Старый 07.11.2014, 11:42   #1
ilia.
Аватар для ilia.
Обычно диски - но бывает по разному.
Кто знает как правильно настраивать свет на европейском Аутлендере?
Старый 07.11.2014, 14:38   #2
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Зимняя резина обычно тяжелее летней. Ее тупо там больше, ведь протектор зимней резины больше чем летней.
В каком смысле "правильно"? Я думаю, правильно приехать на СТО с прибором для настройки света и настроить. Либо самому искать экран, мерить там линии рулеткой, рисовать их мелом и т.д. и т.п. Я выбрал первый вариант
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 20:41   #3
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Просто уж очень жестко машина едет на зимних колесах, и кажется что динамика хуже. Вот я и думаю может это из-за веса колес. Да и говорят ведь что зимняя резина мягче едет чем летняя, а у меня наоборот получается
Последний раз редактировалось pavel4402; 07.11.2014 в 20:50.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 18:47   #4
Артем39
Аватар для Артем39
В автосервисе на стенде, обычно там же, где и развал делают
Старый 09.11.2014, 17:51   #5
Сергей Васильевич
Аватар для Сергей Васильевич
Всем привет, недавно взял аут.Как справиться с диким расходом топлива, у меня 23 л. на 100 км.
Сергей Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 18:57   #6
lostmedia
Сообщение от Сергей Васильевич Посмотреть сообщение
На расход влияет много факторов: манера езды, прогревы, короткие поездки, давление в шинах, заклинившие суппорты. Как определял расход? По компу или по фактически залитому бензину?
Ну и здесь раздел первых Аутов, твой раздел здесь- https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290
Тема про расход здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50227
Старый 09.11.2014, 20:40   #7
Сергей Васильевич
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Залил 30 литров проехал 130 км., вот так определил))Прогревал не долго.
Добавлено через 14 минут
извиняюсь, изначально при регистрации неправильно указал какой у меня Аут.)
Старый 10.11.2014, 00:25   #8
Leon513
не горят обе фары ближнего света Предохранители в порядке,фары тоже., Не могу найте реле ближнего света на ауте классика 2005г
Leon513 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 21:28   #9
Сергей Васильевич
Ребята где купить форсунки, на американский авто?
Старый 12.11.2014, 20:51   #10
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
Ставь веерные от вольвы.
Тут тема была по замене форсунок.
Они без проблем меняются
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 14:46   #11
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Я так понимаю, человек топливными интересуется
Старый 17.11.2014, 08:13   #12
Сергей Васильевич
Спасибо.
Старый 11.11.2014, 21:45   #13
pavel4402
такая проблема...когда машина остынет после движения, то шланг большого диаметра, который идёт к радиатору сжимается. Когда машина работает, шланг принимает нормальную форму, то есть по нему идёт жидкость. Крышку менять или что? на движение не влияет, двигатель не перегревается. Раньше вроде не было такого, это стало после смены радиатора, хотя, может просто не замечал. Давление на крышке 1,1.
Старый 12.11.2014, 14:03   #14
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
(см. фото) отсоединить в этом месте трубку 1027, она должна продуваться в направлении радиатора (циркулировать). Если нет - засорена, если да - крышку под замену.
Тип файла: jpg Трубка.jpg (89.3 Кб, 21 просмотров)
Старый 12.11.2014, 16:08   #15
Артем39
Аватар для Артем39
Если трубка забита, то на горячем двигателе при расширении антифриза давление в системе сильно возрастало бы, куда-нибудь бы выдавило рано или поздно. Скорее всего все-таки крышка (малый клапан), можно попробовать его расходить, пока новой крышки нет. Кстати, в радиаторе при таком баге уровень просевший на холодную должен быть: при расширении антифриз постоянно в расширительный выгоняет, а при охлаждении объем обратно не восстанавливается.
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
