Старый 25.10.2016, 09:02   #1
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом...
Сообщение от Нецид Посмотреть сообщение
Ребят, а у НА2034 есть пульт в комплекте?
в комплекте отсутствует!
Старый 25.10.2016, 16:15   #2
Нецид
Аватар для Нецид
Еще вопрос: как на НА2034 зайти в меню Recovery для прошивки?
кстати, у меня пришла вот с такой прошивкой. Если кому надо могу дать ссылку для скачивания, только я вот не разобрался как скачать с китайского файлообменника.
Тип файла: jpg 8921329.jpg (28.7 Кб, 65 просмотров)
Нецид вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 18:48   #3
Нецид
Аватар для Нецид
сам разобрался, уже прошил последней прошивкой от Malyask. Со стоковой прошивкой ГУ загружалось 20сек, а с мод.прошивкой 30+сек...
Старый 25.10.2016, 09:13   #4
sergeysgs
У меня на упрощенном переходнике (без Can Bus) хуже ловит радио, думаю не подаётся питание на улилитель антенны. Проводок Ant просто висит заизолированный. Распиновку под XL или C-Crosser не нашел, её вообще на сайте manual удалили. Мож у кого осталась?
А вот эту картинку на Hot Audio HA 2034 прислал продавец, мож кому сгодится.
Тип файла: jpg 1392745503754762157.jpg (498.9 Кб, 121 просмотров)
sergeysgs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 12:48   #5
amel
Аватар для amel
@sergeysgs, розовый провод в штатной колодке - питание антенны.
Новая прошивка MTCD_HA_v1.89_1 на Яндекс диске
Себе пока не ставил, т.к. с 32-х гиговой SDHC флешки мое ГУ не шьется. С 4-х гиговой шьется нормально, но ее пока нет.
Последний раз редактировалось amel; 25.10.2016 в 13:06.
Старый 26.10.2016, 12:25   #6
sergeysgs
Расскижи пжалста о работе этой проши подробнее через месяцок. Тока именно тут прошу пиши.
Добавлено через 2 часа 47 минут
У меня вопрос в коробке магнитолы есть два провода – AMP-CONT и AMP. Что бы подать питание на антенну надо AmpCont соединить с розовым в колодке?
Добавлено через 2 часа 52 минуты
точнее так: провод ANT просто ведет в неиспольноваввый контакт в потолке, а провод AMP-Cont висит заизолированный.
Старый 26.10.2016, 15:18   #7
amel
Аватар для amel
@sergeysgs, На ГУ Amp это питание внешнего усилителя, Ant+ питание антенны. В принципе и там и там должно появляться 12В при включении ГУ, можно любой из них соединить с розовым.
Старый 24.11.2016, 21:43   #8
Нецид
Аватар для Нецид
Сообщение от sergeysgs Посмотреть сообщение
В целом прошивка мне нравится. Косяк, мною замеченный, только 1: иногда(раз 7 такое было) при загрузке ГУ все зависает намертво(на логотипе, на камере ЗХ, на главном экране), причем радио играет, но экран и кнопки не реагируют. Помогает вытаскивание ключа из зажигания или перезагрузка из рекавери. Виной всему скорее всего модуль Xposed(кривовато работает). Звук, как мне показалось, лучше, чем на стоке. Может и ошибаюсь, потому что сток прошивка у меня стояла всего пара часов. Если есть какие-то конкретные вопросы, спрашивайте.
Старый 27.10.2016, 21:30   #9
amel
Аватар для amel
Прошил андроид и mcu от 17.10.2016, ссылку выше выкладывал. Версия 1.93.1 оказалась, глюков не заметил, но и нового особо ничего нет. В заводских настройках добавили knob mode, я так и не понял, режим какого регулятора, может громкости. Минимальная громкость теперь нормальная.
Старый 28.10.2016, 12:24   #10
Нецид
Аватар для Нецид
Ребят, а можно как-нибудь подключить НА2034 к бортовому компьютеру?
Старый 28.10.2016, 14:12   #11
amel
Аватар для amel
Пока нет такой возможности, скорее всего и не будет, имею ввиду штатный. Но можно пользоваться Torque + elm327, там и параметров можно вывести на ГУ по более чем на штатном.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510
Старый 28.10.2016, 23:20   #12
Нецид
Аватар для Нецид
Хороший вариант, но вот есть вопрос: аккумулятор эта штука не посадит, если адаптер будет постоянно к разъему подключен? Красная лампочка горит, даже когда ключ в зажигание не вставлен...
Старый 29.10.2016, 09:47   #13
amel
Аватар для amel
@Нецид, не посадит, я три месяца не вытаскивал адаптер.
Старый 01.11.2016, 11:01   #14
Нецид
Аватар для Нецид
Все равно как-то боязно Дело в том, что на авто я сейчас езжу в среднем 30 минут в сутки, остальное время машина на приколе...
Старый 31.10.2016, 21:40   #15
sergeysgs
Увидел на али видеорегистраторы с usb проводом, вроде как для нашей головы, мож кто уже пробовал пользовать?
А прошивку откуда брали с 4pda иль сам продвец прислал? Просто я случайно playmarket удалил, вот и думаю мож перешиться ?
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
