Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
Сообщение от Shpunt
Ок.
От Макаки - хороший скин. Но если экран сдвинуть чуть выше, чтобы влезало название улицы снизу, то верхнее название улицы (верхний край букв) касается верхнего края экрана. В принципе, "догадаться" и прочитать что за улица - не проблема, но всё-равно - недоделка "по вертикали" получается.
Такое ощущение, скин от Макаки на 800 совпадает, но не дотягивает до 480.
хм... чей-то или нет у меня такого эффекта, или просто не обращал внимание, хотя не уверен... завтра посмотрю... скачивал по ссылкам https://out-club.ru/board/showthread...=17320&page=69 пост 1028... да и та "макака" в 2 с лишним раза меньше чем у Сергея в 1101 посте
Сообщение от Сергей_58
там у меня не макака, там Mix_alt2_wVGA (его делал Mix1179,а Макака подкорректировала, тоесть получается совместная работа)
чтобы упорядочить:
- последняя MAkaka_Horizont-800_qVGA тут: http://files.mail.ru/K60X3J
- Mix_alt2_wVGA тут: http://files.mail.ru/dy4z1d
Сегодня пробовал разные скины скачанные с форумов навитела и 4рда.
Наиболее подходящие - все тот же скин MAkaka_Horizont-800_qVGA и Mix_alt2_wVGA.
вот ссылка на него http://files.mail.ru/dy4z1d
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:26 ----------
и насчет того что аппарат плохо ловит спутники - сдвинул антенну чуть правее по этой железке что под парпризом(было по центру) . и все стало ок
9-10 спутников ловит отлично.
Заметил интересную весчь - на эту магнитолу не надо подавать сигнал о включении задней передачи. Оказывается она сама мониторит видео вход с камеры и при наличии на нем сигнала - сама на него переключает.
это значит питание камеры - на провод заднего хода (белый).
тогда камера всегда включается при включении задней передачи. (и автоматически переключается и выводит изображение)
и это работает в любой магнитоле.
Сообщение от Shpunt
У меня питание на камеру идет с блока парктроника, который включается по сигналам тормоза и заднего хода. Во всех случаях монитор переключается на вход с камеры.
