Старый 18.10.2024, 14:10   #1036
олег-77
По умолчанию Re: Аккумуляторы
Живу в Сибири Аккумуляторы родные с 2018 года.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2024, 14:39   #1037
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Машина 2019. Поставил Акомы 75ач, Азия+efb. 4года гарантия) Будем посмотреть)
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2024, 22:14   #1038
Денис47
Всем привет! Приехал в Киров, здесь зима, хочу аккмы зарядить...вопрос - можно разом снять оба аккума с машины на зарядку или поочерёдно снимать и заряжать?
Денис47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2024, 23:55   #1039
rbely
Это холиварная тема...
Я предпочитаю заряжать по очереди, не обесточивая полностью машину. Но есть мнение, что нужно заряжать сразу пару.
Как оно лучше - хз, но мой метод пока себя оправдывает: авте 6,5 лет, аккумы с завода (Хитачи на тайской сборке шли) довольно бодрые пока ещё (это при том, что бывают простои по 4-5 месяцев). Заряжаю либо после простоя, либо перед зимой (получается 1-2 раза в год).
Старый 16.11.2024, 02:23   #1040
Vadim SPB
Тоже точно так же делаю.
Старый 16.11.2024, 07:27   #1041
Денис47
Спасибо! По времени, сколько каждый заряжается плюс-минус?
Старый 16.11.2024, 10:30   #1042
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Моим Хитачи 6 лет. Проверял электронной разрядкой, разряжая до 12В, ёмкости ещё около 60%. Всегда заряжаю на автомобиле. Последний год при простое более 2-3 суток всегда подсоединяю GYS Gysflash 8.12 и оставляю в режиме хранения. Воду доливаю 1 раз в год. Плотность э.лита летом около 1,25, зимой -около 1,27
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2024, 13:49   #1043
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
Сообщение от Денис47 Посмотреть сообщение
вопрос - можно разом снять оба аккума с машины на зарядку...?
можно без проблем на любой срок, дневной пробег и настройки климата сбросятся, не более того ))
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2024, 14:10   #1044
Sergey1966
Есть доступ к розетке-заряжать не снимая(почти все современные зарядки это позволяют),если нет ,можно снять один-зарядить,потом второй,если нет желания обесточивать авто,можно сразу два снять,на нашем авто это не проблема.Снял,поставил и никаких танцев с бубном потом.
Старый 16.11.2024, 15:08   #1045
rbely
Так это зависит от степени разрядки. У меня Вымпел-57, в автоматическом режиме (напряжение до 15В) устройство само определяет степень разряженности, поэтому разброс довольно большой может быть (от 1 до 8-ми часов). В ручном режиме при 16В (при 2-этапной зарядке) не более 2-х часов делаю, чтобы "прокипятить", но этот режим редко использую (на МПСе один раз делал за всё время).
Главное, чтобы нормально зарядить аккум необходимо это делать при комнатной температуре.
Старый 16.11.2024, 15:55   #1046
ark57
Если не сбрасывать клеммы, заряжаю оба в ручном режиме с напряжением 15В и током от 7А, а в автомате, если ЗУ интеллектуальное, не рекомендуется из-за разброса параметров АКБ. У меня, например, они отличаются. Такие же рекомендации на профильном ресурсе в телеге.
Если по одному со скидыванием клемм или снятием с машины, то по варианты разные. Можно в автомате без ограничения напряжения ( при этом фиксируется мах достигнутое напряжение), с ограничением с мах достигнутым напряжением, можно по различным схемам с указанного ресурса для новых и уставших АКБ (3-1-3, по схеме ФГ и т.д.)
ark57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2024, 18:27   #1047
ТИН
После прочтения множества публикаций по поводу раздельной зарядки аккумов склоняюсь к их одновременной зарядке. Разумеется, если они очень близки по параметрам(изготовитель, возраст, ёмкость, остаточная ёмкость) 12 лет именно такой способ использовал без проблем. Что касается заряда при пониженной температуре - по мере её снижения падает зарядный ток, но заряд не думает прекращаться. Требуется коррекция подаваемого напряжения (прикрепил таблицу коррекции) Есть ЗУ с автоматической компенсацией, в частности GYS Gysflash 8.12. Для заряда "без присмотра" стоит применять лишь т.наз. безопасные(защищенные) ЗУ с проверенной репутацией
Старый 16.11.2024, 22:50   #1048
Knop
Ну пипец зима - 0 градусов днём и не холоднее -2 ночью.
Если нужно зарядное - сигнализируй. Могу и АКБ на время заряда штатные дать. Стоят без надобности. Пока не сдал их.
Старый 17.11.2024, 19:36   #1049
Денис47
Спасибо земляк! Но я ничего не умею делать руками, только за руль держаться)) Хотел тупо в сервис отдать, пусть заряжают, поэтому про время зарядки спрашивал, чтоб знать насколько машину заберут. Может вообще продавать буду
Старый 24.01.2025, 16:52   #1050
Misina
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Если кому интересно:
Сегодня приобрел в "Колёса даром" Аком + EBF 75 Ач 750 A.
Дата выпуска - январь 2025.
Гарантия - 4 года.
Стоимость 10 000 руб. Самая низкая из всех, что я нашел.
Старый АКБ сдал им за 1000 руб - самая высокая цена, которую дают за б/у АКБ (везде дают 800 руб).
Misina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
