PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
28404A054 фильтр 27505A054 прокладка 2960A383 кольцо Только зачем?Есть KIT комплект,все в сборе,Ничем от оригинала не отличается и уж точно не подделка
Всем привет.
Кто ни будь менял масло АКПП со съемом поддона и заменой фильтра на МПС3 с бензиновым двигателем 3.0. Дело в том что, выпускная труба от двигателя, которая идет от левой тройки цилиндров перекрывает один угловой болт поддона АКП и его невозможно открутить. Может у кого есть опыт: надо снимать полностью трубу? Или можно открутить один два болта и отогнуть трубу?
Добрый вечер! Менял масло со съемом поддона. На экзисте брал комплект(не ориг нал точно, вроде китай) Все без проблем подошло, езжу уже несколько месяцев, все ОК! В комплекте была прокладка большая, фильтр и к нему малая прокладка.
Заменил масло на сервисе путем выдавливания, использовал масло ZIC ATF multi LF 14 литров, закменили масляный фильтр прокладку, резиновое кольцо, промыли поддон и магниты. Прошло уже полгода замечаний нет коробка работает идеально. Менял масло на 75000 км следущую замену планирую на 150000 км.
Всем привет.
ключ делай под изгиб и откручивай поддон. вчера делали так
Добавлено через 2 минуты @statim, ключ гни под изгиб и откручивай ничего снимать не надо вчера делали
