Старый 07.11.2015, 10:16   #91
Appolon1990
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Заменяем штатную магнитолу без экрана на стороннюю с экраном.
https://out-club.ru/board/showthread...50200&page=166
Appolon1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 19:47   #92
неру
http://www.youtube.com/watch?v=f9jyS...ion_1095382423
неру вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 01:03   #93
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Appolon1990 Посмотреть сообщение
Люди требуют хорошее альтернативное ГУ
Доброй ночи!
Вот сюда еще можно заглянуть:
http://www.daystar.su/shtatnoe-golov...roid-4-2-2.htm
Удачи!
Старый 27.11.2015, 23:48   #94
pslsoft
Авто: Outlander 2015 S82
Поставил вот такую Android магнитолу + can + 4-ядерный процессор
http://ru.aliexpress.com/item/2015-Newly-Cortex-A9-Dual-Core-Android-4-4-4-Car-Dvd-Player-For-OUTLANDER-2014/32366703379.html
в подарок прислали камеру заднего вида
крепление подошло нормально
провода все подошли
прошивку обновил отсюда
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670&st=19540#entry43482386
датчик GPS поставил внутри на магнитолу под панелью
все работает ОК. Звук нормальный, не хуже чем с родной.
единственное пришлось припаять провод +12V с китайского can на разъем магнитолы (контакт не помню смотрел по схеме) чтобы заработала активная антенна.
с родной магнитолы выпаял разъем USB и сделал переходник на USB в подлокотнике.
дополнительно заказал блок кнопок на руль от outlander 3(8616A027) дешевле получается чем на out 2015, т.к. в моей комплектации нет кнопок управления телефоном. Цвета блоков разные, у меня черные, а 8616A027 серебристые поэтому вынул все внутренности из одного блока и поставил в другой, руль разбирать не пришлось там все на защелках.
pslsoft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 23:37   #95
Игорь95
Аватар для Игорь95
Авто: 4 WD
А такую никто не ставил Автомагнитола MyDean 5230
Игорь95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 07:05   #96
Сергей095
Сообщение от Игорь95 Посмотреть сообщение
Доброе утро!
Такую не ставил, хотя приглядывался.
Поставил себе DAYSTAR DS-7063HD (скриншот прилагаю).
По моему тоже самое, но на 7200 дешевле.
В целом покупкой пока доволен. По отношению к прежнему штатному ГУ (W13) стал больше функционал, повысилось качество звука, качественнее показывает задняя камера и т.д.
Но есть несколько но... При воспроизведении звуковых CD-дисков затруднительно выбрать конкретную мелодию (ГУ куцо отображает инфу на экране), не всегда корректно отображаются русские названия мелодий. При воспроизведении DVD-диска изображение выводится с большими черными полями сверху и снизу. Хотя когда выводишь на экран ТВ-тюнер по AUX, все нормально, картинка на весь экран и качественная. Может для кого это мелочи, но меня напрягает. Сообщил в их тех. поддержку. Обещали в понедельник заняться данными проблемами.
Можешь еще посмотреть RedPower 21239B. Не реклама, сам тестировал до этого ее предыдущий вариант на 2-х ядрах. Аппарат в целом достойный. Да и цена почти на 7000 дешевле.
Но это мое личное мнение...
Скриншот 13-12-2015 064308.png   20151212_182041.jpg   20151212_192154.jpg   20151212_192818.jpg
Старый 16.12.2015, 06:32   #97
Appolon1990
Доброе утро!
А почему на винде а не на андрюше?
Старый 16.12.2015, 07:52   #98
Сергей095
Кто Вам сказал, что там Винда?
Там Android 4.4.2. Можете сами убедиться -
http://daystarshop.su/shtatnoe-golov...--android-422/
RedPower 21239B
Если Вы об этом устройстве, то оно тоже на Android 4.4.2. Вот, сами посмотрите -
http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnit...bil-mitsubishi
Старый 10.07.2016, 19:10   #99
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
Отпишусь здесь, несмотря на тему
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50200
ибо там для 2013.
Установил себе на 2.4 Instyle такую магнитолу
http://www.aliexpress. com/item/2015-Newly-Cortex-A9-Dual-Core-Android-4-4-4-Car-Dvd-Player-For-OUTLANDER-2014/32366703379.html?spm=2114.13010608.0.84.uWq0dC
Кабель пин-то-пин
пришлось дорабатывать
1. Синий провод ANT завести в 14 пин C-109
2. Коричневый под рулевые кнопки был подключен к разъему кан-бокса, подключил к основной колодке
3. Вытащил массу, черный, из того же кан-бокса, обжал соединитель для подключения к адаптеру на камеру
4. На Reverse-in тоже соединитель
Брательник по моей схеме сделал такой адаптер 12В->6В
Откинул минус с аккумулятора, снял облицовочную панель, отключил магнитолу
Колодки поближе
Штатная магнитола вид сзади
Перекинул крепление
Вытащил нужные 4 пина из колодки по камеру, зачистил
И обжал пины под новый разъем адаптера
Вставил пины обратно
Сделал так, чтобы штатную можно было поставить обратно на место, если потребуется
Протянул провод за приборной панелью для сигнала ЗХ до ETACS и подключил к 12 пину C-418 через скотчлок
Подсоединил адаптер, получилась такая коса
Для подключения usb из подлокотника снял облицовку у ног водителя
Отключил кабель от модуля handsfree, вытащил к ногам водителя, аккуратно снял фирменный разъем и припаял обычный usb
Залил термоклеем
Разъем готов
С таким переходником можно подключить всё обратно
http://www.aliexpress. com/item/2016-New-Hot-Car-USB-Cable-Audio-Adapter-For-Honda-CRV-Accord-Civic-Jazz-Connector-Freeshipping/32611821477.html?spm=2114.13010608.0.65.kEcGGf
Косу обернул в ленту для труб, подключил только антенну, gps (датчик магнитится на верх магнитолы), камеру, usb, основую колодки
Аккуратно уложил все провода, поставил новую магнитолу
Пара скринов
Кан-бокс по факту не нужен, все рулевые кнопки слева настраиваются и работают
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2016, 18:55   #100
АлексАА
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
Антенный синий провод нужно обязательно запитывать?
Добавлено через 1 час 7 минут
И если нужно, то я правильно понимаю что на него одеваю пин и всовываю в белую китайскую колодку с пустым разъёмом от пина напротив магнитольного номера 14?
АлексАА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 23:12   #101
smlalx
Сообщение от АлексАА Посмотреть сообщение
Если радио нужно, то да, в теме про 2DIN писали уже.
Да, на фото белая колодка большая для C-109.
У меня пинов не было, поэтому вытащил ненужный белый провод, который идет от разъема для канбокса в малую белую колодку, обрезал и припаял к синему ANT, и вставил в большую, на фото видно
Старый 22.07.2016, 10:17   #102
АлексАА
Спасибо, вчера так и сделал! пин взял от выходов с маленькой колодки от AUX, все равно они не нужны).
Старый 02.08.2016, 12:54   #103
yus1967
Всем привет, что скажите про эту - NaviPilot DROID4 ??
yus1967 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 19:27   #104
Maver_ick
Авто: Outlander III 2,4 CVT 2016
поддерживваю последнего вопрошающего: droid4 есть у кого? каковы ощущения?
Maver_ick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 16:15   #105
АлексАА
Поставил к магнитоле регистратор "Типа штатный"
Подключил все через разьемы предохранителей (на фото),
все работает)) хотел запитать так же камеру заднего вида через 20-тый предохранитель, но ничего не вышло((( пришлось все таки впаиваться
в синий провод!
IMG_20160809_143300.jpg   IMG_20160809_143356.jpg   IMG_20160809_143401.jpg   IMG_20160809_143533.jpg   IMG_20160809_145434.jpg
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
