12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
05.08.2015, 17:41
#1036
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Mobilis , Похоже у Вас проблемы с ELM адаптером или конфликт с мультитрониксом, если Вы их одновременно подключаете. Сбросить ошибки можно попробовать через тот же Торк, только желательно сначала разобраться с адаптером, нормальный он, или не очень. А то, что 2.1, уже плохо
05.08.2015, 18:20
#1037
Yuriy_SPb , Юрий,я их поочередно подключал. Подскажите как можно сбросить ошибки через Торк, пожалуйста.И как разобраться с адаптером?
Ведь он на какое то время показал температуру.
05.08.2015, 18:33
#1038
Все!
Про климат однозонный на си кроссере я раскопал
2160 - положения крутилок - температура, скорость обдува, направление потока
2161 - индикации лампочек и реальной скорости обдува в т.ч. в режиме авто, а также реального положения заслонки , в т.ч. в режиме авто
Более детально позже
Пойму какие байты и биты
Но закономерность понятна
05.08.2015, 19:12
#1039
И можно ли как то на Торке уменьшить частоту опроса по кан-шине, по аналогии с мультитрониксом?
05.08.2015, 19:26
#1040
На
4PDA постоянно сообщения что версии 2.1 как лотерея, у некоторых работает, у других наотрез не работает.
05.08.2015, 19:30
#1041
Mobilis , Похоже, тогда, что проблема больше с ELM327. По частоте опроса настроек нет, только по частоте логгирования в файл. Но, как правило, особых проблем с частотой опроса не бывает, даже если датчиков много на панели.
Видимо адаптер глючный
Сбросить ошибки можно из раздела работы кодами ошибок, меню, очистить коды ошибок.
Но с таким адаптером я бы не рисковал, не известно чем это закончится
05.08.2015, 19:32
#1042
А у $edoi вроде тоже 2.1? Или я путаю. И у него при включении вначале покажет а потом не показывает совсем температуру. Остановились на том что надо установить предпочтительный OBD протокол ISO 15765-4 CAN(11bit 500k baud), не знаю помогло ли ..
05.08.2015, 19:44
#1043
Сообщение от
v888v
Как это можно сделать?
05.08.2015, 19:47
#1044
Сообщение от
Mobilis
Mobilis , меню-профили-изменить-предпочтительный OBD протокол.
05.08.2015, 19:48
#1045
Сообщение от
Mobilis
В списке профилей авто выбрать редактирование, в конце есть пункт - предпочтительный протокол, вместо авто выбрать ISO 15765-4 CAN(11bit 500k baud),
профиль сохранить. Но вряд ли это поможет
05.08.2015, 20:32
#1046
Спасибо друзья, попробую. Сейчас заказал уже 1.5, по ссылке из темы.
Когда этот заказывал не знал еще про различие версий(
06.08.2015, 08:21
#1047
Сообщение от
d51x
на XL такое у кого то работало?
"2013MY Датчик скорости ПЛ колеса","Скор ПЛ кол","2101","A*2.56+B*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ПП колеса","Скор ПП кол","2101","C*2.56+D*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ЗЛ колеса","Скор ЗЛ кол","2101","E*2.56+F*0.01","0","655.35","км/час ","784"
"2013MY Датчик скорости ЗП колеса","Скор ЗП кол","2101","G*2.56+H*0.01","0","655.35","км/час ","784"
работает, показывает скорости всех 4-х колес
при перестроении или повороте одно из колес меняет скорость на 1-2 км/ч
в общем, к этой штуке интерес у меня пропал
06.08.2015, 09:09
#1048
Сообщение от
d51x
Для изучения алгоритмов работы ABS/ASC имело бы смысл смотреть на обороты колес в сочетании с данными по полному приводу и тормозной системе. А скорости движения колес это расчетная величина.
06.08.2015, 09:29
#1049
Сообщение от
v888v
Да у меня 2.1 ,я шел по пунктам описанным Вами 1.То есть запретил бы GPS работать в программе.
2. Все бы датчики выключил кроме температуры и каунтов с панели и из записи
3. Проверил бы на другом смартфоне или планшете прогу и адаптер
4. Интервал записи в журнал для начала побольше, до 5 сек, потом уже можно и уменьшить до 1 сек когда адекватно начнет сканить .. И я не знаю ,как это влияет ,но более мене все нормально заработало после 4 пункта.В графе предпочтительных протоколов стоял авто выбор,с ISO 15765-4 CAN(11bit 500k baud еще не пробовал.
06.08.2015, 09:36
#1050
Сообщение от
d51x
Все!
продолжаем, биты и байты вычислил, надеюсь, правильно..
формулы для торка составлять не умею
данные для однозонного климата Out XL / C-Crosser
PID 2160 - физические положения крутилок
Выставленная температура
формула A/2-50
мин 15 град
макс 29 град
Выставленное положение обдува - это байт B, биты 5-8
т.е. можно сделать смещение вправо на 4
B > 4 (вроде так для торка)
значения:
PHP код:
0x0 none ??? не видел такого
0x1 лицо
0x2 ??? не видел такого
0x3 между "лицо" и "ноги-лицо"
0x4 ноги - лицо
0x5 между "ноги-лицо" и "ноги"
0x6 ??? не видел такого
0x7 ноги
0x8 ??? не видел такого
0x9 между "ноги' и " ноги - лобовое "
0xA ноги-лобовое
0xB между " ноги - лобовое " и " лобовое "
0xC ??? не видел такого
0xD лобовое
Скорость обдува - это байт B, биты 1-4
т.е. можно применить маску F и отсечь биты 5-8
формула B & 16
значения:
PHP код:
0 auto
1 off
2 speed 1
3 speed 2
4 speed 3
5 speed 4
6 speed 5
7 speed 6
8 speed 7
9 speed 8
PID 2161 - индикация режимов
лампочки индикации (байт A)
рециркуляция - бит 7
формула {A:7}
значения: on/off
A/C - бит 5
формула {a:5}
значения: on/off
обогрев зеркал/заднего стекла - бит 1
формула {A:1}
значения: on/off
Индикация скорости обдува - это байт B, биты 1-4
этот режим показывает скорость обдува даже тогда, когда крутилка стоит на авто
формула B & 16
значения:
PHP код:
0 auto
1 off
2 speed 1
3 speed 2
4 speed 3
5 speed 4
6 speed 5
7 speed 6
8 speed 7
9 speed 8
Индикация положения обдува - это байт B, биты 5-8
эта штука показывает реальное направление обдува, когда крутилка направления обдува стоит в режиме авто
значения:
PHP код:
0x1 лицо
0x4 ноги - лицо
0x7 ноги
0xA ноги-лобовое
0xD лобовое
Добавлено через 17 минут
попробуйте на out III с двухзонным
возможно для 2160 байт С покажет вторую температуру
у меня всегда 00 было
Последний раз редактировалось d51x; 06.08.2015 в 09:49 .
Текущее время: 02:40 . Часовой пояс GMT +3.
