Старый 19.09.2017, 14:44   #1
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
А для чего на ручке ехали? Автоматический режим работы АКПП не устраивает? Вообще-то он оптимальный режим даёт, при наличии ошибок человека в управлении АКПП, наблюдается переход в автоматический. Дословный перевод с русского на русский.
Старый 20.09.2017, 06:52   #2
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
Ну вот тоже в горах был нынче. Ручной режим ИМХО просто необходим: тормозить двиглом с крутых горок, дабы не жечь тормоза, на подъёмах, чтоб коробас туда сюда не переключался. Еще пользовался на обгонах в горку,эффективнее получается. В обычном режиме город трасса - даже не вспоминаю про ручной режим
Добавлено через 11 минут
Сообщение от ezh9 Посмотреть сообщение
я на море ездил, средний меньше 8 литров не получилось увидеть.
7 по городу - это из фантастики.
и по делу, ездил в горы и уже в самом конце пути заметил что акпп стала странно вести себя и перестал работать ручной режим переключения. остановился, посмотрел все уровни и цвета жидкостей. завел - все ок. потом вычитал - когда акпп близка к перегреву она включает раньше блокировку бублика и выключает ручной режим. предупреждения о перегреве не загоралось. на сколько страшно? замена масла акпп полностью менялось весной.
За 10тык поездки на море средний расход 10,5. Это со всеми пробками, городами, полудневными стоянками с включенным кондеем и т.п.
Перегрев коробаса загорается, если не ошибаюсь, при 130 или 150°С. Я у себя максимум видел 102°С (вот здесь как раз и пригождается ЕЛМ-ка с торком). Радиатор чищен. Ни каких проблем с коробкой при этом не было и ручной режим работал.
Добавлено через 26 минут
Перегрев масла коробки сокращает ресурс масла (возможно и самой коробки)
Добавлено через 27 минут
Гдетр даже ьабличка попадалась зависимости ресурса от температуры
Добавлено через 57 минут
Вот печалька: http://akppspbcentr.ru/goreloye-maslo-resurs-akpp
Старый 20.09.2017, 09:29   #3
ezh9
на варике загорается при 132 - думаю на автомате так же
поездка получилась 6 тык, средний около 9 - может чуть меньше
Добавлено через 3 часа 49 минут
еще добавлю
при спуске у впереди едущей корсы пошел дым от передних колодок.
Старый 22.09.2017, 08:50   #4
Aleks89
Поменял на аппарате масло в АКПП на idemitsu type -J брал 11 литров хватило. Пробег 156 тыс. Кто боится менять на аппарате, тоже были сомнения в этой затее (но менять сдергиванием шлангов отказались) - потом объяснили что автомат ставят в разрыв шланга на том же радиаторе, и давление которое подает аппарат точно такое же какое идет в него из АКПП, то есть он сам выравнивает давление и оно будет таким же как и давление масленого насоса. в связи с этим не вижу опасения по поводу данной байки. ИМХО у кого какие мнения ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 14:39   #5
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Так же менял первый раз, потом, раз в 20-30 тысяч, частично (3,5 литра) через пробку.
Старый 22.09.2017, 21:05   #6
ezh9
думаю поставить масленный термостат, нашел такой TO975 + фитинги к нему http://www.trancool.com/index.php/al...duct/view/4/19
где-то на форуме видел отчет об установке большого радиатора от киа\хундай - вот и его хочу
Старый 08.11.2017, 08:04   #7
Диалиан
Поминяли на valvoline ATF методом вытеснения 8л. Что было залита до этого не знаю, т.к. брал машину прабег 32000км. Сам наездил 20000.Старую атфку оценили как нормальную, толька, цвет не похож на красный. Сказали похоже, что желтая была изначальна. Ощущения, на самом деле, акпп плавнее заработала. Оказываится, радиатора акпп нет! Парень, к-рый минял, сказал, что стоит, типа термостата. Здесь читал, что у нек-рых стоит радиатор - это на XL стоят или сами устанавливали?
Диалиан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 08:10   #8
Nikdas
@Диалиан,
на вариаторах не на всех модификациях стоят радиаторы.
А на автоматах вроде на всех стоят радиаторы.
Радиатор АКПП стоит слева, его видно в отверстие под левой туманкой.
Старый 08.11.2017, 11:12   #9
Диалиан
@Nikdas, У меня 2013г.
Старый 08.11.2017, 17:32   #10
WarGamer
@Диалиан, Нету на 13-м году радиатора АКПП. Зато есть на форуме ветка для 2013-г.в.
Старый 09.11.2017, 05:20   #11
Nikdas
@Диалиан,
раз машинка 2013 года, тогда WarGamer прав, Вам в другую ветку форума.
Старый 11.11.2017, 11:43   #12
WarGamer
@Диалиан, Вы отписывайтесь пожайлуста тут))) Интересно, сколько проживет АКПП на масле без допуска.
Старый 12.11.2017, 18:12   #13
pronic
Себе в автомат заливаю RAVENOL ATF TYPE J2/S FLUID
Артикул: 4014835-7-18-890
Наименование: Масло трансмиссионное
Описание поставщика: Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 5-ти, 6-ти и 7-ми ступенчатых АКПП Jatco. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации.Жидкость красного цвета.Является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа коробки передач, а не от марки автомобиля.Соблюдайте рекомендации производителя АКПП в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её смены.
Характеристики:
Подтип товара Трансмиссионное
Наименование RAVENOL ATF TYPE J2/S FLUID
Класс (тип получения) Синтетическое
Объем 4 л
Допуски OEM Nissan AT-Matic S; Nissan AT-Matic J; Mitsubishi ATF J3; Mitsubishi ATF J2
Описание Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, изготовленная в Германии, для автоматических коробок передач на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующая бесперебойную работу АКПП.
pronic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 23:19   #14
Mix-00
Сообщение от pronic Посмотреть сообщение
Характеристики:
Объем 4 л
Поддерживаю, тоже заливаю это масло пробег после замены 90 тыс. км все ровно. Общий пробег 206 тыс. км. менять буду уже в третий раз.
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 17:41   #15
Диалиан
Тут люди че только не заливают и пробеги нехилые на этих жижах. А валвалайн не хуже, если, не лучче чем равинол или идемитсу.
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
