Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 31.03.2014, 16:49   #1066
UnBearable
Аватар для UnBearable
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
eric, на мой взгляд основная герметизация нужна только снаружи, т.к. по логике вода бы не должна попадать в ту часть камеры, от которой уходит провод. да и при том ценнике, который имеет место быть на данное изделие, даже год службы вполне себя окупает, но я почти уверен, что прослужит и дольше даже без дополнительной обработки. хотя, признаюсь, когда из коробки достал, то провод свободно болтающийся на входе в камеру смутил.
UnBearable вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 22:26   #1067
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Подключил родную камеру ММС к Пионеровской голове через 6-ти вольтовую КРЕНку , но изображение практически отсутствует. Что-то не пойму в чем дело.
Старый 03.04.2014, 11:12   #1068
mor94ok
Аватар для mor94ok
добрый день друзья!
читаю много топиков(веток) и большинство их начинается с фразы "Извините столько страниц я не осилил....поэтому такой вопрос.." моё сообщение не будет так звучать, так как из уважения ко всем отписавшимся прочитал все 72 страницы.....но все же возникли вопросы...
место установки штатной камеры уяснил из инструкции в PDF....в принципе это не самое важное...
многие в ветке пишут про нештатные камеры и нештатные 2 DIN головы или про зеркала с экраном, но мне это ни к чему так как у меня штатная голова и камера.... из всей ветки обсуждения было пару вопрос именно про штатную камеру и штатную МСС, но как то до конца вопрос так и не был закрыт, так как у большинства нештатные. из всего увиденного понял то, что штатная питается от 6,5вольта. и все!!! хотя некоторые говорят что она подключается к 12вольтам и работает нормально, другие говорят, что в штатной камере 7 проводов вместо 5-ти.....итог: запутался совсем....
разъясните пожалуйста некоторые моменты. выкладываю фишку своей штатной камеры (5 проводов:белый, желтый, красный, черный-2шт(из фото видно что они замкнуты под термоусадкой) то что желтый и белый отвечают за видео и экран(осталось понять кто за видео а кто за экран), это я понял, что черный масса это тоже понятно и красный (+). теперь как это хозяйство подключить к штатной голове??? и нужно ли отдельно кидать провода к голове или же можно воспользоваться не задействованными проводами в районе "кормы" авто???
mor94ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 12:31   #1069
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
1. Подключать конечно же стоит к проводке кормы предназначенной именно для камеры.
2. Зачем узнавать где экран, где питание, где сигнал, если у вас всё штатное(камера и MMCS) и можно просто по схемам всё подключить не вникая что за что отвечает?
Для решения задачи достаточно лишь >>ОДНОЙ СХЕМЫ<<
D-09 - тот самый разъем "на корме"
С-06 - разъем втыкаемый в MMCS
F-25 - это разъём камеры который вы сфотографировали.
С-21 - это широкий белый разъем проводки возле MMCS, который до её установки не использовался и был примотан голубой изолентой к жгуту.
P.S. По схеме чётко видно где экран и где видеосигнал.
Старый 03.04.2014, 14:22   #1070
mor94ok
Аватар для mor94ok
ZYGARD Алексей дело то в том что машина у меня 2008 года и как я понял проводки штатной для камеры у меня нет, по крайней мере я не нашел ничего свободного в районе подсветки номера..... а спрашиваю потому что мне скинули весьма интересную картинку с распиновкой в голове МСС. хочу понять насколько эта фотография соответсвует действительности. чтобы прокинуть провода. вот фото. спасибо за ответ.
Старый 03.04.2014, 14:25   #1071
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от mor94ok Посмотреть сообщение
Проводки у вас нет только на участке D-09<->F-25, на остальныхх учатсках проводка 100% есть.
Картинка эта верная, только для вас она не особо полезна, это больше для тех кто подключает нештатную камеру к MMCS.
Старый 03.04.2014, 14:36   #1072
mor94ok
Аватар для mor94ok
спасибо это радует. тогда последний вопрос в какой части искать D-09?? и еще С-026 это большая фишка которая уже подключена к голове? или же её искать под приборкой нужно??? ещё раз спасибо за ответы.
P.S. я так понимаю эта колодка с права над аркой колеса. походу я к этой колодки запитывался для фаркопа.
Последний раз редактировалось mor94ok; 03.04.2014 в 14:50.
Старый 03.04.2014, 14:55   #1073
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Учитесь пользоваться FAQ, там >>всё есть<<.
>>С-06<< (это промежуточный разъем, если у вас MMCS подключена, то значит фишка задействована)
>>D-09<<
Последний раз редактировалось ZYGARD; 03.04.2014 в 15:20.
Старый 03.04.2014, 15:03   #1074
mor94ok
Аватар для mor94ok
спасибо буду стараться, просто для меня это что то из области фантастики....я недавно узнал что такое мануал- я всегда думал что это инструкцией называется.....
только вот эта ссылка почему то не открывается "Учитесь пользоваться FAQ, там >>всё есть<< "
после удачной установки выложу фотоотчет.
Старый 03.04.2014, 15:04   #1075
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Все указанные мною ссылки работают, проверяйте.
Мануал это от английского "manual", а применительно к вышеописанному это сокращение от словосочетания "servce manual", это та самая инструкция для сервис-инженеров дилера по работе с узлами авто.
Старый 06.04.2014, 00:03   #1076
t0rt1k
Авто: Outlander XL 2.2 D-DI '09
Добрый вечер!
Хотим подключить нештатную камеру заднего вида к MMCS E-01. Сегодня вытащили голову - разъем камеры вставлен в магнитолу. А вот в задней двери ни одного свободного разъема? Где его искать, подскажите, пожалуйста.
FAQ по ссылке выше читал, там написано что разъем F-25 должен находиться возле подсветки номера. Значит разъем доходит до какой нибудь промежуточной точки, да?
t0rt1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 07:25   #1077
Burdin
t0rt1k, Тремя постами выше. Разъем D-09. В нише правого заднего колеса.
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 11:54   #1078
mor94ok
Аватар для mor94ok
Сообщение от t0rt1k Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
как писал ZYGARD всё подтвердилось! от 5-й двери до правого заднего бока машины, участок провода отсутствует. D-09 находится между двумя пластиковыми корпусами (черный низ и белый верх) в районе заднего правого стоп-сигнала. для наглядности я его вытащил.
Старый 07.04.2014, 16:35   #1079
t0rt1k
Ай пасиба Вам, дорогие мои! Будем пробоватЬ!
Добавлено через 3 часа 30 минут
Разъем действительно нашелся! Но очень короткий! Я полез в ФАК, посмотреть номер проводки D-09 до F-25 в крышке багажника.
http://faq.out-club.ru/download/outl...E009A00ENG.png - по этой картинке я правильно понимаю что проводка под номером MU801697?
Старый 07.04.2014, 20:18   #1080
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Понимаете не правильно, номер MU801697 это лишь код разъема этой проводки, но вряд ли вам удастся по нему заказать и получить его.
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
