Старый 31.12.2020, 03:00   #91
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
По умолчанию Re: Зимне-морозная эксплуатация, от -30.
А где там у нас в задней двери ,открывашка из внутри?
Посередине внизу в обшивке маленький лючок, и там на механизме замка флажок сдвигается рукой вправо и багажник открывается
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2020, 12:44   #92
kay42
Феном изнутри отогрел замок. Дул в этот лючок
Старый 02.01.2021, 10:57   #93
эрмак
Аватар для эрмак
А кто знает, до скольки вообще показывает температуру наш термометр в машине? Тут народ сказал что вроде как ниже "-39" просто не будет отображаться, тоесть на этом значении замрет и всё.
Старый 03.01.2021, 08:41   #94
Димариккрск
Думал что проблема запотевания лобового стекла только на дизелях, но сейчас температура за бортом последнее время -30-40 и у меня то же самое. Пришлось тоже гнуть картонку чтоб обдувался угол лобового стекла. А если вспотевший пругнул в машину, то и боковое затягивает стекло.
В - 40 еще датчики давления глючат, или один какой-то. Поехал а он мне - колесо спущено, вышел смотрю, всё норм. Заехал на шиномонтаж, проверил давление - в норме. После 10 минут езды всё пропало.
Димариккрск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2021, 12:29   #95
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Пронесло))) В поездке t ниже -33 не опускалась. К более низким был готов: антигель добавил и 10л правильного керосина было в запасе. Картонка с зазором по 5 см по краям здорово помогает. На 110-120км\час тепла хватает. Расход порадовал, не более 9-9,5л(т.к. за рулём была жена) На 3-4 делениях вентилятора в режиме на стекло-ноги лобовое чистое, боковые подзатягивало, но зеркала видно через прозрачные "пятна" Да, и салонный фильтр поставил новый
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2021, 15:26   #96
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от ТИН Посмотреть сообщение
Одеялом закрываешь?
Старый 03.01.2021, 18:02   #97
ТИН
Одеялом закрываешь?
Да, одеялом двиг накрыт
Старый 04.01.2021, 09:31   #98
Hovala
Аватар для Hovala
Вот такие звуки идут от вебасто.
https://youtu.be/9N6f_iM21oY
Старый 04.01.2021, 13:37   #99
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от Hovala Посмотреть сообщение
Солярка на грани замерзания, насос Вебасто прокачать ее не может. Топливные трубки у Вебасто тоньше, чем основные и если соляра вязкая, то прокачивается тяжело.
У меня так было, когда заправился в октябре, а потом машина стояла почти месяц и в ноябре завестить при -20 не смог, не качала. Насос Вебасто тоже очень шумно щелкал, и Вебасто не запускался. Отогревал трубки и фильтр феном. После чего все работало нормально и насос Вебасто щелкал не так громко, и при закрытом капоте его вообще почти не слышно было.
Еще косвенный признак того, что соляра замерзает: кнопка лягушки на фильтре почти не прокачивается и очень тугая.
Старый 04.01.2021, 18:52   #100
Hovala
Аватар для Hovala
Температура -32, солярка арктическая. Заправлялся при минус 34 нормально лилась, походу топливный фильтр запарафинился.
Старый 04.01.2021, 20:15   #101
kaskas
На АЗС баки под землёй, температура топлива в них чуть ниже нуля.
Старый 04.01.2021, 20:45   #102
Sokol
Аватар для Sokol
Поверь, я через это прошел уже.
Старый 04.01.2021, 23:47   #103
эрмак
Аватар для эрмак
4 литровая канистра антигеля "Астрохим" стоит 1900 рублей, вот в середине ноября крайний раз брал, это на 2000 литров солярки хватит. 2 кубика на литр и ТЗ летней солярки становится -31, зимней -57. И даже голову не греть арктика - не арктика, подморозило - не подморозило, запарафинилось - не запарафинилось, забадяжили в танке 2 сорта вперемешку или уже хорошая солярка точно. Топливный стоит 2150, полюбому дороже выйдет, его выкидывать придется, если запарафинится с морозами, и это не считая просто "удовольствия" от самой ситуации.
Старый 07.01.2021, 08:46   #104
anndrop
Вторую зиму использую упомянутые выше пластиковые карточки, подогнутые и вставленные в щели бокового обдува на торпеде. Реально помогает. Для эстетики обклеил их черным самоклеем "под кожу"
А можно сфотографировать или как то схематично изобразить данный девайс , как именно он ставится ?
anndrop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 09:55   #105
ТИН
Сообщение от anndrop Посмотреть сообщение
Быстрее рассказать, чем показать)) Берёте пластиковую карточку типа банковской. Нагреваете широкий край , к примеру зажигалкой, лучше - феном. Отгибаете этот край под острым углом градусов до 75-80, желательно ровно, напр.между краями двух предметов. Далее вставляете в щель того дефлектора, что на угол бокового стекла дует. Придётся чуть подрезать, чтобы в щель вошел. Всё, наслаждайтесь колхозом)) Можно для эстетики обклеить под-кожу.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
