Старый 25.04.2018, 08:14   #1
Valdemar68ru
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) Outlander 2013-2014-2015
какое напряжение на клеммах на заглушенном и заведенном двигателе? какой уровень электролита?
12,37 - после ночной стоянки
14,57 - после того как завел двигатель.
уровень совершенно не видно - метки на корпусе есть, а как уровень смотреть не понятно. если только крышки открывать и смотреть.
акб сверху написано - 80D26L, жаль в шапке темы нет ничего про 3.0..
интернет разное выдает для покупки новых - и какой-то Panasonic 80D26L за 13000 и Furukawa.. Panasonic обычный с виду, а стоит в два раза дороже чем AGM...
проехал я вчера 600км - новой "влаги" на АКБ нет. значит не кипит? или уже кипеть нечему.. до этого много ездил по условному бездорожью - подьемы, спуски, кочки - шатало прилично.. оч.надеюсь что АКБ прослужит хотя бы до зимы.. из зарядки есть от старой машины только Bosch c3 - автомат, и прибор (не знаю как называется) времен СССР - отец еще в СССР помню им заряжал всегда АКБ..
спасибо всем за советы, комментарии. но сейчас еще есть вопрос, стоит ли рассматривать AGM или купить просто хороший АКБ и забыть про него на 3-4 года? и какой купить AGM аналог по размерам и параметрам 80D26L? что-то в поиске яндекса есть на драйве2 отзывы, но артикулы по автодоку не бьются.. а автодок единственный способ в моем городе купить AGM
Старый 23.04.2018, 23:09   #2
salexey
Какое напряжение на клеммах?
Какое можно считать низким?
Что делать если низкое? Ток ставить минимальный?
Старый 23.04.2018, 23:15   #3
МиНиН
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Все что ниже 12В. Чем ниже, тем хуже. Ниже 11.5 можно считать за труп. АКБ с таким напряжением уже не будет принимать заряд, будет просто кипеть и разрушаться дальше. Увы.
Добавлено через 27 секунд
Зарядник Вымпел электронный
Какой именно?
Старый 24.04.2018, 09:13   #4
salexey
Привет. Напряжение было 6 вольт.... Уровень в норме.
Включил импульсный заряд до достижения 12 вольт, 2ампера с интервалом по 5 секунд.
После этого заряд пошел с током 5а.
Сейчас закачалось уже 30ампер, напряжение 15.5, ток около 4а.
Выживет?
Старый 24.04.2018, 09:19   #5
МиНиН
Очень, очень низкое.
Надеюсь, вы пробки вывернули? Как ведет себя электролит (кипит, бурлит или мелкие пузырьки)?
Выживет?
Старый 23.04.2018, 21:21   #6
Valdemar68ru
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
почему это случилось и что делать? других проблем (машина заводится по утрам), кроме внешних с акб пока нет
Старый 23.04.2018, 23:09   #7
МиНиН
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Вариантов много. Это и выкипание электролита через отверстия в пробках, и выплескивание через не плотно затянутые пробки, и дефект самой АКБ (клеммы, трещина). Надо снять АКБ и отмыть все подтеки щелочью, проверить уровень и плотность электролита, проверить герметичность корпуса. Ну и дальше по ситуации.
Старый 23.04.2018, 23:10   #8
salexey
Зарядник Вымпел электронный.
Старый 23.04.2018, 23:16   #9
salexey
Кулон 912 - там есть режим вроде предзаряда. То есть можно как то попробовать воставить.
Старый 23.04.2018, 23:24   #10
МиНиН
Попробовать можно, сначала проверьте все параметры (напряжение, уровень и плотность электролита). Дальше по ситуации, можно только усугубить, если не сделать этого.
Старый 24.04.2018, 09:25   #11
salexey
Пробки вывернул, электролит прозрачный, чуть чуть пузырьки образуются.
Акум не горячий - теплый.
Старый 24.04.2018, 09:28   #12
@salexey, Ну тогда есть шанс что выживет.
Старый 24.04.2018, 09:29   #13
МиНиН
Да, это важно, следите за температурой. Т не должна превышать 45 град.
Это норма, есть шанс, но не надолго.
@salexey, у вас ЗУ автоматический, я так понимаю. Делайте заряд циклами (10-12 ч заряд, 10-12 ч пауза), при этом проверяйте плотность перед каждым циклом.
Старый 24.04.2018, 09:50   #14
salexey
В смысле заряд - разряд?
Старый 24.04.2018, 10:07   #15
Циклическая зарядка - снимает сульфатацию.
акб аутлендер, аккумулятор, аккумулятор outlander, зарядное устройство аккумулятор outlander, разряд аккумулятора
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
