Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 11.02.2014, 10:20   #1036
nvn_1982
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Добрый день, Олег!
Я себе активировал функцию S_AWC:
S_AWC Control Display - Available
S-AWC BRAKE - Present
Но почему-то работает только по середине, нагрузку на колеса не вижу, я смотрел по вашему видео, у вас так хорошо показывает все, может я что-то еще не учел?
nvn_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 10:26   #1037
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
nvn_1982, сделай снос в снежной каше, когда система курсовой устойчивости начнет работать, тогда увидишь... Хрусты и индикация на приборке (не с s-aws), происходят когда уже идет реальный снос, и экстренная и сильная помощь стабилизации машины.
Специально пробовал входит в повороты с заносом, если снос не сильный, хруста и индикации нет (без подключенной индикации s-awc), но чувствуется помощь автоматики... А вот если попу закидывать сильно начинает, то хрустим и пьяная машинка моргает.
Старый 11.02.2014, 20:08   #1038
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Энергично войти в поворот хоть на 40 км/ч
Старый 12.02.2014, 12:13   #1039
Nastya
Аватар для Nastya
kidanov,Олег, подскажите пжл с каким протоколом у вас работает МК VC-731.Спасибо.
Nastya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 14:35   #1040
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Nastya Посмотреть сообщение
По CAN шине , просто в разьем диагностики вставил. ISO 15765-4 CAN.
Старый 12.02.2014, 15:08   #1041
Nastya
Аватар для Nastya
А дополнительные провода к замку зажигания, габаритным огням и ДУТ подключали?
Старый 12.02.2014, 15:18   #1042
kidanov
Аватар для kidanov
Нет, замок вертуальный, а бак расчетный. Габариты не подключал.
Старый 17.02.2014, 19:46   #1043
kidanov,
Хочу уточнить у Вас по кабелю кнопок круиза и аудио:
1.В красном разъёме фиолетовый и серый провода оставляем свои,а синий и зелёный провода добавляем от синего разъёма?
2.В жёлтом разъёме фиолетовый и серый провода оставляем свои,а чёрный и белый провода добавляем от красного разъёма?
Спасибо.
Старый 18.02.2014, 00:59   #1044
Капитан Смоллетт
Аватар для Капитан Смоллетт
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Нам о таком только мечтать..
В топовой комплектации подобная система стоит уже с завода, т.е. монитора с гламуром нет, но естъ радар и передняя камера с анализирующим процессором предотвращающая столкновение с преградой, с прыгнувшим на дорогу пешеходом или будит уснувшего водилу если завалил баранку и пошел в сторону.
Это встроенный с завода модуль MobilEye. В отличии от aftermarket установки которая имеет лишь предупредительные функции, эта соединена с мотором и тормозами . В опциях Аута это кличут Adaptive Cruise Control (ACC) system, Forward Collision Mitigation (FCM) system, Lane Departure Warning (LDW) system .
В США идут как стандарт в GT комплектации
Странно, но в российском и украинском каталоге этих опций нет.
Капитан Смоллетт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 08:23   #1045
WarGamer
Капитан Смоллетт, Вся эта хня более или менее работает у Субару и Мерседес. У остальных брендов это является красивой игрушкой. Были тесты NCAP ищите в Авторевю
Старый 18.02.2014, 09:20   #1046
kidanov
Аватар для kidanov
kidanov,
Спасибо.
В принципе Вы правильно описали, еще в помощь http://mmc-autoelectric.org.ua/forum...rolya?start=90
Старый 18.02.2014, 11:27   #1047
Капитан Смоллетт
Есть две платформы, Авакс и Мобилай. С последней установленной с заврда (т.е. активной) нареканий нет. Афтермаркет приблуда полезная , но уже менее привлекательная.
Я несмотря на тестдрайв не смог уговорить себя потратить еще 10килоевро за премиум комплектацию.
Так что Дело не в марке, а в той системе которую выбрал производитель на заводе.
У нас например установка афтермаркет системы или если идет с завода скидывают в страховке, особенно водилам мл. 25 лет. Как то так...
Старый 18.02.2014, 14:19   #1048
WarGamer
Капитан Смоллетт, У нас в страховке скидывают если спутниковая система слижения стоит. На остальное не смотрят. А XL в Москве больше 50% крупных страховщиков, без спутника вообще не страхует.
Старый 18.02.2014, 15:17   #1049
volodiaz
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
Немного уточнить в низ или в бок
И еще функция на варике Ds как она реально спорт режим или не очень.
Реально работает, причем меняется и работа вариатора и, по ощущениям, работа двигателя - ускорение очень резкое и адекватное, без зашкаливания оборотов и зависания, как на D.
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 17:56   #1050
kidanov
Ещё хочу спросить какие контакты на разъёме нужно замкнуть,чтобы проверить работу круиза перед установкой кнопок в руль?
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
