Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 546 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 411 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 269 просмотров)
Старый 18.05.2012, 11:45   #1036
strogan
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Серег, откуда инфа про крты акпп и 256? Сам пробовал править и шить 256?
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 21:17   #1037
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Пробовали, пока не узнали, что на самом деле 512 )))
Инфа как всегда от Вани (я тогда опенпорт только по названию знал).
Старый 18.05.2012, 22:00   #1038
strogan
А я забоялся, когда увидел 256, пока 512 не скачал, назад ниче не шил. Тогда нафиг нам эти ненужные 256 килобайт туда сюда гонять, надо без них и шить. А Экуфлешь нормально прошивки 256 открывает?
Старый 19.05.2012, 04:59   #1039
Marshall
Аватар для Marshall
В этом наборе слов немогу увидеть то, что тебя так сильно волнует???
Ненужные 256кб это тетрис на дискете 3,5. Не выдумывай велосипед, его уже придумали.
Старый 19.05.2012, 06:24   #1040
strogan
С утра и сам с трудом понял что хотел сказать. Усталость :-)
Кстати, парни, осветите вопрос. Есть ли возможность закрыть прошивку, поменяв инит код? Столкнулся на одном треке, ни скачать ни записать прошивку не смог. Причем запись вроде поисходит, но по факту ничего не пишет, при поверке записи показывает идентичность с любой прошивкой. Помогла только прошивка у того же деятеля.
Старый 19.05.2012, 07:37   #1041
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Спрашивал у Вани - он сказал, что еку анлокеру это не проблема )
Старый 19.05.2012, 07:44   #1042
strogan
Не понял...
Старый 19.05.2012, 07:51   #1043
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
кодируй, не кодируй- анлокер все равно откроет прошивку
Старый 19.05.2012, 07:54   #1044
strogan
Блин, парни, я понимаю, что краткость сестра таланта, но не на столько же :-)
Расшивровал так - закодировать прошивку можно, но каким то анлокером ее можно разблокировать. Верно понял? Где этот анлокер поискать?
Старый 19.05.2012, 07:58   #1045
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Вот здесь.
Запускать перед экуфлешем.
Тип файла: zip ECUFlash ECU Unlocker.zip (75.3 Кб, 13 просмотров)
Старый 19.05.2012, 08:10   #1046
strogan
Учу читать между строк. :-) Спасибо Серег.
Старый 20.05.2012, 16:57   #1047
jam
Аватар для jam
был сегодня у Yaro, вкрутили лямбду инновейт и поехали гонять настраиваться... залили сток прошивку, смесь показало 9.6, что очень много
Минут 40 гоняли, постоянно правил углы и смесь, получилось очень неплохо, машинка совсем подругому начала ехать.
Начал расти детон, как выяснили, это от перегрева штатного интеркулера, он раскалялся и мотор начинал детонировать... крейсерские 80-100кмч по прямой, и интеркуллер охлаждался - детон сразу же пропадал.
И на улице далеко не пекло и в пробках мы не стояли, вот так вот
Жду с нетерпением прихода фронтальника, тогда можно будет ещё подправить углы и смесь.
Старый 20.05.2012, 21:39   #1048
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
поставил маф это эво
залил прошивку ево7гта мод
едет лучше, значительно, но бля провалы все равно есть!!
не уж то маф и этот мертвый?
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:39 ----------
буду благодарен если кто нить скинет рабочую версию екуедит под шнурок 1.3 хак
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 14:34   #1049
Xeed
Аватар для Xeed
Авто: Outlander 2.0 turbo
Готов корректор сумы под турбоауты ... до вечера будет точно ясно рабочий ли, но думаю рабочий
Тип файла: rar Outlander 2006 checksum fix.rar (5.0 Кб, 15 просмотров)
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 17:04   #1050
GlobalTranscom
господа
дайте ссылочку на исправный под шнурок 1.3 екуэдит
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 612 16.07.2021 06:27
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
