Старый 21.12.2017, 13:00   #91
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
По умолчанию Re: У Outlander 2017 cкрип сзади при проезде лежачих полицейских, что это?
Спасибо всем за советы! Ямы нет, сам не замению. Да и не буду тогда париться, на следующем ТО подниму этот вопрос просто.
У нас то на юге и морозов нет, а скрипят.. Оно не то что бы сильно мешает, но действительно это психологический момент, когда по идее едешь на новой машине а такое чувство что на старой колымаге.
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 03:51   #92
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Сообщение от vikdo Посмотреть сообщение
Поднять-то вопрос можно, только, кажется мне, ОД только руками разведёт - скрип езде не мешает, на безопасность не влияет, а резинки под гарантию не попадают.
Ворчун27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2017, 13:12   #93
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Скрип сзади при проезде на лежачих полицейских был еще на XLе. Скрипели пыльники на амортизаторах. Аморты стоят под углом и пыльники на них со временем делают на них хорошие потертости. Каждый раз когда менял колеса брызгал силикон на пыльники, а также на все резинки которые видел. Забыл про скрип вообще, даже брызгать забывал. Купил еще один аут 2017 года, холода настали - начал поскрипывать сзади.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 10:01   #94
volzik
Аватар для volzik
Сообщение от Ворчун27 Посмотреть сообщение
Так точно. Так мне и сказали. Практически слово в слово.
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2018, 14:42   #95
Semibor
Аватар для Semibor
Авто: Outlander IV 3.0 AT S-AWC
У меня втулки заскрипели на 6й тысяче. На 20й тысяче они уже конкретно стучали. Поменял. Новые прожили до 42000 и тоже застучали. Опять поменял. Но поставил уже от XL. Эти пока не скрипят. Похоже это болячка всех Аутов.
Semibor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2018, 21:47   #96
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение от Semibor Посмотреть сообщение
Мне дилерские мастера втирали что от ХЛ никак не подойдут втулки и стабилизатор будет в них болтаться и стучать. Сама втулка внутренним диаметром больше на 1мм чем родная от аута, это да. У вас все жестко зажалось?
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 10:39   #97
iLexx_13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Меня также уверяли, но я настоял, и мне поменяли.
"Резиновый" скрип в около нулевую погоду пропал.
P.S. Менял только сзади, в эту зиму вылез такой же скрип на лежачих спереди.
iLexx_13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 13:24   #98
saw1224
Аватар для saw1224
Сообщение от iLexx_13 Посмотреть сообщение
Так жестко стабилизатор этой втулкой зажат или же болтается в ней?
Старый 11.01.2018, 14:09   #99
iLexx_13
Честно - не в курсе, но со слов слесаря - все встало как родное, даже неожиданно.
Старый 12.01.2018, 08:02   #100
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Вот, как бы потому скрип и не пропал, что стаб не плотно зажат...
Старый 12.01.2018, 10:43   #101
Astrubal
В общем недавно появилась проблема, про проезде неровностей стало что то скрипеть сзади, причем такое чувство что внутри багажника. Для появления скрипа нужна достаточная амплитуда хода подвески (высокая неровность), на небольших такого звука нет.
Поехал на сервис с этим.. Там помыли машину и скрип прошел, проездил так неделю и опять скрип появился, что блин за фигня такая? Если там что-то загрязняется так быстро, то что за конструкция такая? Или проблема не в этом? Причем нет у нас снега и по всякой грязи не ездил, бывало только по лужам. У меня на предыдущем авто вообще не разу такого не было. У когото еще похожие симптомы бывают? Блин, авто прошло 6000км а уже что-то скрипит.
Ровно такая же фигня. Аут 17го, полицейских как на ржавой телеге переезжаю, бесит дико. На ТО дилеру пожаловался, говорят грязь налипла, я поверил в эту версию, т.к. летом по грязи катался. Почистили, скрип пропал, не было его ровно неделю, потом опять появился, хотя ездил только по городу, в грязь не совался. Да, пробег на тот момент был чуть больше 10ки.
Astrubal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 09:26   #102
iLexx_13
В смысле не пропал? Наоборот, сзади все ок стало. Появился похожий скрип спереди:
Старый 15.01.2018, 14:04   #103
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Ну, видимо, я слишком витиевато выразился. Хотел сказать, что скрип мог пропасть потому, что, втулка не обжимает стаю, и он просто свободно ходит.
Старый 16.01.2018, 11:10   #104
saw1224
Аватар для saw1224
На этой версии и настаивал дилер когда я ему привез втулки от ХЛ.
Старый 16.01.2018, 14:01   #105
Ворчун27
Аватар для Ворчун27
Ну, может, дилер и прав?
outlander, посторонние звуки, скрип outlander
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
