Старый 28.09.2011, 20:09   #91
Kevin-xl
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Самоделкиным: а это что за непонятный разъем/датчик в XL?
Да, я в блоках ошибся нулем. около 10к он стоит
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 07:48   #92
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Ответ: Доустановка круиз-контроля на XL
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
А я вчера бардачок снимал - а там справа огромный раззъем примотан изолентой к проводке. Что там интересно стояло???
У меня за бардачком стоит штатный модуль спутникового радио Sirius XM.
Старый 01.08.2012, 16:23   #93
Ivast
По умолчанию Что за разъем под капотом?
Всем привет! Продолжая изучение своего нового железного коня сегодня под капотом обнаружил фишку разъема над радиатором возле замка капота, провода к которой подходят только с одной стороны (если стоять лицом к машине, то провода уходят вправо и входят в жгут). С другой стороны ничего не присоединено, просто пустые два штыревых контакта. Это на заводе забыли чего-нибудь присоединить?
Ivast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 16:56   #94
Komdim
Аватар для Komdim
По умолчанию Re: Что за разъем под капотом?
Сообщение от Ivast Посмотреть сообщение
Этот разъем для подключения концевика капота (штатного), вот ссылка на тему
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=178
и еще
https://www.out-club.ru/board/showth...E0%EF%EE%F2%E0
Последний раз редактировалось Komdim; 01.08.2012 в 16:57. Причина: добавлена ссылка
Komdim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 18:54   #95
vadimus_ca
А вот это что за разъем?
Старый 01.08.2012, 20:29   #96
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Скорее всего САN переходник, нужно достать, чтобы быть уверенным на 100%
Р.S. на Лансере их вообще два...
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 20:33   #97
vadimus_ca
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Обследую на предмет наличия витой пары.
Старый 23.08.2012, 12:39   #98
JAgent
По умолчанию Что за заглушка
Купил видеорегистратор, решил протянуть провод питания под торпедой. т.к имеется заглушка в торпеде рядом с лобовым стеклом. Когда вытащил заглушку то увидел что к ней подключены провода. Интересно это японцы как обычно подтащили провода для подключения датчика (неверное датчик света), или же это и есть какой-то датчик. Если это заклушка то не знает ли кто ее код, а то хочу откусить от нее кусочек для того чтоб провод протащить, а потом при продаже авто думаю новую воткнуть туда
JAgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 13:12   #99
Clubber
Аватар для Clubber
Верно, это провода для датчика света. Может лучше сам датчик поставить?
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 13:28   #100
JAgent
А есть код этого датчика? Его наверное активировать надо в мозгах, и плюс надо ходовые огни ставить, а то с ближним светом приходится и так постоянно ездить
Старый 24.08.2012, 01:21   #101
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
По умолчанию Re: Что за заглушка
Сообщение от JAgent Посмотреть сообщение
8030A061
Нужно.
Код датчика для автоматического вкл. фар. 7825A096,
Но лучше ставить 7825A019, он 2 в 1(еще на климат есть), функций больше, а цена одинаковая.
Старый 24.08.2012, 14:10   #102
JAgent
У меня итак климат стоит. а дилер сможет активировать
Вот тут кое-что нашел http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=28125
Старый 24.08.2012, 18:24   #103
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Дилер не сможет(датчик фар).
Климат-то стоит, а датчика нет, он на солнце реагирует и вентилятор начинает дуть сильнее.
В активации не нуждается - заработает сразу.
Старый 15.04.2013, 22:05   #104
Burdin
А кто-нибудь знает назначение разъема за левой фарой на металле крыла прикручен 6ти пиновый разъем серого цвета герметичный с заглушкой (используются только 4ре контакта) + земля под этим-же винтом.
Думал что на клонах так реализовали разъем А-40 под силовую проводку фаркопа, но прозвонка положительных результатов не дала
Так что второй вопрос: где искать разъем А-40.
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 11:27   #105
borin
Привет, форумчане. Пролистал всю ветку, подобного вопроса не нашел: на потолке, рядом с лампами освещения салона, под боксом для очков, закреплен пустой разъем на 3 провода. Кто знает, для чего?
borin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
непонятный шов Димик Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 21.02.2012 20:50
Outlander. Разъем на АКПП Fonter Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 18.07.2011 13:30
Разъем для повортников zEn Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 17.06.2010 14:27
Датчик тока и датчик температуры АКБ Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 4 04.12.2009 09:24
Где находиться разъем ODB-2 на Airtrek? kir128 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 29.07.2008 10:17
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
