Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 27.02.2017, 09:57   #1036
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Я написал по русски 2 на минус 3 от етакс.
Что вы воду мутите? Есть схема, есть в схеме ПРАВИЛЬНАЯ распиновка, где указан именно 2 пин (+5В C.DET). Но никак не 3-й..
Добавлено через 7 минут
это и есть третий.
Ага.. Второй. Схема рулит.
@Серж33, Ваше "сюда" и есть 2 пин.
ГАДОМ БУДУ...
Добавлено через 16 минут
Сообщение от grundik Посмотреть сообщение
Ладно, как полезу подключать, отпишусь как что. А провод какого сечения нужен? 0,5 пойдет или тоньше надо?
Да пофиг, если разницы между 12 и 5 вольтами не видите
Последний раз редактировалось yeger; 27.02.2017 в 10:07.
Старый 27.02.2017, 11:50   #1037
grundik
@yeger, умничать совершенно необязательно. Как я понимаю, схемы с распиновкой читаются со стороны проводов на штекере или вход магнитолы. Судя по фото Серж33 подсоединял как раз в 3пин который на схеме обозначен "-" . Вот и непонятки начались.
grundik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 12:23   #1038
yeger
Аватар для yeger
Вот и +12 на корпус приехало..(дай Бог, чтобы 3 пин не оказался именно (-)).
Сообщение от bernik
это и есть третий.
ГАДОМ БУДУ...
Признаю, тупанул - с телефона плохо рассмотрел. Но схема всё равно не брешет.
Вообще: хотите - +12 на корпус сажайте, хотите - в 5и вольтовку вжарьте, - дело ваше. Потом расскажите, что получилось.
Старый 27.02.2017, 20:35   #1039
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Это вы что мутите я паспиновку наизусть знаю и не один десяток таких магнитол поставил.
1 - Плюс питания штатной камеры (+6,5В)
2 - Включение штатной камеры.
3 - З/Х (+12В при вкл з/х)
4 - Постоянные +12 V.
5 - Минус питания штатной камеры (-6В)
6 - ВИДЕО вход камеры.
7 - Экран ВИДЕО входа камеры.
8 - Масса.
все прекрасно работает и не один раз.
Старый 27.02.2017, 20:52   #1040
Maver_ick
Авто: Outlander III 2,4 CVT 2016
А если у меня разъём с-107 и проводов в нем всего 6. Что/где/как?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Maver_ick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 20:52   #1041
grundik
8 - Масса.
Тогда к тебе вопрос. 2и3 пины изначально свободны. Как я понимаю все запутались именно какой из них какой. Ктото говорит что правильно считаются со стороны проводов. Я сегодня достал голову и понял что считается с лицевой стороны штекера, см.фото(если приблизить фото на штекере видно номера пинов около проводов, 1-красный, 8-фиолетовый) Тыкнете дураку пальцем в какой сувать и как, какая то гильза нужна?
Старый 27.02.2017, 20:58   #1042
bernik
Тогда к тебе вопрос. 2и3 пины изначально свободны. Как я понимаю все запутались именно какой из них какой. Ктото говорит что правильно считаются со стороны проводов. Я сегодня достал голову и понял что считается с лицевой стороны штекера, см.фото Тыкнете дураку пальцем в какой сувать и как, какая то гильза нужна?
Эти магнитолы ставят на все модели митсубиши и только на 3м аутлендере заднюю скорость и наличие камеры магнитола видит через кан на всех остальных моделях она подключена как я писал, распечатка разъема выше читается со стороны проводов слева направо сначала верхний ряд.
Старый 27.02.2017, 21:00   #1043
grundik
@bernik, ясно, спасибо.
Старый 27.02.2017, 21:14   #1044
bernik
На всех схемах считается со стороны проводов.
Старый 27.02.2017, 21:17   #1045
Maver_ick
Т. Е на последнем фото : б/ч - 1, 2 и 3 пустые, кр-4. Нижний ряд слева направо 5-8?
Старый 27.02.2017, 21:18   #1046
grundik
На штекере написано по другому, я тут не причем. Поэтому и на схеме написано, что пин2 обнаружение камеры.
Старый 27.02.2017, 21:19   #1047
bernik
Сообщение от Maver_ick Посмотреть сообщение
Да все правильно.
Старый 27.02.2017, 21:20   #1048
Maver_ick
И искуственные 6в (которые через стабилизатор от 12 в Заднего хода) нужно подавать на какие Клеммы (питание камеры и активация камеры)?
Старый 27.02.2017, 21:22   #1049
bernik
Это наличие камеры в некоторых камерах в разъеме минус закольцован на этот контакт , а сигнал задней скорости 3.
Добавлено через 5 минут
Откуда вы взяли что 6в? я выше распечатку выложил там по русски написано з.х. 12В. я уже устал объяснять по десятому разу что такие непонятливые то? Если сами не понимаете и боитесь ,обратитесь к людям кто это сможет сделать.
Добавлено через 9 минут
@Maver_ick,
2 - Включение штатной камеры. садится на минус возможно и не надо т.к. увидит через кан.
3 - З/Х (+12В при вкл з/х) тянется от етакс.
Старый 27.02.2017, 21:50   #1050
Maver_ick
12В Заднего хода беру с разъема С-418 в ETACS над левой коленкой (синий провод бла-бла-бла). завожу их на стабилизатор (кажется микруха IC7806) получаю на выходе аналоговые 6В при включении задней передачи. их можно/нужно подать на разъем С-107 в моей комплектации (в другой комплектации С-108). причем как я понял на 2 пина сразу: который питание КЗВ и который определение КЗВ. я пока правильно рассуждаю? просто уже полгода езжу к китайской магнитолой без КЗВ. PS: почему в электрических схемах разъем С-107 имеет только 6 проводов и соответственно на 2 и 3 даже пустых пинов не вставлено и штатная камера при этом включается и показывает? оригинальные 12 В с етакса подаю на китайскую камеру без преобразования и камера переключается в режим "видео с камеры заднего вида".
вообще, если читать схему , то пины разъема С-107 маркируются 41-44:верхний ряд и 45-48: нижний ряд. по цветовой маркировке проводов определил откуда счет вести. https://yadi.sk/i/nAweLc3i3ALnfW
Добавлено через 11 минут
кстати тут на форуме где-то картинка болталась от Megaaxel с распиновкой разъема КЗВ https://yadi.sk/i/Xt2ALcWc3EjatJ
а вот схема https://yadi.sk/i/r2Vn967Y3EjbBX
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
