Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 13:46   #91
МиНиН
По умолчанию Re: Осторожно! Ремни Gates
Особенно радуют дырявые "оригинальные" фильтра типа MZ690070 - за расходниками все к ОД
Кстати, никогда не ставил этот фильтр, да и оригиналом его назвать сложно, так аналог-заменитель с типо оригинальным номером. Но это мое личное предубеждение, ну не нравиться мне все французское.
А по теме, посмотрел цену на ремни Gates, разница в 3 раза с оригиналом. Вопросов больше не имею, почему именно его выбирают.
Старый 29.07.2016, 13:52   #92
ZMS
Аватар для ZMS
Только на французах и ездию последние 5 лет и сейчас их пять штук в закромах под разными этикетками, а вообще всё аналоги заменители от разных производителей и какой оригинальней? Воздушные Пурфлюкс тоже очень даже и по ценнику соответственно, берешь в руки - вещь, не ссакура какая.
Старый 29.07.2016, 14:00   #93
МиНиН
Согласен, оригинальных номеров много. Оригинальней скорее тот, который все-таки на конвеер поставляется и в каталогах в первую очередь стоит, хотя они также могут меняться со временем.
Старый 06.08.2016, 00:55   #94
Kays
Так и какой же ремень ставить если не оригинал ?
Kays вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 12:01   #95
Kays
По умолчанию Re: Приводной ремень
Я что то не пойму, с доустановленным радиатором схема прокладки ремня старая или новую тоже можно и какой тогда ремень брать ???
Спасибо.
Старый 06.08.2016, 12:25   #96
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Kays Посмотреть сообщение
Спасибо.
Схема прокладки ремня не меняется и не зависит от наличия радиатора.
Я брал ремень 2200 ( так как генератор с обгонит муфтой ( заменен по гарантии)) фирмы Mitsuboshi, по советам одноклубников. Да и в оригинале, если не ошибаюсь он идет, с клеймом Mitsubishi.
Старый 07.08.2016, 22:22   #97
denis1986
Авто: Outlander 2.0 4WD 2014 рестайл.
Ребята, прошу совета.
На ТО-3 посоветовали вскоре заменить приводной ремень, т.к. появились трещины, но пока не критично.
Я начал разбираться в соответствующих темах на форумах.
В итоге понял, что есть:
- ремень покороче Mitsubishi 6PK2020 (цена в эмексе 1 168 руб. на заказ 8 дней), для новой схемы прокладки.
- ремень подлиннее Mitsuboshi 6PK2200 (цена в эмексе 2 127 руб. на заказ 23 дня) для старой схемы прокладки.
Какой ремень мне заказать?
Авто рестайл 2014 год 2 литра 4WD. Гена уже с обгонной муфтой с завода.
Апдейт: еще немного разобрался и понял, что ремень нужен длинный - 2200.
Последний раз редактировалось denis1986; 07.08.2016 в 22:45.
denis1986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 07:43   #98
v888v
Аватар для v888v
Темы с ремнями объединены.
Имхо. Моё сравнение Mitsuboshi и Gates по внешнему виду.
Штатный Mitsuboshi - "как будто из резины и мягкого корда". Ремень мягкий при изгибании. При надавливании проявляет "упругость резины".
Gates - "как будто из синтетики а не резины". Корд оценить трудно. При изгибании Gates проявляет упругость раза в 2-3 большую чем у Mitsuboshi. Заметно жестче. При надавливании проявляет "упругость ближе к пластику". Возможно эта излишняя синтетическая пластичность и проявлялась в излишней упругости при эксплуатации что приводило со временем к трещинам и некоторому визгу при морозах.
Кстати в обычном магазине запчастей натолкнулся на ремни Bosh. Попросил продемонстрировать (например размер 2100 цена около 500 р) - внешне ремень смахивал по мягкости как Mitsuboshi, что как я понимаю признак хороший, плюс вроде аккуратно все поверхности выглядят.
Старый 08.08.2016, 10:14   #99
omich66
Можно взять ремень этого производителя.
К сожалению 2200 у них к каталоге нет, зато есть 2020.
отзывы вроде не плохие и ценник гуманный.
Старый 08.08.2016, 21:36   #100
Kays
Ребята у кого есть достоверная информация или личный опыт по ремням, напишите что лучше всего ставить, что бы надёжно, без визгов и тысяч на 70 хотя бы хватало его.
По длине тоже не совсем понятно.
Тем у кого с обводной муфтой какой длинны брать?
Только один или есть несколько размеров?
Добавлено через 2 часа 48 минут
Вот этот нам подходит - MITSUBISHI 1340A052 Ремень привода генератора ?
Старый 09.08.2016, 13:14   #101
E_I_G
Аватар для E_I_G
Я уже выкладывал фото ремня, который к 17 тык. превратился в хлам. Люди, опыту которых я доверяю, кивнули в сторону ContiTech. Купил, поставил - наблюдаю.
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 13:44   #102
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
..наличие или отсутствие обводной муфты никак не коррелирует с длинной ремня
У меня, например и муфта есть и ремень 2020 а мог и 2200 поставить, но лениво. Теперь 2200 в запасе лежит.
ps
в стоке на авто установлен ремень Mitsuboshi, бренд очень известный и хороший.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 15:04   #103
Kays
2020 и 2200 это длина в мм ? Так а какой длины лучше ? или какой диапазон длин тогда которые можно рассматривать, нампимер от 2000мм до 2500мм или как ?
Старый 09.08.2016, 15:28   #104
v888v
Аватар для v888v
@Kays, 2200 - это в мм штатная длина ремня. Никаких диапазонов.
Там для этой длины в схеме стоит автонатяжитель и другая длина изменит наклон ролика автонатяжителя, хотя там на автонатяжителе и есть отметки, но 2200 мм ровно поставит посередине.
Заказываем любой ремень 6PK2200, и одеваем по штатной схеме.
Ну, имхо, можно не испытывать Gates .. хотя конечно есть кто больше 50 т.км накатал на них.
Просто здесь никто не пишет что 100 тык накатали на каком либо ремне, они в тему не заходят, да даже на форум не заходят по такому вопросу. Так что совместить их опыт и такой вопрос никогда видать не получится.
Добавлено через 18 минут
(припоминаю одно сообщение, кажись 107 тык на штатном кто то накатал, ещё что мало жаловался ..)
Старый 09.08.2016, 20:43   #105
-Игорь
на этот двигатель возможно установить ремни только двух размеров - 2020 да 2200 и да, это размер в миллиметрах.
Не заморачивайтесь, поставьте стоковый ремень 6PK2200 (шести ручейковый), бренд указал выше.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
