Старый 24.01.2009, 13:50   #1
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Восклицание FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Главное по теме о Mitsubishi Multi Communication System
ВАЖНО!!!
Для разблокировки HDD требуется прямое подключение к IDE: напрямую в ноутбук или к PC через
переходник IDE 2.5 - IDE 3.5
Никакие переходники IDE-SATA или IDE-USB не помогут. После разблокировки можно подключать любым способом.
ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ и КАРТЫ поставить НЕЛЬЗЯ!
Почему? Читать здесь >>>
Характеристики
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
R-01 Toshiba MK3029GAC
R-02 Toshiba MK4036GAC
• Навигационная система double wide DIN
• 7 "дисплей
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно)
MZ313870
MMCS имеет обозначения JM - Япония, UM - США, EM - Европа, RM(EMR) - Россия.
Вид прошивки NR-261 + обозначение страны, например NR-261RM - Россия.
Обновить свою версию, можно двумя способами:
1. Через CD(DVD)-диск
1.1. Если Вы хотите обновить официально, тогда Вам потребуется официальный диск и ключ, который вставляется в торец открывающего экрана. Вставляете этот диск и ключ, программа находит новую программу и обновляет.
1.2. Если Вы хотите "сделать сами" обновление, тогда Вам придется приложить небольшие усилия для этого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
1.2.2. Если Вам надо обновить только версию программы (с одной версии на другую), т.е. LOADING.KWI, тогда смотрите пункт № 1.3.
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
1.3.5. Если Вы хотите обнулить систему, тогда после обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта функция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет "по умолчанию". Осторожно вся музыка, записанная на HDD исчезнет.
P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Обновлять надо постепенно, т.е. если у вас 1-я версия, надо сначала обновить до 2-й и далее.
2. Через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки
>>Для разблокировки родного диска в качестве одного из необходимых условий требуется обеспечение совместимости с доступными утилитами, например, Victoria или MHDD. Устойчивое сочетание -- это подключение к физическому порту IDE на материнской плате с чипсетом от INTEL<<
ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА СИСТЕМЫ (ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА) НУЖЕН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК! Toshiba MK3029GAC, MK4036GAC или любой жесткий диск из тошибовской серии GA<<
Инструкция по съему (HDD из MMCS) и разлочки HDD в картинках
Все необходимые для разлочки утилиты в одном архиве, архив rar, 13,6 МБ >>>
Коды для разлочки
RM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEADB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
EM и EMR B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
JM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
UM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
P.S. Для RM (русской версии) может подойти и EM код.
Еще один способ разлочки >>>
Чтобы винт больше не лочился нужно следующее
1. Через флоппи >>>
2. Из под Windows >>>
Программа для просмотра и редактирования структуры loading.kwi - JRemaker - файл с архивом в конце сообщения. Логин и пароль для запуска программы - в файле password.txt
Русская MMCS
Список наиболее полезных вещей для владельцев русскоязычной версии MMCS (c) LA_
Техническое описание работы MMCS
  • Образ системы хранится на жестком диске в виде так называемого бинарного образа ОЗУ, т.е. это копия файлов в озу, то при загрузке загрузчик просто копирует побитно этот образ в память и запускает его оттуда. Перед этим он опрашивает DVD привод на наличие в нем определенного файла и если этот файл обнаружен, он сначала копирует этот файл на диск, т.е. переписывает существующий образ на диске, потом грузит его и потом запускает.
  • Еще описание
  • Структура данных на диске: (1), (2)
  • Модель штатного жесткого диска: Toshiba MK4036GAC
  • Диски большего объема подходят, но также должны быть приспособлены к жестким условиям эксплуатации (низкие температуры, тряска и т.п.)
  • Как разлочить жесткий диск: (1), (2)
  • Как подключить жесткий диск к ноутбуку: инструмент, ответ
НавигацияМузыка и видео
  • Музыкальный сервер
    • Песни на сервер записываются только с CD-дисков (аудио, не mp3). Технические детали
    • Приоритет записи можно менять (автоматическая запись / запись по требованию)
  • MP3
    • mp3-файлы воспроизводятся только с CD/CD-RW/CD-R (не с DVD)
    • поддерживаются как ID3v1, так и ID3v2 теги
    • русский язык: в именах файлов не поддерживается, в тегах должны быть в кодировке iso-8859-5 - (1), (2), программа для массового перекодирования; utf-8/unicode не поддерживаются
  • Прочее
    • Многоканальная музыка штатно поддерживается только для DVD Video
    • Кнопки для управления на руле перепутаны? Нет.
    • Схема для подключения задних мониторов
    • VIDEO-AUX в движении не работает
Украшательства
  • Смена "времён года" на стартовой заставке предусмотрена только в японских версиях. В остальных - только вручную путём замены файла (переименования заменяющего файла на opening_normal.gif). От типа транспортного средства не зависит.
Прочее
  • Сервисное меню: Удерживайте нажатыми SET+NAVI, чтобы попасть в Сервисное меню. В нем удерживайте MENU - чтоб попасть в Development Service.
  • Технические детали на форуме 4pda
  • Руководство в PDF
  • Изображения MMCS на русском
  • Версия магнитолы на лицевой стороне написана под джойстиком
  • Время в 24-часовой формат перевести нельзя
Отличия русских версий
R-01{A} (EMR-01)
Английскй язык и нет карт
Версия SW: A
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-02{B} (RM-02) от R-01{A}:
Русский язык*
Навигация** по картам Москвы и Санкт-Петербурга
Изменения в ПО (появилась возможность выбрать цвет оболочки, синий или красный)
Версия SW: B
Версия MAP: 2008
Версия CDDB:
R-03{C} (RM-03) от R-02{B}:
Более подробные карты России
Исправления в ПО ("Штуки" переименовали в "Единицы измерения")
Версия SW: C
Версия MAP: 2009
Версия CDDB:
R-03{D} (RM-03) от R-03{C}:
Более подробные карты России + добавили карты Украины
Bзменения в ПО (появилась возможность вводить адреса на украинском)
Версия SW: D
Версия MAP: 2010
Версия CDDB: 3155-0000
R-03{E} (RM-03):
Версия SW: E
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-03{F} (RM-03):
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
R-03{G} (RM-03):
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
*Русский язык - кодировка ISO 8859-5
**Навигация- не показывает номера домов
Русификация MMCS R-01
Русификация MMCS R-01 (полная) и другие версии частично (могут возникать проблемы с отображением меню , или не работой модулей , которых нету в русской прошивке))
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
ИЛИ второй вариант: Русификация + просмотр DVD в движении для R-01
Просмотр DVD в движении для версии R-01(02)_RM (DVD in motion allowed for R-01(02)_RM)
Цитата:1. Скачиваем архив R-01(02)_RM (просмотр DVD в движении}) 11,9 МБ.
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Получается можно скачать сразу этот архив и сделать два в одном, и русификацию и просмотр DVD в движении. Если нужна еще и русификация, не забудьте сделать "Memory Initialization". Образы можно копировать на другой винт. Проверялось на AcronisTrueImageHome 11.0.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ, ПОСМОТРИТЕ КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ (она написана под джойстиком)
Прошивки, загрузчики для русской MMCS, навигационные карты и базы CDDB
Качаем отсюда: >>>>>
Европейская MMCS
Русификация европейской головы EM >>>, >>>
Карты Европы, версия 2014-B (11.06.2014), архив rar, 5,9 ГБ >>>
Loading SW:{G} для NR261EM + просмотр DVD в движении, 11,8 МБ >>>
Японская MMCS
Англофикация >>>
Видео по меню и навигации в японской версии >>>
Перевод некоторых ошибок >>>
Для следующего поколения Mitsubishi MMCS (серия W)
Разные файлы
Русская прошивка от R-02 - >>>
LOADING.KWI от европейской версии E-06{O} - >>>
LOADING.KWI от японской версии J-01 - >>>
Загрузчик (LOADING.KWI) для американок (N) и японок (J), SW Ver: K, English, DVD в движении разрешён. - >>>
RM-02_DVD_in_motion_allowed - >>>
Оригинальный LOADING.KWI C-01{E}, 12,5 МБ >>>
LOADING.KWI R-03{G} для R-01, 11,8 МБ (DVD в движении, формат времени 24h) >>> обновление только через HDD!
Универсальный (кроме J-01) LOADING.KWI: DVD в движении, русский язык, часовые пояса от +3 до +12, формат времени 24 часа, 44.6 МБ, автор прошивки donnnn1
Образ карты с оболочкой J13 (спасибо Юре)
Исследование механизма работы программного обеспечения MMCS - >>>
Тип файла: zip JRemaker.zip (1.14 Мб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir; 02.08.2018 в 15:55. Причина: Образ карты с оболочкой J13
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
274 пользователя(ей) сказали cпасибо:
"Ru", -Insider-, a1rSh0x, Active, adrein, akvarium, AlanG, albertino, Alboom, Aleha33, Aleks1967-73, Aleksandr12, AleksandrV, Aleksasha, Aleksei Aut, Alexandr82, ALEXLAW, AlexSL79, Alexus153, Alex_lw, ALIEN777, AlienXL, almazstm, Ambender, andre03, Andykon, andzel, ans76, Anvige, APG, apolsh, aragon, Arsus, AS21, Astrals, atomOut, axlBelsky, Azique, Baly, Banditos, Barbozer, baz121, Bedolaga, Beerкин, bike45, bobber, borgen, borisov383, BorisXL, BRIK, Buda, Burgasoff, cccr22, cever, chindiasov, cleaver, conf, corvet2007, DAKS, DDG26, DEDMOROZ, DEF29, DenZA51, Dgeday, Diesel16111985, dimbuh, dmitriy palich, Dmitry Ign, donnnn1, dreamcat87, drem1, DRGar, dubledragon, Duke.Odessa, d_i_mas_i_k, EastoN_27, elitelive, Evgen43, e_vovik, Farada, fillin, Frank NN, Gal, gbgrf, genchik, GES679, Gomerchik, gonzikir, gosha399, Grinch0zzz, Hardmax, Hromoy, h_e_d, I.V.V., igorkaanna, iksovyj, Ilija, incubus, Ivanes89, Jero, Johnnz, Johnoff, kaznachey1, KazyaBazya, Kevin-xl, khamyo, klubber90, KolanSH, kondakof, KotBegemot, kpm32, krakatau, krenat, KriZA, Krutoiperez, Ksspb, KSW.S, kushko62, lanx10, LA_, legionvit, Lender, Leonidze, Leshii10, Levgev, lk-george, lpg, mac-mac, MadLord, Makran, maksimusm, ManowaR, mario01, Max-52, max8108, maxboot, Maximedius, MaximGX, maxleshiy, Max_poll, midiser, Mielofon, Mitch, mitsubi, mlechway, mrGeorg, mysell, NaViLL, nikolaj25, oldspy, Oleg12580, Oleggar, ONI, ops1958, overman, P4eJIa, Parisik, pavelcc, Physics, predator89, Prohodimets, Prokop, PUSHIK, Pyrop, Rachev, raidersol, RandL, REA, Rikardos, RomiK, S.V.A., Sally, Sat, scroll, sega1966, serega64, Serene76, Serg 105, sergeykrasikov, sergz1, serin, seriy-59, Seryj, Shadow_asu, shrugged, Shuribas, siti, slava KPSS, Slon1960, soglay, Sokol71, ssooll, Svyazist91, Taciturn, TimSIP, toki, Tongo, Tropik, unnoizze, vadimus_ca, vadim_stepnov, Valenok, Valorous, venya1, Vibrother, VIM.81, vips900, vitaliy 2008, ViVo88, vlad395, Vladan, Vladimir, Vladimir D5, Vladimir2004, Vohr, Vok14, vovan300081, vovanset, waldemar, WaSh, Wesst73, Willis, woow, Xlopchik, xlx, Yanikovski, Yriy, YuraNEW, Yuris, ZinGeR, Zoloot, Zuht, Zux, ZYGARD, Алекsандр, Алексей50, Ан-дрей, андрей север, Андрей-НН, Андрей115, Андрей777, Арс, Артём 999, Баржевод, Белашевский О.В., Вадим_69, Валерий66, Василий Петров, Вечный, Винипух на Пыжике, Влад-НН, Воин Добра и света, Вольдемар1, ВсадникБезГоловы, Денис Николаевич, ДокторС, Евгений 864, Илья Письменный, Керчанин, Кирилл 1979, Костян51, кукан, Марат Пермь, МАРИЛЕНДЕР, негодяй 34, Олег-68, Платонин, Ромун, Русlan, Сергей Берез, Сергей1807, Фунт, Чага, Юрий Михайлович
Старый 04.05.2017, 13:10   #10636
MadLord
Аватар для MadLord
По умолчанию Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
а что со структурой сервера?
набираю тестеров...нужно будет менять содержимое файлов сервера и проверять изменилось ли что...что и где менять - расскажу...
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 15:56   #10637
Сообщение от MadLord Посмотреть сообщение
ждем инструкций
Старый 04.05.2017, 16:42   #10638
donnnn1
Аватар для donnnn1
Авто: Lancer X 2.4 CVT 4WD
ждем инструкций
Тоже на старте, после 20:00 по москве в основном...
Добавлено через 3 часа 6 минут
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
по форматам карт, есть мысли?: сможем мы использовать для конвертации тойотовские проги?
для меня формат карт темный лес, читал разную инфу но ничего конкретного так и не понял(( кругом одни вопросы, а ответов нет, думаю мы вряд ли что то сможем сделать... тут нужен спец который полностью знает формат KIWI и формат navitel.
ну есть мысль сделать возможность использования ini файлов...тогда не только пути, но и настройки всякие хранить можно будет...но насколько это надо?...вроде прога не подразумевает частое использование...
если я правильно понимаю, то оболочка для муз сервера это будет отдельная прога?
если так то MMCS MultiTraConv уже готовая программа(только нужно кроме mp3 и wav добавить flac и alac) поддержка ini файлов нафиг не нужна)
П.С. ...разве что я бы поместил всё из окна Setting на главную форму, чтоб всегда на виду было.
Добавлено через 4 часа 1 минуту
@AS21, как думаешь чисто теоретически Ёжик сможет впихнуть в прошивку поддержку Unicode?
и в американской сделать полноценное переключение языка на Русский?
donnnn1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 22:14   #10639
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от donnnn1 Посмотреть сообщение
Вообще то "женить" Диму без него, как-то не корректно.
Я попробую со своей колокольни, как я понимаю.
Перевести всю прошивку на Unicode - не рассматриваю, так как: это уже реализовано в прошивках для J...., проще перевести на русский японку
Если частично:
Опишу проблему, чтобы понятней были возможности:
1) Это не только просто фонты, это и таблица символов, их параметры, кроме того:
- Unicode - 2 байта один символ
- наши все прошивки, кроме J.... - 1 байт один символ
2)
- если я правильно понимаю: речь идет только о двух режимах:
-- телефонная книга
-- музыкальный сервер
музыкальный сервер - Леша вроде решает приложением
А вот если на ходу что-то вставлять....?
Вобщем по музыкальному серверу - Вам всем виднее, Вы с этим сейчас работаете, я с этим вообще не заморачивался, мне хватает радио.
Тел. книга (гораздо проще и эффективнее сделать обратную операцию):
- Unicode - переделать в ISO...
--- надо найти точку (это будет скорее всего функция), которая именно записывает текст в базу на HDD) и перед ней поставить фильтр (вторую функцию перекодировки)
Это в идеале.
Мой ответ: теоретически Да. Практически - ХЗ
Это можно сделать - я знаю как и где копать, но без Димы - никак
Я уже писал:
- найдены все коды каждого языка
- найдены точки в коде, где прописаны кейсы этих ключей: navi, AvUnit
- не найдены: , где прописаны кейсы этих ключей: Himaneger, CAN, nk.exe, старт по умолчанию и вообще где хранятся настройки текущие
А почему американка, мне больше симпатичнее европейка (по количеству языков)
Хотя разницы в коде не будет, между американкой и европейкой
Вобщем парни: давайте больше вопросов.
По картам отвечаю:
- формат КиВи карт я уже немножко изучил. С автором КиВиФорматер - есть предвариательная договоренность на консультации по написаниию своего конвертера или подстройки его под наши форматы, или ISO... или ShifJiss.
Вопрос на сегодня заключается в том, что:
1) какую брать за основу прошивку:
- Леша предлагает вообще свое писать
- я пока остаюсь на позиции: еропейка/американка или японка
-- еропейка/американка: практически готова (язык решим), но... функционал камер если не решим, то это будет косметика. Решим - это уже будет хорошая прошивка
-- японка: все решено: карты UNICODE, тел книга - без проблем, функционал камер есть, язык - один раз переводим, а далее просто плодим прошивки для разных языков, часовой пояс: для каждой зоны - тоже как язык, свой loading.kwi. Но... формат symb - не решен до конца вопрос по compress. Именно из-за этого я до сих пор не перевел японку на русский
Леша: а как муз. сервер работает на японской прошивке? Там тоже проблемы?
Тут некоторые "обещалкины" еще в ноябре брались помочь по symb - воз и ныне там
тебе надо было просто скачать прогу, и самому конвернуть тойотовские карты
т.е. вниккнуть в тему больше как пользователь. Ладно, сам разберусь, это не самое...
Самое - подскажите:
- надо ли вообще?
- если надо, по какому пути?
Принимаются к обсуждению любые проблемы/пожелания/вопросы
Для большей уверенности:
- Дима на сегодня таки создал систему debug и снял обоаз развернутый в памяти
так что, если я его правильно понял, есть возможность отладки правленого кода
Если ЭТО так, я уже знаю методику, как найти AUX в движении - тоже
Последний раз редактировалось AS21; 04.05.2017 в 22:21.
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2017, 23:19   #10640
donnnn1
Аватар для donnnn1
женить я его не собирался)), упомянул о нем только как пример специалиста.
Это в идеале.
Спасибо за развернутый ответ, теперь понятно как оно в теории, но вот на практике видимо это еще тот геморой!
потому что в американке есть календарь техобслуживания! считаю это ОГРОМНЫМ плюсом.
есть три языка, на мой взгляд этого более чем достаточно. для примера так: кодовая страница ISO8859-5, языки - (английский, русский, и еще какой нибудь без умляутов)
для языков с умляутами можно сделать отдельную прошивку с тремя языками. и кодовой страницей 1251
в европейской количество языков по сути бесполезно, потому что все зависит от стартовой кодовой страницы, если будет ISO8859-5 то русский будет с полным алфавитом, а в остальных языках умляуты будут отображаться кириллицей.
Ну и наоборот если стартовая будет 1251, то кириллица невозможна.
все верно, японская самая "правильная" если её перевести. А что с форматом symb? наполовину вроде бы готов.. своими силами не осилишь?
...я бы мог взяться за перевод, тестирование, но без инструментов никак...
Старый 05.05.2017, 00:15   #10641
AS21
Аватар для AS21
Не обижайся, это я не тебе, не хочу чтобы Дима думал, что мы за него решаем
По кодовым страницам:
- нет 1251 - вообще в этих системах
- есть только ISO-8859-1,2,3,4,5
Сами буковки сидят:
- в фонтах
- для навигации под наклоном, еще в symb
Всего кодовых ID: 0-255
Нарисовать можешь любую букву (прога моя редактор фонтов) хош умлят, хошь вообще иероглиф.
Главное не начертание, а код, который записан в текстовой переменной
По-этому: кирилица, умляты, латиница - это все картинки и их я рисую. Но... - код в 1 байт.
В самой системе нет понятия вообще стартовой кодовой страницы ISO8859-5 или стартовой кодовой страницы ISO8859-1
Работает так:
- код в тексте 0x32 ==> фонт или symb ==> "!"
- фонт: это картинки по порядку: 0-255 (0-0xFF)
В тел книге:
- если латиница: они имеют в UNICODE код в пределах 0-255, т.е. "!" 0x0032, по-этому красиво
- если кирилица: там числа в UNICODE > 255, система понимает так, такого ID не должно быть и рисует стандартный знак: "?"
По-этому забудь про 1251. Только ISO.... (американка/европейка) или ShifJiss (японка)
- все готово:
-- разбор полный
-- обратная операция: все сделано на уровне контейнера, осталось дописать арзивацию иманно data самой картинки bmp по алгоритму обратному разархивации
т.е. у меня есть код разархивации, надо написать обратный
А с этим засада: могу не справиться, тут надо немножко знать принципы методик архивации, понять какую применили японцы, может немножко внести поправки на коэффициенты.
С этим легко может справиться Ydean. Но мы с ним "немножко" разошлись.
Отвечаю: сам я могу осилить, а могу и не осилить, но точно потрачу кучу времени.
Вот почему я прошу помощи у более опытного спеца по алгоритмам архивации.
Добавлено через 10 минут
Инструмент готов, я его успешно применял на тойотовских прошивка, там поиск меню только по контексту в коде, но....
В японке не все меню и сообщения идут через фонты, часть через symb, как в навигации
Если текст на картинке от японки в формате symb есть на английском - я поменяю
Если нет - надо рисовать свое и архивировать
Заменить картинку на текст-код для фонтов - не получится: ссылка на картинку занимает намного меньше места в коде, чем новый код-текста
Но даже если мы будем находить фразы на япоском в формате ShifJiss, все равно буде коряво. Иногда иеорглиф (всего один код) - надо замненить на несколько буковок, а места может не быть для замены, но это уже потом будем думать
Главная проблема пока - формат sybm или перенести функционал по камерам в американку/европейку
Старый 05.05.2017, 05:29   #10642
MadLord
Аватар для MadLord
думаю без конвертации flac/alac -> mp3/wav тут не обойтись...да и какой смысл конвертить аудио такого качества в 128 kb/s???....
да, тоже подумал об этом...просто таблица с файлами много места занимает....
вот как только появится хоть какой-то инструмент для нормальной правки SH4 ассемблера - тогда можно о практике говорить...а так еще год убьем на то, чтобы хоть как-то заработали ручные правки...
и даже поиск на русском на картах работает?....
да особо нет - кодировка только другая (на японцах Shift-JS, на остальных - 8859-5)...
Самое - подскажите:
- надо ли вообще?
ИМХО - нет...боюсь мы ничего, кроме смены кодировки и грубых хаков (типа аукс в движении и часовые форматы) сделать с этой системой не сможем...
заинтриговал....а подробности?...
Добавлено через 1 час 15 минут
to mac-mac, donnnn1
каталог AVUNIT\INFO\TITLE:
выбираем 2 любых каталога TITLEXX и TITLEYY
внутри фалы TITLEXX00001.lst и TITLEYY00001.lst (не *.bak!)
в файлах меняем местами первые 4 байта (т.е. 4 байта из TITLEXX00001.lst помещаем в TITLEYY00001.lst и наоборот)
запускаем сервер
слушаем треки из обоих измененных дисков
делимся результатами....
Старый 05.05.2017, 07:41   #10643
AS21
Аватар для AS21
А вот тут - засада, ты правильно подметил, может и не заработает, там скорее всего ввод буковок для поиска только на японском или английском
В navi европейском - я менял раскладку клавы с английской на кирилицу, может и здесь получится
Сам только вчера узнал, подробностей нет
Старый 05.05.2017, 08:56   #10644
donnnn1
Аватар для donnnn1
запускаем сервер
при попытке зайти в диск ХХ вылезло окно "восстановление данных", после восстановления, название диска и треков XX сменилось на "Без названия", диск YY норм. названия есть.
Старый 05.05.2017, 09:36   #10645
MadLord
Аватар для MadLord
странный, но результат...спасибо...
ну и еще несколько тестов на выходные )))...все тесты надо проводить отдельно (т.е. сначала 1-й, потом возвращаем все обратно и переходим ко 2-му и т.д.)....можно заранее подготовить файлы для каждого теста...
1. выбираем любой TITLEXX00001.lst. Зануляем 12 байт начиная со смещения 0x1C4 (после этих байт должно идти название диска)...проверяем...
2. выбираем любой TITLEXX00001.lst. Уменьшаем байт в позиции 0x1B4 на значение, равное значению в позиции 0x1C0. Зануляем байт на позиции 0x1C0...проверяем...
3. выбираем любой DISCIDXX.lst. Зануляем 4 байта, начиная со смещения 0x20...проверяем...
4. выбираем любой DISCIDXX.lst. Зануляем 4 байта, начиная со смещения 0x2C...проверяем...
5. ищем 2 разных DISCIDXX.lst с условием, что кол-во песен у них одинаковое (кол-во песен - значение байта в позиции 0x28)...в одном из DISCIDXX.lst заменяем все байты (до конца файла) с позиции 0x34 на байты с той же позиции из 2-го DISCIDXX.lst...проверяем...
6. сохраняем файл ALBUM0000001.lst на компе (AVUNIT\INFO\ALBUM\ALBUM0000001). На сервере создаем новую группу с любым именем (изначально есть 2 дефолтные группы "Оригинальные компакт-диски" и "Мои лучшие файлы", вот к ним надо создать еще одну). После этого сохраняем опять файл ALBUM0000001.lst (с другим именем, естественно) - потом оба файла в студию )))
7. сохраняем файл ALBUM0000001.lst на компе. На сервере добавляем любой файл в "Любимые". После этого сохраняем опять файл ALBUM0000001.lst (с другим именем, естественно) - потом оба файла в студию )))
Старый 05.05.2017, 12:33   #10646
4asa85
Авто: delica d5, 2,4 cvt
Напомню о себе. Обещал помочь с железом, так вот, имеется j-03 с жёстким диском, когда снимал ее все работало, если необходима для тестов обращайтесь. Вышлю но только по России ну и хотелось бы обратно ее получить по окончанию, все за мой счёт.
4asa85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2017, 00:01   #10647
donnnn1
Аватар для donnnn1
бесконечное восстановление...
непонятно, в позиции 0x1C0 и так 00
муз сервер работает, изменений не заметил.
кол-во песен у них одинаковое, а значение байта в позиции 0x28 разные
добавил группу "ГРУППА1" файл ALBUM0000001.lst не изменился. изменился INDEX.lst (AVUNIT\INFO\INDEX.lst)
изменился ALBUM0000001.lst и RECORD3300001.lst
Щас будет еще больше вопросов)) надо сделать как предложил @4asa85, я уже тоже хотел предложить свою J-01, но он меня опередил..))
Тип файла: rar Исходный муз сервер.rar (1.93 Мб, 7 просмотров)
Тип файла: rar добавлена группа.rar (307 байт, 5 просмотров)
Тип файла: rar добавлен любимый.rar (496 байт, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось donnnn1; 06.05.2017 в 00:08.
Старый 06.05.2017, 08:08   #10648
MadLord
Аватар для MadLord
to donnnn1
большое спасибо...часть вопросов снял...над частью буду думать...
по идее, это значит, что диск не найден в базе cddb...попробуй найти TITLEXX00001.lst, где в этой позиции не ноль...
проверь количество файлов *.sc в соответствующих каталогах (AVUNIT\DATA\DATAXX\XX000001)...также можешь сравнить со значением байта в смещении 0x1BC файла TITLEXX00001.lst...
Старый 07.05.2017, 21:10   #10649
donnnn1
Аватар для donnnn1
0х28 в DISCIDXX.lst и 0x1BC в TITLEXX00001.lst одинаковы, и это действительно количество треков которое было изначально при записи диска, при удалении треков это значение не меняется.
Старый 08.05.2017, 19:36   #10650
ans76
Авто: Delica:D5
есть такой вариант, у меня рабтал:
- ставите любой, не япоский loading.kwi
- на магнитоле: в разьеме "camera" - у меня на ASX он называется С-109
-- ставим "camera detect" - > т.е. на этот пин подаем GND
- запуск магнитолы всегда делал с вкл. ЗХ до полного запуска MMCS
Попробуйте - если у Вас получится - напишите нам
Сегодня добрался. На J-03 на Delice с английской прошивкой заработали все камеры, не так как на японке но жить можно. При этом заводить не обязательно с включением заднего хода достаточно подать на С109 CameraDetect. Чтобы включить переднюю камеру нужно на магнитолу подать сигнал C-110 PS-R (+12v, задний ход), но так как реально задняя передача не включалась блок камер подключает переднюю камеру, установлю себе дополнительную кнопку для этой имитации. И при передней и при задней кемере - слева рисуется боковая камера (в зеркале), кнопкой "камера" на торпеде она выключается и вид с камер разворачивается на весь экран. Зеленые полоски на экране на руль не реагируют. Завтра проверю на руской прошивке LOADING_RUS_for_All_MMCS_by_donnnn1.
ans76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
dvd в движении, mmcs, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, карты mmcs, обновление mmcs, обновление карт, прошивка mmcs, разлочка hdd, разлочка mmcs, электрика outlander xl
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Куплю DVD-привод от штатной MMCS mit XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 18.08.2011 13:24
XL 2010 Карты для штатной навигации MMCS oleg7477 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 30.08.2010 21:53
Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией) dr. Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2955 13.03.2009 00:03
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
