Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 21:51   #1051
Андрей_163
Аватар для Андрей_163
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Вот, кстати, тоже интересный момент. После заявки на замену блока у ОД, пока ждал, этот гребаный не контролируемый "евросвет" задолбал. Скидывал клемму постоянно- 1 раз в сутки. Потом надоело отвинчивать клемму и однажды взял и "перевоткнул" транспортный предохранитель... Так вот потом дня три катался без проблем, а потом позвали на замену.. Попробуйте, но не гарантирую что у всех так будет...
Андрей_163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 22:21   #1052
Reutovez
Сообщение от Андрей_163 Посмотреть сообщение
А можно по подробнее про транспортный предохранитель? Где находится и как обозначается? Сколько времени выдерживать между перетыканиями? Читал, что где-то есть информация в теме, но она настолько разрослась - что за вечер не перечитать...
Reutovez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 04:50   #1053
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Его и дергаю, перерыв между глюками примерно месяц.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Reutovez Посмотреть сообщение
В блоке предохранетилей под капотом. Он в желтой пластиковой оправе, которая служит чтобы его вытаскивать без пинцета можно было, приподняли за нее и обратно опустили, его сразу видно не ошибетесь.
Последний раз редактировалось rusidalgo; 29.03.2015 в 05:00.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 05:41   #1054
drys
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
В блоке предохранителей под капотом. Он в желтой пластиковой оправе, которая служит чтобы его вытаскивать без пинцета можно было, приподняли за нее и обратно опустили, его сразу видно не ошибетесь.
Здесь фото расположения предохранителя BF3 .
можно вытащить в шапку темы.
drys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 11:58   #1055
FORTITUDE
Я скидываю клему кратковременно на 10 сек, помогает на четыре дня, проверено несколько раз. Если скинуть на долго, так чтоб обнулился пробег - хватает на день. Попробую сегодня с предохранителями, напишу результат
FORTITUDE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 20:08   #1056
Serg 2,4
Аватар для Serg 2,4
Ну вот !!! Опять сегодня вылез глюк , уже на новом поменянным блоке , заменили блок 12 марта , проехал за это время 150 км , и вот опять то же самое ! Не радует совсем ! А еще к тому же заметил что потрескалась сверху накладка та что рядом с задней фарой под хромированной полоской , такая в виде треугольника , сверху пошло трещин 6-7 , странно ! Что то Аут все больше разочаровывает !!!
Serg 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 20:38   #1057
rusidalgo
Сообщение от FORTITUDE Посмотреть сообщение
С предохранителем есть один плюс - не слетают настройки радио.
Старый 29.03.2015, 21:59   #1058
kidanov
Аватар для kidanov
Если у кого засветится 889 ЕТАКС, дайте знать, я со своей стороны тоже ищю. Надеюсь что он решить проблему. Если он не поможет буду половинить свой и искать причину.
Старый 30.03.2015, 11:17   #1059
муза
Аватар для муза
Сегодня будут ставить.
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 13:20   #1060
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
это уже больше радует, чем клемить авто.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 13:27   #1061
FORTITUDE
У меня радио не слетает, когда кратковременно отключаю, только печка. Вчера опять загорелся свет, спешил на работу быстро скинул клему, надел и поехал. На работе занялся предохранителями - итог сегодня опять глюк(((
Старый 30.03.2015, 19:59   #1062
муза
Аватар для муза
Сегодня был у ОД. Поменяли за 2 часа,поставили 889.Посмотрим как он себя поведет.
Старый 30.03.2015, 21:02   #1063
au80
А никто не проверял, автомобиль при вынутом предохранителе можно завести?
И можно заблокировать двери штатной сигнализацией?
Если завести нельзя, а двери заблокировать можно, есть мысль поставить тумблер, и отключать его на ночь принудительно, не плохая противоугонная система может получится....
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 09:36   #1064
Будулай 69
Что помешает вставить запасной предохранитель,пластиковая крышка что ли? Тогда надо защищать весь блок предохранителей железной коробкой с замком и т.д.
Старый 31.03.2015, 09:41   #1065
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
доп.замок капота...
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
