Петроканада, тем более представитель этого производителя у меня на соседней улице находился. А Кастрол надо было еще поискать. И честно не знаю были ли тогда такие масла у нас или нет.
Спасибо за инфу. Под словами поискать, я имел ввиду найти это у масла у себя в городе по нормальной цене и срокам, и главное не подделку.
И знаешь, есть еще такая штука, как приверженность людей каким-то определенным маркам. Вот у меня почему-то с Кастролом ну никак вообще, и не потому что масло плохое.
Ну это дела минувших дней уже теперь.
Мне вот сейчас актуальнее какое масло можно лить в мою нынешнюю коробку, и что-то никаких аналогов никто найти не может, кроме оригинала. Японцы какой-то хитрый допуск написали МА-1, и никто не знает что это и с чем его едят. Обсуждения сводятся только к догадкам, что срывается за этим допуском и далее строятся умозаключения на основе этих догадок. Вот.
Наверное, и у Ликви Моли масло для АКПП есть? Не может не быть. Хорошо бы еще марку знать. С большим уважением отношусь к этому производителю уже много лет, постоянно езжу на его маслах, топливная присадка и т.д.
