09:00-09:30| Gidrolog|out3: коррекция функций после замены etacs, концевик. 09:30-10:00| Николай812|OUT3: Скрытые функции и др. 10:00-10:30| Еll:Активация скрытых функций и др 10:30-11:00| 11:00-11:30| ZAMA|OUT3: Активация функций, ПИН, концевик и др. 11:30-12:00| 12:00-12:30| Kudrpavel|OUT3: Коррекция функций (отключение ДХО в режиме притухающий) 12:30-13:00| 13:00-13:30| 13:30-14:00| 14:00-14:30| 14:30-15:00| 15:00-15:30| 15:30-16:00| 16:00-16:30| 16:30-17:00| 17:00-17:30| 17:30-18:00| 18:00-18:30| 18:30-19:00| 19:00-19:30| 19:30-20:00| 20:00-20:30| 20:30-21:00| 21:00-21:30| 21:30-22:00| 22:00-22:30|
Нераспределённые уастники:
Vinz|OUT3: Активация функций, концевик и др.
Broox|OUT3: Функции, возможно еще что-то.
radionovnv|ASX2: Завершение установки штатного омывателя фар.
Татьяна|OUT3: Активация функций и др. (запись по телефону)
AntonCargo|Out III 2.0: Установка датчика освещенности и замена рукоятки.
starasov|OUT3: Активация функций
Suet|OUT3: Коррекция функций
N11|OUT3: Активация функций, пин-код и др.
09:00-09:30| Gidrolog [OUT3]: коррекция функций после замены etacs, концевик. 09:30-10:00| Николай812 [OUT3]: Скрытые функции и др. 10:00-10:30| Еll [OUTXL]: Активация скрытых функций и др 10:30-11:00| 11:00-11:30| ZAMA [OUT3]: Активация функций, ПИН, концевик и др. 11:30-12:00| -:Alex:- [OUTXL]: Активация функций, ПИН, концевик, датчик омывайки. 12:00-12:30| -:Alex:- [OUTXL]: Датчик омывайки. 12:30-13:00| Kudrpavel [OUT3]: Коррекция функций (отключение ДХО в режиме притухающий) 13:00-13:30| Malov [LANCER X]: Транспондер для автозапуска с привязкой и др. 13:30-14:00| Татьяна [OUT3]: Активация функций и др. 14:00-14:30| Snooker009 [LANCER X]: Активация скрытых функций, ПИН, концевик капота 14:30-15:30| Snooker009 [LANCER X]: Установка штатной американской системы комфорта с 4-х кнопочным ключом 15:30-16:30| Snooker009 [LANCER X]: Установка безопасного дистанционного запуска. 16:30-17:00| Snooker009 [LANCER X]: Установка штатных хромированных ручек дверей 17:00-17:30| Pallmer [LANCER X] : Коррекция функций и настройка цветной приборной панели 17:30-18:00| 18:00-18:30| 18:30-19:00| 19:00-19:30| 19:30-20:00| 20:00-20:30| 20:30-21:00| 21:00-21:30| 21:30-22:00| 22:00-22:30| radionovnv [ASX2013]: Завершение установки штатного омывателя фар.
Vinz [OUT3]: Активация функций, концевик и др.
Broox [OUT3]: Функции, возможно еще что-то.
AntonCargo [Out III 2.0]: Установка датчика освещенности и замена рукоятки.
Suet [OUT3]: Коррекция функций
09:00-09:30| Gidrolog [OUT3]: коррекция функций после замены etacs, концевик. 09:30-10:00| Николай812 [OUT3]: Скрытые функции и др. 10:00-10:30| Еll [OUTXL]: Активация скрытых функций и др 10:30-11:00| AntonCargo [Out 3]: Установка датчика освещенности и замена рукоятки. 11:00-11:30| ZAMA [OUT3]: Активация функций, ПИН, концевик и др. 11:30-12:00| -:Alex:- [OUTXL]: Активация функций, ПИН, концевик, датчик омывайки. 12:00-12:30| -:Alex:- [OUTXL]: Датчик омывайки. 12:30-13:00| Kudrpavel [OUT3]: Коррекция функций (отключение ДХО в режиме притухающий) 13:00-13:30| Malov [LANCER X]: Транспондер для автозапуска с привязкой и др. 13:30-14:00| Татьяна [OUT3]: Активация функций и др. 14:00-14:30| Snooker009 [LANCER X]: Активация скрытых функций, ПИН, концевик капота 14:30-15:30| Snooker009 [LANCER X]: Установка штатной американской системы комфорта с 4-х кнопочным ключом 15:30-16:30| Snooker009 [LANCER X]: Установка безопасного дистанционного запуска. 16:30-17:00| Snooker009 [LANCER X]: Установка штатных хромированных ручек дверей 17:00-17:30| Pallmer [LANCER X] : Коррекция функций и настройка цветной приборной панели 17:30-18:00| 18:00-18:30| 18:30-19:00| 19:00-19:30| 19:30-20:00| 20:00-20:30| 20:30-21:00| 21:00-21:30| 21:30-22:00| 22:00-22:30| radionovnv [ASX2013]: Завершение установки штатного омывателя фар.
Нераспределённые участники: Serzzz - out XL: хотелки Omatik - P4007: функции, пин dsalko - P4007: функции и др. Клим - C-crosser: активация функцй, пин и др. Snooker009 - Lancer: установка климат-контроля, электроскладывания зеркал, замена етакса. snyatkovich2 OUT XL: активация скрытых функций, смена пин-кода, концевик капота и др. Monsunder - OUT 3:скрытые функции и др. Стас 75 - OUT 3: активация скрытых функций, смена пин-кода, концевик капота. Tsarevich - Активации. Фронт работ напишу в личку. _RC_ - 4007: смена пин и активация функций. Tdn75 - активация Outlander III - ДХО vkorolev78 - восстановление допов после замены ETACS Denya2014 - активация скрытых функций, смена пин-кода. Если возможно в первой половине дня в любое время Сергей050 - допы mitbad -допы , пин-код , концевик andrei007 - Концевик + Активация Pallmer- Lancer: установка электроскладывания зеркал, замена етакса и др. kobzz- Lancer: установка штатного ключа с кнопками
Концевиков в этот раз будет "впритык", то есть не более 18, поэтому лучше всего их резервировать, указывая напротив своего имени "концевик".
Прошу тех записавшихся, кто этого еще не сделал, прислать мне в личку свой номер телефона (для оперативной связи) + список пожеланий, а также какие необходимы запчасти
Распределение по времени вводится для исключения столпотворения и длительных ожиданий, следовательно не обязательно приезжать в точно назначенное время, можно и лучше чуть пораньше (за 15 мин. до) - есть вероятность что я буду уже свободен и займусь вашей машиной раньше.
Если вдруг вы можете только в какое-то определённое время и оно уже занято - приезжайте в удобные для вас часы - сделаю всё в порядке живой очереди. Это относится и к тем кто поздно узнал о моём визите и не записывался - звоните и приезжайте В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
Большая просьба ко ВСЕМ: иметь при себе список на листочке с вашими "хотелками" дабы ускорить процесс и ничего не забыть сделать, по нему также удобно будет проверять всё сделанное после проведения работ.
Что можно активировать на третьем ауте описано >>здесь<<вне зависимости от комплектации. На OUT XL почти всё то же самое, но есть некоторые особенности, например датчик омывайки активировать и поставить можно только на OUT XL, а вот включение обогрева заднего стекла и зеркал при запуске двигателя можно только на OUT 3.
Последний раз редактировалось ZYGARD; 18.03.2014 в 10:21.
Re: Активация скрытых возможностей авто в Питере
09:00-09:30|gidrolog
10:30-11:00|
11:30-12:00|
12:00-12:30|Коррекция функций (отключение ДХО в режиме притухающий и др.)
12:30-13:00|
13:00-13:30|
13:30-14:00|
14:00-14:30|
14:30-15:00|
15:00-15:30|
15:30-16:00|
16:00-16:30|
16:30-17:00|
17:00-17:30|
17:30-18:00|
18:00-18:30|
18:30-19:00|
19:00-19:30|
19:30-20:00|
20:00-20:30|
20:30-21:00|
21:00-21:30|
21:30-22:00|
22:00-22:30|
