07.12.2009, 05:08
#91
Re: Airtrek: Стойки стабилизатора
Сообщение от
sNeG
нет, надо 20-23
Спасибо за помощь! Буду дотягивать!
07.12.2009, 07:17
#92
Авто: X5
Не торопись, вот выкопировка из мануала смотри какие у тебя линки и тяни
07.12.2009, 16:03
#93
Сообщение от
sNeG
Спасибо! У меня нижний тип линков! Только двигатель 4G64! значет я даже 11 мм многовато затянул!
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:56 ----------
Даже не знаю что делать... Так оставить или отпустить на 1.5 мм?
07.12.2009, 19:02
#94
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
а просто резинки на линках,можно поменять или обязательно надо полностью все менять при стуке
07.12.2009, 19:45
#95
Авто: X5
не можно а нужно, все менять не обязательно
07.12.2009, 19:45
#96
Сообщение от
Миханос
Надо сами линки проверять! Если палец в шаровой свободно ходит из стороны в сторону и проворачивается от руки - значит под замену!
07.12.2009, 19:53
#97
спасибо,понял,попробую))
08.12.2009, 07:06
#98
Авто: X5
Миханос у тебя на передке нет шаровых пальцев, см фото из мануала выше
08.12.2009, 13:59
#99
я еще не смотрел,что у меня там стоит,так что с чем сравнивать не знаю
08.12.2009, 14:22
#100
Авто: X5
Тут в принципе и смотреть не надо, сужу по твоей и моей подписи об авто
08.12.2009, 15:44
#101
ага)),эт значит что спереди у нас просто болты,и можно поменять просто резинки
08.12.2009, 17:18
#102
Сообщение от
Миханос
Если сами болты в нормальном состоянии и втулка тоже! То скорее всего можно просто резинки поменять!
17.12.2009, 07:04
#103
Ну вот стойки сабилизатора Febest проехали 1000 км по дорогам среднего качества, асфальт-гравий-глубокий снег-лед! Вроде пока все в норме
Посмотрим сколько вообще выходят!
17.12.2009, 08:49
#104
Сообщение от
Cool_17
У меня задние CTR с начала лета ездят, всё нормал.
21.03.2010, 20:37
#105
Подскажите по CTR, CLM 10 это задние стойки стаба. А какой номер передних?
В каталоге CTR не нашел.
Текущее время: 06:22 . Часовой пояс GMT +3.
