Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 16.11.2008, 23:15   #1066
Романтула
Аватар для Романтула
По умолчанию Ответ: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сообщение от zinyakov Посмотреть сообщение
просто короткое нажатие на эту кнопку переводит в режимДайлинг - набор номера цифрами, а по идее хотелось бы с нашим то произношением ну хотя бы в Call'инг...
Жми дольше - тогда она тя поприветствует и предложить выбрать одно из нескольких там и выбирай Call'инг
Проверил, в моем случае это не помогает. Любое по продолжительности нажатие на верхнюю кнопку включает длинную тираду тетки о подключении и готовности системы, которая сразу переходит в ожидание произнесения цифр набираемого номера с надписью "Listening" на дисплее.
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 02:21   #1067
volkodavvnv
Аватар для volkodavvnv
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC 2008г
А ты попробуй. и нам расскажешь
в твоей машине должен быть новый модуль блютуфа.
Ура!!!! У меня тетка ест 11-значные номера!!!!! И слышно меня отлично, если звук делаешь тише! Всем большое спасибо!
volkodavvnv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 09:45   #1068
WarBeast
У меня тоже понимает 11 знаков, щас в пробке развлекался =)
Машинка куплена в середине авкуста.
Инструкции нет под рукой, как набирать из телефонной книги?
Колл и Диал просят номер телефона...
Кстати мой английский оакзался не так плох... номера нормально вбиваются без обучения...
WarBeast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 09:48   #1069
zinyakov
Аватар для zinyakov
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от WarBeast Посмотреть сообщение
искренне поздравляю.. но уверен на 85% что у тебя не получится набрать 2222 по крайней мере с первого раза...
при нажатии на кнопку с трубкой - телепфон переходит если не вру в режим Диал - то есть набирать циферками, а тебе нада в Фоунбук-колл...
а вообще не интересно - все есть в инструкции
zinyakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 09:55   #1070
WarBeast
Инструкции с собой нет, а качать с мобилы долго и мучительно для кошелька =)
2212 получалось...
Говорить надо без запинок, быстро, делая небольшие паузы между цифрами.
Паузы именно небольшие, чтобы не думала что все.
Старый 19.11.2008, 10:48   #1071
Alex013
Аватар для Alex013
У меня (старый модуль) была тоже сначала радость - не было никаких проблем с распознаванием. И с двойками. Без всякого обучения. СНАЧАЛА. За несколько минут все настроил. Без натуги
А потом обнаружилось, что либо я вдруг стал резко хуже говорить, либо что она - резко хуже понимать. Доходило иногда до такого: я ей - Cancel, а она мне от балды - "476#30*, is this correct?" Вот это меня бесило просто. Звучало как издевательство.
В общем тетку отключил, пока проблема не решится...
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 11:32   #1072
Nikolay27
Авто: Эксель 2.4
машина майской сборки, мобильные номера в записную книжку нормально заносятся (только диктую не как +7..., а как 8...), а при наборе на дисплее тётка не правильно расставляет черточки в номере , но номер набирает отлично.
+100!, когда говорю "20" - такое ощущение, что она понимает как "два нуля" и отвечает "00" номер полчаса вносил, пока в пробке стоял
Nikolay27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2008, 06:51   #1073
Erlanchik
Аватар для Erlanchik
А что если для владельцев "старых" XL и одновременно пользующихся КПК написать маленькую программульку на Windows Mobile (у меня 6.1)? Такую, чтобы решала вопрос дозвона. Я бы, к примеру, купил бы такую. Есть специалисты?
Erlanchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 16:13   #1074
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Подкину еще задачку для ума.
У меня тетка стала на проч стирать законнектенный телефон. При чем зарегаюсь, как положено, приоритет 1, все работает. Потом через некоторое время ( может несколько часов, может сутки), при очередной посадке в авто, тело тетку не видит, а тетка грит, что нет подключенных соединений. Опять коннектюсь аналогично, и все с начала. Задолбало, обратился к ОД. Убедились в неисправности, взяли тайм аут до субботы.
Сказали - бум по форумам в Инете искать ответ. Во как! Может к нам заглянут? Может кто знает в чем сдесь дело?
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2008, 16:21   #1075
ты-бы хоть модель телефона написал, дату/версию прошивки и проч...
а мы-бы тут погадали на кофейной гуще..
Старый 25.11.2008, 16:33   #1076
genchik
Аватар для genchik
Ок!
Тело -Nokia N-73, 60 платформа, MIDP 2.0, CLDC 1.1
Но причем тут это? Разве тело может управлять теткой и стирать ее данные?
Старый 25.11.2008, 16:37   #1077
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Ок!
притом, что процес коннекта - вопрос очень интимный и обязательно двусторонний. Про Нокию, к сожалению, не подскажу, может одноклубники помогут, а свои мытарства я описывал тут: https://www.out-club.ru/board/showth...795#post211795 после чего сделал вывод: дело не всегда в тетке.
Старый 25.11.2008, 16:41   #1078
genchik
Аватар для genchik
Спасибо за участие. Тело тоже может глючить. Но если ОД признает это гарантийной неисправностью, есть надежда на смену головы, а новые говорят уже поддерживают 11 цифр.
Старый 25.11.2008, 16:45   #1079
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
все только "говорят". но никто ещё не съездил и не потребовал смены блютуф-модуля на новый.
Старый 25.11.2008, 16:55   #1080
genchik
Аватар для genchik
А я и не говорю. Зафиксировал косяк у ОД и жду ответа. По результатам отпишусь.
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
