Старый 12.05.2023, 11:21   #91
evg_krd
По умолчанию Re: DPF - (сажевый) фильтр твердых частиц выхлопа
А пробег какой? вот эти 90000? последний прожиг прям короткий был, 3 минуты всего.
Старый 12.05.2023, 11:42   #92
aamozhaev
Да, 89 200 по одометру.
Специально сегодня снял показания, т.к. последние 1500 км была почти трасса, а не городской тяни-толкай.
Я вот из этих данных не могу понять когда был последний прожиг. Это какая строка? Ну и предполагаю, что 3 минуты для прожига в условиях трассы, может быть, нормально...
Накопление золы в 5 грамм при таком пробеге это как?
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от AlexFFM Посмотреть сообщение
Лучше спросить на профильном форуме, я думаю.
Это какой?
Старый 12.05.2023, 11:45   #93
AlexFFM
forum.automistake.ru
Там разработчики программы, скорее всего, всё расскажут.
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 11:48   #94
aamozhaev
Понятно. Я думал, что тут есть разбирающиеся, т. к. у многих есть эта программа...
Старый 12.05.2023, 12:04   #95
AlexFFM
Тут тоже, наверняка, есть.
Старый 23.08.2023, 17:53   #96
VolkV
Аватар для VolkV
Сегодня поймал себя на мысли что за почти 40.т.км пробега ни разу не замечал что у меня происходит прожиг сажевого фильтра.
Даже интересно что в этот момент должно происходить?
Как вообще понять что идёт прожиг?
В мануале про это вообще ничего не написано!
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2023, 17:57   #97
Baro
У меня почти шесть лет машине, пробег за сотню, ни разу не замечал момента прожига.
Старый 23.08.2023, 17:57   #98
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Повышенные холостые.
Старый 23.08.2023, 18:09   #99
VolkV
Аватар для VolkV
А долго этот прожиг по времени идёт?
То есть в движении вообще ничего не замечается?
Старый 23.08.2023, 18:55   #100
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Да, в движении не заметно. Я и сам за этим не слежу. Где то в инструкции об этом прочитал. И не глушить машину пока идёт прожиг, то же вроде написано.
Старый 24.08.2023, 11:18   #101
vvld
Единственное что замечал при прожиге - когда останавливаешься и выходишь из машины чувствуешь запах раскаленного металла. Сначала думал просто катализатор раскален, а посмотрел по проге - нет, прожиг.
vvld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2023, 11:30   #102
Vadim SPB
Сообщение от vvld Посмотреть сообщение
И конец выхлопной трубы-горяченный!
Старый 24.08.2023, 17:15   #103
TGKMAN
У меня стоит Мультитроникс, год назад нашёл полезный индикатор. Находится в разделе диагностика - дополнительные параметры ЭБУ. Показывает температуру катализатора Banr1 Sens1. Цифры реальные, по ним вполне можно ориентироваться. На трассе 300-450, есть явная зависимость от нагрузки. Вывести на постоянный контроль не смог, но тем не менее проверить всегда возможно. Турботаймера у меня нет, обычно сам решаю, когда можно глушить. Наблюдая за температурой катализатора для себя определил момент, когда можно глушить машину - если температура опускается ниже 190-200 градусов. Так вот когда приехав как-то на работу, уже на холостых оборотах понял, что идёт прожиг, температура катализатра была выше 600 градусов. Поехал круги нарезать, чтобы прожиг шёл хоть под какой-нибудь нагрузкой. Больше 10 минут в тот раз ездил.
TGKMAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2023, 17:44   #104
aamozhaev
Сообщение от TGKMAN Посмотреть сообщение
Ну, значит, не зря производитель не стал штатно информировать о прожиге, а то бы все начали по 10 минут атмосферу зря портить...
Старый 25.08.2023, 02:49   #105
эрмак
Аватар для эрмак
Логика просто шикарная. Правда, есть нюанс. Прожигать начинает после прогрева машины, а в кротких городских поездках, да зимой, оно не всегда успевает прожигаться. Если при этом на прожиге машину глушить и забивать на это, то он в какой то момен забъётся, и машину придется везти в сервис, мультиком и нмпсдиагом это уже не решится.
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
