Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 27.02.2017, 22:34   #1051
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
3 - З/Х (+12В при вкл з/х)
Может на Outlander XL 2.4 (в Вашей подписи) и так, но на Outlander III этого нет! Ещё раз напишу: есть схема, и она не врёт!!! Так что Удачи Вам в установке.
Схемы для Outlander XL и Outlander III - не совпадают на 90%. Камеры стоят разные, способы управления ими - тоже. Если люди задают вопрос про камеру Outlander III, то не надо им втюхивать "как стоИт на Outlander XL"
Последний раз редактировалось yeger; 27.02.2017 в 22:50.
Старый 27.02.2017, 22:44   #1052
Maver_ick
Авто: Outlander III 2,4 CVT 2016
складывая все ранее перечитанное на форуме, лично испробованное (но не работающее на авто), хочется верить вашим @bernik доводам.
резюмирую, а знающие пусть поправят:
в этом разъеме
-бело/черный провод - плюс 6,5В (можно взять с тех же 12В заднего хода с с-418 в етаксе через стабилизатор 12В/6В), постоянное питание КЗВ, но можно подавать и только при включении задней передачи;
-фиолетовый-на корпус/массу;
-белый (в нижнем ряду второй слева) - центральная жила Видео КЗВ;
-черный (в нижнем ряду третий слева) - экран Видео КЗВ;
-красный толстый (правый крайний в верхнем ряду) - 12В при включенном зажигании (не используется)
-черный толстый (правый крайний в нижнем ряду)- корпус/масса (не используется)
остались два средних пина в верхнем ряду (на фото пустые): один из них активация КЗВ при включении задней передачи (+6В от етакс С418 через стабилизатор 12/6В), другой непонятно зачем... нужен ли вообще или нужны оба два пина, но могут быть от одного источника, то есть от включения задней передачи?????
люди! подскажите, как связать между собой инфу из circuit diagram (4 провода), активация камеры при включении задней передачи (в верхнем ряду какой-то один из двух или обязательно оба два средних пина). и соответсвенно какие напряжения на них подавать 12В, 6В, 5В ?
Maver_ick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 22:49   #1053
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Maver_ick Посмотреть сообщение
А если у меня разъём с-107
Это разъём с проводами, он втыкается в С-108
Эти магнитолы ставят на все модели митсубиши
Может быть.
Добавлено через 5 минут
Начни с 6В. На 2-й пин. если заработает, так и оставь. Не XL у нас, камера другая...
Последний раз редактировалось yeger; 27.02.2017 в 22:56.
Старый 27.02.2017, 22:57   #1054
Maver_ick
второй-это который ближе к чернобелому проводу в верхнем ряду?
Старый 27.02.2017, 22:59   #1055
yeger
Аватар для yeger
Да.
Старый 28.02.2017, 08:11   #1056
Maver_ick
Сегодня только сообразил: от кзв идут ЧЕТЫРЕ провода (видео, экран, питание +, питание корпус) - этого должно быть достаточно для её работы. Все остальное от лукавого...... Никаких дополнительных пинов и т. п. Питание подается в момент задействования кзв.
Старый 28.02.2017, 08:43   #1057
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Я смотрю вы здесь самый умный по третьим аутам в теории ,могу вас огорчить камеры и магнитолы на всех митсубиши одинаковые я на практике все знаю и при чем здесь моя подпись ,я знаю про весь модельный ряд митсубиши . По схеме приведеной выше на все минуса надо подавать 1В . Еще раз повторяю вы несете чушь и люди вам верят .
Питание на камере висит постоянно ,а включается как я написал несколько раз выше.
Может быть.
Подайте и сожгете магнитолу , а камеры подходят ко всем митсубиши отличаются только креплением подключение абсолютно одинаковое.
Добавлено через 9 минут
@yeger,
Я в отличии от вас все ставил на практике и систему камер от делики д5 с w13 работающую по кан и у меня первого в россии стоял митсубиши конект на xl ,а на третьи их только начали ставить. От третьего аута камеры прекрасно подходят на xl ставил товарищу с W13 , еще один знакомый поставил ее на лансер хетч и все прекрасно работает.
Старый 28.02.2017, 10:55   #1058
Maver_ick
Не то чтобы я вам не верил, просто в разъеме у магнитолы, который на камеру идёт, всего 6 проводов подключены к 6 пинам . Причём на двух проводах/пинам висит 12в. Остаются четыре свободных пина/провода. На них 6 сигналов ну никак не подать....
Старый 28.02.2017, 10:56   #1059
Maver_ick
И по схеме на камеру четыре провода идут....
Старый 28.02.2017, 11:00   #1060
bernik
Из этих 6ти 4 идет на камеру и два доп питание на магнитолу ,добавлять надо в два свободных что именно я написал выше. На проводке есть примотаный серый неиспользуемый разъем пины можно взять там.
Старый 28.02.2017, 11:33   #1061
Maver_ick
Чего добавить то? Проводку от разъёма до камеры вместе с пинами? А как оно до этого работало без доп. Проводов? К камере кан не подходит, доп провода тоже не подходят.....
Старый 28.02.2017, 11:49   #1062
bernik
Я сейчас посмотрел у вас совсем другая проблема вам оказывается надо подключить штатную камеру к китайской магнитоле .А вы влезли в разговор по проблемме штатной магнитолы со штатной камере.
Старый 28.02.2017, 12:00   #1063
ZMS
Аватар для ZMS
Если действительно совокупляете китайское ГУ со штатной камерой ЗХ то там вроде проще простого.. Два ТОЛСТЫХ провода постоянного питания штатной ГУ не используются - остальные сигнал и питание камеры вроде понятно где. Остальное масса-экран-земля.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=212
Старый 01.03.2017, 02:01   #1064
yeger
Аватар для yeger
Да куда уж мне до Вас!
Ну значит руки растут из плеч. Мои аплодисменты!
Я до начала 2015г. (Евро)мицубиши стороной обходил. Ездил на чисто японском автопроме. Старом, дОбром...
Сами себя и вложили: камера->ГУ->проводка(?)
Ещё раз прошу вас: СХЕМУ ИМЕННО OUTLANDER III посмотрите, не поленитесь.
No comments.
@Maver_ick,короче,- ты виноват...
Нырни в ветку
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50200
Там много про нештатное ГУ и штатную камеру.
Последний раз редактировалось yeger; 01.03.2017 в 02:28.
Старый 01.03.2017, 07:01   #1065
bernik
В том то и дело .
В библиотеке на сайте есть правильные схемы, а эту откуда взяли я не знаю . ни на одном третьем ауте так камера не подключена.
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
