Старый 01.02.2020, 17:42   #91
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: В машине холодно
Сообщение от никадим Посмотреть сообщение
Выглядит на порядок лучше чем линолиум.
Не хочу никого обидеть, но на форуме и на драйве с осени уже про стрелку писали. Посмотрел её, выглядит убого, мягко говоря. Линолеум на порядок лучше потому что его банально не видно. Стрелку куплю только когда вариантов не будет, т.е. никогда.
Старый 02.02.2020, 09:18   #92
никадим
Вы не поняли. Я имел в виду не саму сетку а пластиковую вставку.
Старый 02.02.2020, 17:15   #93
Knop
Пластиковая зимняя вставка без сетки не устанавливается. Когда-то был такой ответ мне от производителя.
Старый 03.02.2020, 14:08   #94
никадим
Следите за мыслью. Вставка точно повторяет контур решетки радиатора. В ней есть отверстия для крепления к стрелке. через них крепим хомутиками.
Старый 05.02.2020, 11:59   #95
Knop
@никадим, уже приспособил?
Старый 06.02.2020, 15:38   #96
Ogogo
Прошлой зимой ездил в Карелию, температуры были в районе -22-23. Правда с тяжелым прицепом, с нагрузочкой дополнительной. Могу сказать что особых проблем не испытывал, при этом ничего не утеплял. Для дизеля вполне достойно греет печка, правда на месте начинает немного остывать собака.
Даже зимы захотелось нормальной. В этом году в Питере можно с открытым окном передвигаться, не замерзнешь.
Ogogo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2021, 11:53   #97
владимир 1313
не знаю в тему не в тему. у меня другая беда приключилась. МПС 2017, дизель. с пассажирской стороны, после прогрева, дует только холодный воздух. с водительской все нормально. раньше все нормально работало. по гарантии дилер "вывалил" 60 т.р. за монтаж, демонтаж панели для установления причины. но сразу предупредили и красочно рассказали, что в одной из машин под панелью нашли крысу и это оказался не гарантийный случай. понятно, что я отказался от такой услуги. тем более пустить в ремзону они отказались. может кто сталкивался с подобным???
владимир 1313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2021, 13:32   #98
kaskas
Сообщение от владимир 1313 Посмотреть сообщение
Включён режим однозонного климат контроля?
Прогрейте двигатель и точно измерьте температуру воздуха из водительского и пассажирского дефлектора.
Старый 29.10.2021, 14:08   #99
владимир 1313
с водительской 22. с пассажирской 9. на 2 градуса выше, чем на улице
Добавлено через 30 секунд
климат стоит на 24. машина прогрета до рабочей.
Старый 29.10.2021, 15:01   #100
эрмак
Аватар для эрмак
А воздух там дует вообще? Может заслонки закрыли на положение "заблокировано" и воздух не идет вообще туда?
Если заслонки открыты но воздух не дует - значит что-то забилось. История про крыс, к слову, не единичная к сожалению. Если заслонки открыты, дует нормально но дует холодным, то тут уже явно проблема с поломкой.
Старый 29.10.2021, 15:03   #101
владимир 1313
дует очень хорошо. сила потока такая же как и на водительской стороне. но к сожалению холодным воздухом.
Старый 29.10.2021, 15:45   #102
олег-77
Если с водительской стороны идёт горячий воздух а у пассажира холодный то 90% что забит радиатор отопителя. На прадо проходил такую историю. Попробуйте промыть.Н о из опыта промывка без снятия помогает не надолго.
Вспмонил . На фиесте жены делал промывку системы охлаждения лавром. Печка после этого жарила как в африке.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2021, 17:13   #103
Smileyfox
Климат двухзонный, возможно с приводами заслонок проблема
Старый 29.10.2021, 19:03   #104
Vadim SPB
У нас нет кранов радиатора печки салона,а подача горячего воздуха регулируется заслонкой с каждой стороны? Если это так,то тут два варианта-не открывается заслонка,регулирующая подачу теплого воздуха или забит радиатор печки. Притом как правило он забивается со стороны пассажира.Если подключение печки с водительской стороны.
Только что,разбирался с такой же проблемой на другой своей машине . Долез до заслонки подачи теплого воздуха-она нормально двигается.Значит вопрос в радиаторе.
Старый 29.10.2021, 20:16   #105
На Акте 3 есть такая проблема, глюк блока климата. На сколько помню проблему решает ОД сменой прошивки оного.
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
