Старый 18.03.2008, 14:15   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Краткое содержание темы
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновки штатных устройств >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 10:31.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 03.08.2009, 21:09   #91
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
По умолчанию Re: AUX-вход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Сообщение от Кандидат Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!
Мне тут подарили родной мицубишный переходник (который когда-то нашел и сфотографировал BlackXL, "папа" с шестью штекерами с одной стороны и три входа с другой). Я открыл крышку заднего подлокотника, подсоединил все, включил aux на магнитоле, а в ответ только тиканье-цоканье (о котором здесь писали некоторые участники).
Насколько понял, это означает, что провода из подлокотника не ведут к голове. Вопрос - как решать?
Полагаю, как минимум, есть два варианта - 1) подключаться непосредственно к голове, но как это сделать я не знаю. Прошу подсказать Если это не сильно сложно?? то займусь сам.
2) Либо, поехать в конторы занимающиеся автозвуком и их попросить проводку посмотреть и подключить провода, куда следует. Я готов это сделать, но боюсь, что начнут делать иным способом. (из серии "надо менять всю систему") и попросят денег под несколько тысяч. Вот объясните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что работа их будет заключаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в том, чтобы провода к голове подвести или там еще что-то надо делать??
Заранее спасибо! Расстроился, т.к. надеялся, что будет работать.
P.S. О c-crosser речь идет.
по личному опыту скажу - тиканье, цоканье - это как раз показатель того, что аукс работает, поверь мне. Когда я подключался (правда я подключаль CarPC) было все тоже самое. Для себя сделал вывод, что это наводки по CAN шине, либо наводки от проводов прикуривателя, которые идут в одном пучке с аудио проводами.
Как решил: сам не верил в это, но решилось все просто - в разрыв кабелей поставил гальваническую развязку - шумоподавитель Mystery. Звук стал чистым!
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 15:16   #92
Кандидат
Аватар для Кандидат
Авто: Кроссер
Evgeni_T, спасибо!
То есть провода из подлокотника все же не доходят до "головы" магнитолы? А этот пучок проводов, куда Вы подключали девайс от mystery, где находится?
Кандидат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 20:23   #93
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
Evgeni_T, спасибо!
провода, если есть в подлокотнике, ОБЯЗАТЕЛЬНО подключены к голове. Японцам проще делать электрику стандартную типовую, так что если под подлокотником есть клемма - подключайся со стороны, где 3 контакта. Где-то распиновка была описана, по памяти: по-моему 1 - левый канал, 2 - земля, 3 - правый канал, где 2 контакта - это видео канал для Мультимедия системы. А девайс от мистери подключай сразу после источника сигнала, подключаемому к Ауксу.
Старый 04.08.2009, 22:10   #94
Кандидат
Аватар для Кандидат
Авто: Кроссер
Клемма есть, даже две. Одна - "мама" с шестью отверстиями под "папу" на мицубишном переходнике, о котором я писал двумя постами выше. А вторая клемма вообще в форме буквы Г с какими-то неведомыми мне разъемами.
Подключал соответственно только к первой клемме переходник с включенным в него мр 3 плейером. Но в колонках раздавалось только цоканье.
Мне один участник скинул в личку, как непосредственно можно к голове подключиться, за что ему огромное спасибо, но хочу все же переходник заюзать. Если уж не получится, то буду без него.
Старый 13.08.2009, 14:15   #95
anderworld
Авто: в выборе
А можно здесь запостить? Тоже Цитрон, мечтаю сделать АУХ.
Заранее спасибо!!!
anderworld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 09:44   #96
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Я сделал себе устройство, которое берет звук с айпода/айфона, одновременно заряжает его, управление остается с айпода, все это через один разъем. Громкость при этом регулируется с магнитолы. Айфон при этом работает по Bluetooth. Фона нет, так как используется фильтр. Если кому интересно- подробности по ссылке в подписи
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 12:25   #97
Кандидат
Аватар для Кандидат
Авто: Кроссер
Восклицание Re: AUX-вход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
В связи с обращением нескольких участников в личку по поводу алгоритма подключения aux непосредственно к голове, выложу здесь, автор - apalov1977, за что ему большое спасибо. К слову, на кроссере провода из подлокотника не ведут к магнитоле, а теряются где-то в недрах проводки. Все пробовали прозванивать, эффекта ноль.
1. Как разобрать морду и вынуть музыку см. здесь.
2. Где тот самый разъем С106 на обратной стороне мафона см. здесь. Здесь же написано какого цвета нужные провода. Всего их ТРИ: сигнальный на левый канал (AUX Left), сигнальный на правый канал (AUX Right) правый и общая на два канала "земля" (AUX ground).
3. Если по пункту 2 по цветам не получилось разобраться, да и вообще полезно еще посмотреть сюда. Здесь распиновка разъема во вложенном документе (pdf)
4. До того, надо купить провод, который хотим подключить, в моем случае это вот такой. (Удлинитель джек 3.5)
5. Далее, надо определиться: какой хвост хотим оставить. В моем случае, мне было удобно использовал "папу" (штырь). Таким образом, я рубанул провод пополами и хвост от папы зачистил (ножиком или кусачками). На зачищенном конце получаем что-то вроде этого. Сами проводки (на картинке это черный и красный) - это AUX Left & Right - какой именно правый, а какой левый - не очень важно. Если напутать - каналы просто поменяются местами. Оплетка - это AUX Ground.
6. Далее аккуратно снимаем изоляцию на проводах, ведущих в разъем C106 п.2-п.3 (желательно снимать изоляцию с небольшим смещением, чтобы голые отрезки провода не соприксались).
7. Накручиваем концы от нашего купленного и зачищенного провода на зачищенные куски провода С106 и аккуратно все заматываем изолентой (каждое соединение отдельно)
8. Проверям, ставим все на место. Провод можно вытащить в (через) бардачек или сделать для него более "правильное" место.
P.S. Тащить в штатное место, подключать (и покупать) к штатному разъему я не стал, т.к. во-первых это уже не 10 минут, во-вторых: стоит денег и чем длиннее провод - тем хуже звук и больше помех. А до штатного места - все же далековато.
Старый 31.08.2009, 21:45   #98
Opex
Аватар для Opex
Авто: Citroen C-Сrosser
Я на рынке купил маму, припаял к ней провод, затем этот провод прикрутил как написал Кандидат. Маму вывел в нишу под торпеду, где прикуриватель. Очень удобно. Купил Мп3 плеер с 4-х дюймовым экраном. Теперь могу на ходу выбирать любую музыку. Мп3 плеер с картой 16 гигов. http://www.explay.ru/
Opex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 23:06   #99
КоварнЫй_СлониК
Аватар для КоварнЫй_СлониК
Вопрос: сзади подлокотника есть AUX вход, если подключить его к ноуту через вход где наушники, будет то что я думаю ( аудио сигнал с компа выведится на колонки) или херня какая-то? =) И как с качеством звучания будет? Кто-то пробовал?
С ноутом меньше гемороя, тебе и gps, и пятьсот гигов, фильмы, музыка и тд... нет-нет, а в пробке и поиграть можно =)
Пи.сЫ. Припоять, разобрать голову, подключить... Не оч врубаюсь, ибо в 10 классе нас этому не обучают)
КоварнЫй_СлониК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 12:23   #100
Opex
Аватар для Opex
Сообщение от КоварнЫй_СлониК Посмотреть сообщение
Звук очень хорош, если у тебя рокфорд стоит, то кино смотреть звук получше чем в кинотеатре.
Старый 01.09.2009, 18:16   #101
alex79
а на заводскую магнитолу(не рокфорд) можно подключить AUX вход?
alex79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 19:28   #102
Opex
Аватар для Opex
Сообщение от alex79 Посмотреть сообщение
Так разводка проводов у них вроде как одинаковая для всех.
Есть рокфорд подрубил и все, заново провода тащить не надо
Так что и разъем у магнитолы сзади соотвественно одинаков
Старый 04.09.2009, 12:04   #103
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
вот схемы жгутов и разводки. Запрос в программу давал по ВИНу, но в результате сами выбирайте , т.е. даётся список жгутов в зависимости от комплектации. Таким образом можно только визуально понять есть проводка иль нет. Повторюсь, у меня в потолоке к DVD нет проводки и концы из консоли не прозваниваются.
В синем углу разъем из консоли идет напрямую к потолочному девайсу.
Старый 08.09.2009, 16:14   #104
Dr.NO
Аватар для Dr.NO
Авто: Silver 2.4 E63
Интересный вопрос! Япы что, каждые три месяца Аут доводят до ума или вносят изменения? У меня комплектация Е63, машина 2008 года октябрьская. Просто воткнул сзади в AUX айпод - чистейший звук на всех уровнях громкости, айфон - тот же эффект, мак подключил - без проблем.
Никаких танцев с бубнами. А сейчас погонят ХЛ с новым вариатором и измененной ходовой, наверное там и с электроникой что-нибудь дополнительно сделают. Например, избирательность тюнера поднимут.
Dr.NO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2009, 09:54   #105
mor94ok
Аватар для mor94ok
други скажите вот у меня в подлокотнике нашел эту "фишку"-маму с проводами для AUX.скажите как к ней подключаться-точнее какую "фишку" папу втыкать.где её взять или может номер "фишки" которая в подлокотнике чтобы в авто-запчастях икать этот разъём.просто тупо провода от мини-джека засовывать не эстетично. извините может неправильно обозвал эти вещи просто не электрик я.
mor94ok, вот так эта приблуда выглядит. В рольфе стоит примерно 3800 руб. Изображение взято с форума.
как она выглядит я знаю меня интересует сзади как выглядит "фишка-колодка". вообщем я буду мини-джек выводить, как мне подключиться к клеммам в подлокотнике.какой номер у той "фишки-колодки" мамы чтобы мне в авто-запчастях искать, не отрезать же мне её, чтобы продавцам показывать.
ну что ни кто не подскажет как разъем-колодка под AUX называется, та что в подлокотнике спрятана?я так понял там "мама" похожа на серию NCDG-6......хотя нет вроде не она.......подскажите пожалуйста..........
вот этот разъём "мама"!
где к ней найти разъём "папу" или хоть номер этих разъёмов?
mor94ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
