Старый 04.06.2015, 12:48   #1036
Алекc
Аватар для Алекc
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 Exclusive CVT
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства на Android (Разное)
Ух жара! Ценник только не нашел, наверно космос
Алекc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 15:25   #1037
linoge
Сообщение от Алекc Посмотреть сообщение
Да не особо, учитывая нынешний курс http://flyaudio-shop.ru/products/17693946 Если порыскать и дешевле можно найти...
Но это G8. G9 пока только у китов, ценник (3200-3500 уанёв) примерно такой же.
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 00:24   #1038
mrDronIK
Сообщение от linoge Посмотреть сообщение
Но для этого нужны толковые фото родного USB гнезда на фишке в подлокотнике
это вот оригинальная фишка 8718A007
если что то нужно померить то в принципе пока ковыряюсь могу померить или сфоткать
mrDronIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 09:11   #1039
linoge
mrDronIK, у меня фишки нет в принципе. Я хочу вместо родной поставить какую-нить китайскую со стандартными USB разъемами. Но для этого мне нужны размеры родной фишки и вид митсубишевских штекеров на случай, если в моей машине проводка usb уже проложена.
Так что за фотки и размеры буду благодарен.
Старый 05.06.2015, 12:41   #1040
mrDronIK
в штатной проводке такие которые серые))) http://ru.aliexpress.com/store/produ...272040999.html
а саму фишку на следующей неделе должны привезти сфоткую и померю
лень заново ковыряться в консоли чтоб вытащить ту что стоит
Старый 10.06.2015, 10:31   #1041
mrDronIK
как и обещал фотки штатного переходника USB
размер 28 на 15 глубина 45
кстати вопрос
ГУ шло с CAN модулем
на других форумах пишут что при выборе правильного CAN модуля в настройках можно получить доп возможности по управлению авто
но я что то в списки митсубиши не нашёл
может кто включал и можно поставить что то другое но работоспособное у нас ? )))
Добавлено через 3 часа 59 минут
и кстати кабель USB пришлось перепаивать чтоб перевернуть контакты
Старый 11.06.2015, 12:05   #1042
linoge
CAN модуль для Митсубиши только лишь активирует Rockford.
В прошивке S180 версии 2.9.4 от Редповера в списке авто есть Outlander, при его выборе появляется приложение по настройке звука Rockford, но оно не работоспособно.
Другие функции индикации (двери, климат и т.д.) в Митсубиши не работают, киты не смогли у япов документацию стырить на CAN BUS.
А габариты 28х15х45 с учетом верхней крышки переходника или только тело, которое в дырку утапливается?
Последний раз редактировалось linoge; 11.06.2015 в 12:15.
Старый 11.06.2015, 13:20   #1043
Алекc
Аватар для Алекc
У адаптера "кан бас" есть провода на управление кнопками на рулевом колесе, так что эта коробочка нужна не только для Рокфорда.
На нашем ГУ народ уже во всю занимается апгрейдом, покупают платы с четырехядерным процессором, меняют модули блютус, покупают экран с большим разрешением, в этом плане еще один плюс этой модификации в отличае от серии sXXX. Я уже не говорю про возможную перепайку.
Старый 11.06.2015, 13:38   #1044
linoge
В нашей машине кнопки - это резистивная матрица, сигнал с которой передается в обход CAN BUS. Если посмотрите отчеты выше, то на фото заметите, что сигнальные провода CAN шины TX и RX у нас никуда не подключаются. Я подключал разные ГУ и с адаптером и без , кнопки руля работали.
Старый 13.06.2015, 19:36   #1045
Димас 73
Аватар для Димас 73
Здравствуйте всем !
Прикупил магнитолу ,установил,пользуюсь второй день и весь в растройствах.
андроид какой-то тормоз (хотя как пишут 4.4.4) с диском тоже беда ,приходится вытащить потом опять засунуть,а так ругается магнитола говорит,что нет его.
Может Кто был покупателем еще,может ,что посоветовать может?
http://cardvd.su/products/shtatnaya-...r-xl-2006-2012
Димас 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 13:50   #1046
rus02
Аватар для rus02
Димас 73, А что с андроидом? тормозит как,хотел узнать просто Может вернуть? Вряд ли слюбитесь если сразу такие эмоции.
У меня мафон год уже примерно,может больше ,может меньше .
Я андроида и не вижу , то есть я знаю что он работает на андроид о.с.
Но пользовательский интерфейс сделан для авто и работает без нареканий поэтому начинаешь забывать уже на чем он работает вообще.) И это нормально.
Добавлено через 22 минуты
За 2800-3000 rmb в офлайн магазине можно найти,с торгом. А так да , с нынешним курсом почти одинаковая цена. Вот когда 6 руб за юань был,тогда нормально можно было сэкономить.
И лежит у меня один на фольксваген, и его примерял для переустановки в лицевую панель от s150,но экран маловат оказался. И кайер хотел перекинуть на эту панель,несколько раз примерившись бросил. Не смог придумать как технически, состыковать плату с кнопками и подсветкой.
Кстати,есть ещё один плюсик к магнитолам на андроид.ос,помимо прочего. w-fi (fulhd) регистраторы начали потихоньку выходить. И они как раз подходят для андроид девайсов .
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 20:09   #1047
Димас 73
Аватар для Димас 73
[QUOTE=rus02;1999513]Димас 73, А что с андроидом? тормозит как,хотел узнать просто Может вернуть? Вряд ли слюбитесь если сразу такие эмоции.
Да просто бесят долгие загрузки,если к примеру зашел в магазин, заглушил машину,вернулся завел и включил мафон надо ждать пока загрузится,включится музыка. Пройдет минуты две,после родной вообще не то.
А вот то,что бывает она вообще не включается не знаю, что и думать.
Бывает такое заводишь машину,нажимаешь вкл. магнитолу,а она не хочет оживать.
При включение габаритов подсветка есть на мафоне,диск выходит(если он внутри).А она не включается.
После того если заглушить машину и завести снова,то все ОК.
И такое не каждый раз. Может и после автозапуска работать .Садишся в мащину уже музыка играет.
Еще скачал браузер Гугол Хром, не получается зайти - вылетает.Инет раздаю с телефона.
Купил тут
Старый 17.06.2015, 12:27   #1048
Алексей Евгеньевич
[QUOTE=Славо;1973660]Не получится быть первым и оригинальным, однако не могу не сказать спасибо Рустему за ГУ. Пришло в Барнаул за 2 дня.
Господа, не подскажет кто-нибудь, а есть ли в Москве до заказа возможность посмотреть аппарат S-180 вживую. Есть ли места (автосервисы) его покупки и установки в Москве?
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 13:32   #1049
linoge
Сообщение от Алексей Евгеньевич Посмотреть сообщение
См. тут Редповер
или тут IQNAVI.
Оба продавца торгуют и устанавливают S180, но под своими брендами.
Или обращайтесь к одноклубникам-владельцам.
Старый 17.06.2015, 14:36   #1050
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Всем привет!
Ребята, есть вопрос.
Подскажите,решил посмотреть видео с регика на магнитоле,вытащил карту,вставил в слот ДВД карт, и ничего..не могу найти ни карту (лазил в настройках),вообщем нет воиспрозведения карты на магнитоле..
Как по шагово правильно пройтись?
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
