Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 17.05.2018, 19:18   #1051
МиНиН
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Либо есть способ без разбора?)
На последнем фото видно и внешнюю колодку, износ такой же. Посмотреть можно и без разбора, надо смотреть под плавующей скобой снизу, где то в теме есть фото внешней колодки на месте.
Старый 17.05.2018, 19:26   #1052
МиНиН
периодически слышен гул со стороны передних колес.
Сложно так определить причину гула, гудеть может и сама резина на разном асфальтовом покрытии.
либо крутой поворот под горку - начинается гул
Похоже на ШРУСы. Делайте на уклонах повороты вправо-влево на небольшой скорости и постарайтесь определить на каком повороте появляется гул.
Старый 17.05.2018, 19:33   #1053
МиНиН
Колодки диски сегодня проинспектировал.
Еще можно проверить не подклинивают ли у вас поршни. Ставите машину на ровной площадке, рычаг КПП в режим N, выходите из машины и толкаете машину за переднюю стойку - вперед и за среднюю стойку - назад. Машина должна легко катиться, если это делается с трудом, то есть проблемы с суппортами.
Старый 18.05.2018, 21:54   #1054
LestorGL
Аватар для LestorGL
Насколько легко? Сегодня пробанул - что бы ее сдвинуть приходится с усилием упираться ногами. Как будто в качалке делаешь упражнение на ноги на станке с большим весом.
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 12:14   #1055
МиНиН
Согласен, чтобы сдвинуть машину весом под две тонны с места, надо приложить небольшое усилие, дальше легче. Если подклинивают поршни, то вы и сдвинуть не сможете.
Старый 22.05.2018, 15:38   #1056
FRENK74
Подскажите кто знает, можно ли поменять колодки местами передние? то есть внутреннюю колодку поставить заместо внешней тк внутренние износ 70% а внешняя 50%.
FRENK74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 16:44   #1057
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от FRENK74 Посмотреть сообщение
Когда на сервисе мне меняли колодки на новые, сказали, что можно было поменять местами. Но никто не предлагал.
Тоже изношены были неравномерно.
Старый 24.05.2018, 09:10   #1058
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Для Ustas и другим интересующимся.
Состояние дисков Тайга после года эксплуатации, порядка 15000км.
Кстати, доступны ещё диски Циммерман, но там только перфорация.
Старый 24.05.2018, 14:16   #1059
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
А выглядят, как будто 100+ пробежали.
Старый 24.05.2018, 14:30   #1060
только по цене они не очень доступны
и про Тайгу тоже можно забыть — нет их в продаже нонче... а жаль, диски хорошие.
Старый 24.05.2018, 20:26   #1061
Диспетчер
Есть, и Тайга и Циммеры... По 3 и по 6 в магазине на букву Э
Номерка два, поэтому и результаты подбора разные.
Старый 25.05.2018, 02:16   #1062
ну-ка, ну-ка номерок, а то мне только такое выдаёт:
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/18/12/23B0D799
https://tayga.parts/products/bdf031-4286607.html
Старый 25.05.2018, 07:35   #1063
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
в емех тоже временно нет
Старый 25.05.2018, 08:02   #1064
Диспетчер
@mac-mac, так у Вас же пыжик... толщина 24мм. Такие только на PHEV остались, на остальных Out III другие диски толщиной 26мм и номерок BDF027.
Про номерки я имел ввиду, что артикулов оригинального диска два (где-то третий еще встречался), поэтому каталоги выдают разные списки заменителей.
Например, по одному артикулу бьется диск Тайга, а ATE нету. А по другому артикулу - наоборот.
Старый 25.05.2018, 09:47   #1065
толщина 24мм
ну да.
куплю и поставлю с поношенными колодками )))
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
