Старый 09.11.2014, 20:40   #1051
Сергей Васильевич
Аватар для Сергей Васильевич
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
На расход влияет много факторов: манера езды, прогревы, короткие поездки, давление в шинах, заклинившие суппорты. Как определял расход? По компу или по фактически залитому бензину?
Ну и здесь раздел первых Аутов, твой раздел здесь- https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290
Тема про расход здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50227
Залил 30 литров проехал 130 км., вот так определил))Прогревал не долго.
Добавлено через 14 минут
извиняюсь, изначально при регистрации неправильно указал какой у меня Аут.)
Сергей Васильевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 00:25   #1052
Leon513
не горят обе фары ближнего света Предохранители в порядке,фары тоже., Не могу найте реле ближнего света на ауте классика 2005г
Leon513 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 00:43   #1053
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: The first American Outlander2.4 in out-club
Сообщение от Sedoy133 Посмотреть сообщение
Биксенон китайский? Оригинального как я понял не существует, есть ксенон на ближний, галоген дальний. Стоят такие фары 90 т.р. (пара). Может подскажешь номер фар которые себе поставил, ну или ссылку в магазине. Буду благодарен.
Я фары не менял. Я просто поменял лампы и установил проводку биксенона.
Название комплекта - Матрих.
Китай.
Яркость 5000К
Лампа под американский тип - HB5.
Делали мне на ВДНХ.Но ребята уже пеерехали.
Сообщение от Сергей Васильевич Посмотреть сообщение
Всем привет, недавно взял аут.Как справиться с диким расходом топлива, у меня 23 л. на 100 км.
Возможно лямда-зонд глючит
Pavel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 21:28   #1054
Сергей Васильевич
Ребята где купить форсунки, на американский авто?
Старый 11.11.2014, 21:45   #1055
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
такая проблема...когда машина остынет после движения, то шланг большого диаметра, который идёт к радиатору сжимается. Когда машина работает, шланг принимает нормальную форму, то есть по нему идёт жидкость. Крышку менять или что? на движение не влияет, двигатель не перегревается. Раньше вроде не было такого, это стало после смены радиатора, хотя, может просто не замечал. Давление на крышке 1,1.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 14:03   #1056
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
(см. фото) отсоединить в этом месте трубку 1027, она должна продуваться в направлении радиатора (циркулировать). Если нет - засорена, если да - крышку под замену.
Старый 12.11.2014, 16:08   #1057
Артем39
Аватар для Артем39
Если трубка забита, то на горячем двигателе при расширении антифриза давление в системе сильно возрастало бы, куда-нибудь бы выдавило рано или поздно. Скорее всего все-таки крышка (малый клапан), можно попробовать его расходить, пока новой крышки нет. Кстати, в радиаторе при таком баге уровень просевший на холодную должен быть: при расширении антифриз постоянно в расширительный выгоняет, а при охлаждении объем обратно не восстанавливается.
Старый 12.11.2014, 18:51   #1058
pavel4402
Спасибо. Попробую так сделать. Залью полный бак, откатаю 60 миль и опять долью до полного. Посмотрим разницу.
и так...замерил я свой расход, и он составил 18,5 л на 100 км(...где и что копать, как диагностировать, чтобы не пулять попросту деньги на ремонт? Езжу аккуратно, не быстро. Из-за пробок и зимних нелёгких колёс я ещё был согласен на 15 литров, но никак не на 18,5 на двигателе 2,4 с передним приводом.
забыл добавить, двигатель немного расходует масло, примерно 1 литр приходится доливать на 8000 км. Это нормально?
Старый 12.11.2014, 20:51   #1059
Pavel
Аватар для Pavel
Ставь веерные от вольвы.
Тут тема была по замене форсунок.
Они без проблем меняются
Старый 12.11.2014, 21:03   #1060
jeleziaka
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Ну, допустим не постоянно, а на объем по температурному коэффициенту расширения жидкости.
когда машина остынет после движения, то шланг большого диаметра, который идёт к радиатору сжимается. Когда машина работает, шланг принимает нормальную форму...
Он об этом и говорит. Не засасывает обратно, шланг сжимается.
Случалось как то у знакомого в этом шланге посторонний предмет, затыкал циркуляцию только в обратную сторону (т.е. работал как обратный клапан). Поэтому и советовал проверить циркуляцию именно в сторону радиатора...
Старый 13.11.2014, 14:09   #1061
madmax181
Не сильно гут, но в норме. Следить надо за тенденцией. Возможно скоро капремонт придется делать. Какой пробег?
Старый 13.11.2014, 14:46   #1062
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Я так понимаю, человек топливными интересуется
Старый 13.11.2014, 19:37   #1063
pavel4402
Пробег 178 тыс, пробег не смотанный. Двигатель 4g64
Старый 13.11.2014, 22:26   #1064
madmax181
Для такого пробега - не удивительно. Скорее всего колпачки замены хотят. Думаю, что стоит измерить компрессию, чтобы определиться с состоянием ШПГ.
Старый 13.11.2014, 23:34   #1065
secret49
Аватар для secret49
может где то что просачивается вот и масло уходит
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
