PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Re: Выбор внедорожной резины для нового Паджеро Спорт
Читаешь-и диву даешься.Один предлагает разные колеса,не думая о последствиях в техническом плане,не говоря уже о безопасности, другой об ошибках, непонятно ,что имелось в ввиду.Как же надо не любить и не знать свой автомобиль предлагая такие вещи и задавая такие вопросы
Это особенности работы полного привода, для нормальной работы которого требуется одинаковый размер колес, в противном случае возникают проблемы в работе трансмиссии, в частности- ее износ и износ колес.Что касается ошибок-у нас датчики в колесах и поэтому ошибок по давлению не будет.Другим ошибкам появиться неоткуда.
Сообщение от Sergey1966
Неужели не будет ошибок?
А почему на младших клонах они возникают? И спидометра и абс и муфты на полном приводе?
А если размер одинаковый? Только тип шины разный?
Вроде об этом речь у ТС была
Сообщение от 959
Наверное если размерность разная, при одинаковой размерности без проблем: на Пыжеауте проездил тысяч эдак десять в варианте перед - лето, зад - старая зима без шипов в размерности 215/70-16.
Возвращаясь к теме понимания работы автомобиля-что такое-младший клон?.Что такое-спидометр и абс и муфты на полном приводе?Свои мысли нужно правильно излагать.Показания спидометра от другой размерности-это просто другие показания,а не ошибка
А я вот это не понял. Как разные колеса связаны с давлением в шинах и как наличие датчиков давления препятствует ошибкам по давлению?
А в целом согласен, что разные колеса (сцепные свойства резины, в том числе) при ПП не несут ничего хорошего- повышенная нагрузка на механизмы ПП и повышенная неравномерная стираемость шин. Я бы так делать не стал уж точно.
какие проблемы от разных колес? если диаметр сильно не отличается то это штатная ситуация. даже один комплект изнашивается по разному на разных осях и это не считается проблемой. понятно что нужно будет померить диаметр, надеюсь разница будет небольшой. в штатном режиме у нас дифф межосевой есть ну или буду по трассе на 2вд кататься чтоб минимизировать проскальзывание в нем. хотя хз насколько это критично для торсена, там шестерни постоянно крутятся и будут ли немного отличные скорости на осях вызывать повышенный износ?
Сообщение от aamozhaev
диаметр разный по осям вызывает нагрузку, а сцепные свойства это вообще мимо. по асфальту разницы нет, а в грязи даже разные колеса не говоря про оси имеют разный зацеп и это штатная ситуация. я же не предложил вперед поставить 31, а сзади 33-35 впереди зубастая атешка с высоким протектором, сзади еще более зубастые муди с не сильно высоким протектором. нужно только диаметр колес сравнить чтоб не было такого что кто-то из них маломерит. и зубастые муди сзади не так сильно напрягают здоровый в сравнение с передним мост.
А вообще кто нибудь в курсе,что системы АБС и ESP завязаны на диаметр колес и что на многих автомобилях при установке в ЭБУ нужно прописывать изменение размерности.Это по поводу настроек систем безопасности.По поводу износа при установке колес различного диаметра на перед и зад-описано в учебниках по устройству автомобиля.Износ будет всегда,в большей или меньшей степени.Хотите проверить-ставьте
Каким образом? Обычно эти системы считывают инфу с датчика АБС по меткам на подшипнике ступицы - в этом случае диаметр колеса никакой рояли не играет. Преполагаю, что при значительно разной размерности на осях эти системы выявят несоотвестсвие. По крайней мере я пока не сталкивался с такими автами, где была бы завязка на диаметр колеса (на Пыжеауте стоят сейчас колёса с большим диаметром: 225/60-18 вместо 225/55-18, проехал на них под сотню тыков - ноль проблем). Да и на предыдущих частенько размерностью колёс баловался.
Да и на МПСе у нас в клубе многие ставят колёса значительно большего диаметра, про проблемы с АБС/ЕСП из-за этого ни разу не слышал.
Это наверное на премиуме так сделано, чтобы заводскую размерность исполняли...
Вы наверное неверно посыл поняли. Ошибка может быть при разных сильно диаметрах колес (хотя такого условия не было в начальном для обсуждения посте). И тогда да, эбу будет казаться что ось с большим диаметром едет медленнее. И будет стараться убрать несоответствие
