Старый 12.03.2018, 10:53   #1
Сергей 1707
По умолчанию Замена штатного звукового сигнала на Паджеро Спорт
Всем доброго времени суток. Подскажите, может кто менял звуковые сигналы, стоковые мягко говоря никакие, на запорожце лучше. Может подскажите какие можно поставить без доработок и различных реле. Присмотрел вариант 0852260010 от Тойота, но сомневаюсь, возможно ли поставить на штатную проводку? Если у кого есть мнения по этому поводу, напишите. Буду признателен.
Путеводитель по теме замены штатного сигнала Паджеро Спорт на альтернативный:
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на MITSUBA MH13A-011A (подходят без доработок и всяких реле)
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на PIAA HO-9 - отличная басистая двухтоналка
Замена штатного сигнала на новом Паджеро Спорт на сигналы от Волги
Сергей 1707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 07:00   #91
kaskas
По умолчанию Re: Замена штатного звукового сигнала на Паджеро Спорт
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
Заказал бошевские за 800р 0986an0503. 5ампер, даже если 5*2 то предохранителя хватит.
Номер детали указали неверный.
BOSCH 0986AN0503 - это Генератор.
Старый 27.01.2019, 17:41   #92
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
ага, сорри, вот верный 0986AH0503
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 19:25   #93
kaskas
Бош - это серьёзнее Волги.
Прошу сфотать установленные сигналы и описать, пришлось ли переделать провода и крепление.
А также отзыв по громкости
Старый 27.01.2019, 20:01   #94
kay42
Пока только еще в заначке лежат...
Старый 03.05.2019, 12:50   #95
kay42
поставил бошевские сигналы, пришлось удлинять провода(мама-папа), и на массу выводить по второму проводу, и выгибать крепежные планки, так как сигналы толще родных и упирались в переднюю решетку, звук благороднее волговского. ( https://www.youtube.com/watch?v=njh_-uxmIYk ) видео не мое. предохранитель не менял.
вентилятор на кондер намного быстрее получилось поставить.
Старый 24.06.2019, 11:35   #96
sretehka
Поставил от волги, с проводами не чего не делал. Только не на штатные места.
sretehka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2019, 19:08   #97
Knop
sretehka, вот и молодец!
Старый 17.07.2019, 23:20   #98
TAY22
Поставил волговские сигналы.
Я в растерянности. Да звук стал более благородным, но сказать, что он стал много громче штатного, точно нет. Стоят "рупором" в низ.
На первом авто в 2004, ваз 2103, тоже ставил, но тогда казался звук намного сочнее, правда они были по крыльям разнесены.
Вот теперь думаю в чем причина не громкого звука, или у меня слух сел, либо их положение(сейчас на штатных местах, либо направление рупора...
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 04:41   #99
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
У меня практически такая же ситуация, как и у Вас. Даже к установщикам заезжал, думал, что-то с реле. Установлены в дополнение к штатным. Подозреваю, что сигналы стали выпускать более слабые. На МПС-2 волговские сигналы работали без претензий. Задумываюсь уже о замене
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 09:07   #100
TAY22
Сообщение от ТИН Посмотреть сообщение
У меня практически такая же ситуация. Задумываюсь уже о замене
Нашёл инфо, что их можно подрегулировать красными винтиками, буду пробовать.
Старый 18.07.2019, 09:18   #101
Тай
Аватар для Тай
Вешаете правильно на резонирующие пластины? На советских тачках раньше шёл пакет из тонких. Возможно лучше будет чем комплектные.
Старый 18.07.2019, 21:27   #102
username11
Разберите, несколько витков катушки отмотайте.
Я купил Камазовские 24В, перемотал их на 12, истошно вопят, намного громче Волговских.
Старый 19.07.2019, 06:56   #103
TAY22
Вешал на штатные.
Старый 19.07.2019, 07:04   #104
TAY22
А вот тут поподробнее. Как перематывали и как показания снимали(куда щупами вставили) ?
И сразу вопрос возникает, когда из 24->12 делали, тут понятно и вопросов не возникает, будет ли смысл?
Попробую сначала винта ситуацию исправить, не получиться, попробую отмотать.
Старый 19.07.2019, 21:09   #105
username11
В Ютубе посмотрите, все очень просто, там все разжевано.. Смысл в том, что орут не благородно и басовито, а мерзко, очень громко и противно, что имеет очень хороший эффект, несколько раз видел, как граждане с открытым окном без поворотников какались..
альтернативный сигнал, замена штатного сигнала, паджеро спорт
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
