19.01.2013, 09:37
#1
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
02.06.2023, 14:28
#1036
Re: Как снять или разобрать...
не совсем по теме раздела: у нас есть в блоке предохранителей в салоне пред. 7 (15А), он вроде резервный, как к нему присоединиться, никто не пробовал? Доступ есть без разборки панели? пока теоретически раздумываю, рассматривая схему
02.06.2023, 14:31
#1037
@PVladimirM , Без разборки не получиться.
Да и резервный предохранитель просто так вставлен там нет пинов в гнезде.
02.06.2023, 14:35
#1038
Сообщение от
в смысле к нему не подведено питание? вроде по схем приход есть?
02.06.2023, 14:46
#1039
@PVladimirM , Так седьмой предохранитель это розетка электропитания там должно быть питание.
02.06.2023, 14:49
#1040
Сообщение от
как я понимаю, это резерв (не для нас
). Розетка в подлокотнике у нас на 23 преде, как и прикуриватель. а 7, судя по схеме в руководстве ремонта - просто "висит" в воздухе
02.06.2023, 14:54
#1041
@PVladimirM , Седьмой предохранитель на розетку в багажнике.
02.06.2023, 14:56
#1042
Сообщение от
розетка в подлокотнике на 23, параллельно прикуривателю. к ? может и подключена доп розетка (может а багажнике) для других регионов продаж, у нас согласно руководства по ремонту, не подключено ничего.
Наверно можно использовать разветвитель предохранителя для подключения? Доступ при этом должен обеспечиваться без разборки
Сообщение от
понятно, спасибо, а разъем на нее (розетку) где?
03.06.2023, 20:36
#1043
Сообщение от
PVladimirM
У нас его нет.Народ сам колхозит розетку в багажнике.
Вот тема.
19.06.2023, 09:06
#1044
Всем доброго времени суток! Как снять эту накладку? Может можно без снятия руля?
19.06.2023, 15:17
#1045
Здравствуйте. Как добраться до горловины бензобака с внутренней стороны, чтобы обработать антикором швы из внутри.
26.07.2023, 17:32
#1046
Добрый день.
Как снять, а сначала где посмотреть как устроен узел в рулевой колонке, который обеспечивает регулировку руля по вылету.
27.09.2023, 13:06
#1047
приветствую! подскажите как разобрать крышку над селектором варика. с недавних пор при переключении в режим Р не отдаёт ключ зажигания. если в этом режиме чуть прижать селектом к своей ляжке, то отдаёт, я так понимаю, там какой-то концевик стоит, но чтоб до него добраца надо эту крышку снять, возможно ли это без демонтажа всего тоннеля? может залезал кто-то?
27.09.2023, 15:35
#1048
@korkin , 17 страница данной темы посты 251,252,253.
28.09.2023, 13:55
#1049
@Самодел , спасибо, нашёл, основной вопрос,- снять этот декор лючка селектора без демонтажа всего тоннеля возможно? и доберусь ли я до заветного концевика таким образом? и есть ли он там вообще или чем оно там блокирует ключи в замке?
28.09.2023, 18:27
#1050
@korkin ,
Оффтоп
Кнопочку спасибо в правом нижнем углу не забудьте нажать если понравился ответ на вопрос.
Текущее время: 02:38 . Часовой пояс GMT +3.
