Старый 26.12.2013, 18:05   #1
acmnt
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 4WD
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Sandisk вроде, у меня по виду такая же, но странно, может виндовс 8.1 глючит или считыватель в ноуте, завтра на работе попробую еще раз
acmnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 18:19   #2
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от acmnt Посмотреть сообщение
Выше, где то в теме, уже писали, что на ноуте ни у кого не получилось, только на "большом брате". Нашел, 2-й абзац https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=665
Или я не прав и кто то смог?
Сообщение от demisXL Посмотреть сообщение
Я так понял, в архиве к программе WinHex внутри лежит файлик key, программу нужно активировать. Без активации, у меня ни чего не происходило при нажатии "ок". Может в этом причина у Вас. А так по времени минуты полторы идет запись на карту.
Активировать обязательно. Без активации с файлами большого объема Хекс работать не будет
Старый 26.12.2013, 18:24   #3
Anatori
Аватар для Anatori
Авто: Mitsubishi Pajero IV 3Door 3.8 Ultimate
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
У меня на ноуте с win 8.1 через штатный кардридер на карту SanDisk SDHC 16 Gb class 4 - всё ОК
Anatori вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 18:44   #4
Алексей50
Авто: TLC200
Значит я не прав. Но можно сделать вывод, что не на всяком оборудовании будет работать.
Старый WinHex удалил (может был неправильно установлен). Но и новый скаченный ни установить не активировать. Подскажите плиз как сделать?
Попробуй устанавливать с правами администратора (через правую клавишу мыши)
Старый 26.12.2013, 18:22   #5
andrich
я на ноуте windows 7 сделал через кард ридер (отдельный, через встроенный не пробовал).
andrich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 18:33   #6
Старый WinHex удалил (может был неправильно установлен). Но и новый скаченный ни установить не активировать. Подскажите плиз как сделать? Видно туплю чего то.
Старый 26.12.2013, 18:46   #7
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
Попробуйте этот поставить
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4553372
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 19:34   #8
Сообщение от mmavax Посмотреть сообщение
Таже фигня. В меню winhex прописываю куда надо установить программу, жму ОК, а в ответ тишина.
Старый 26.12.2013, 19:40   #9
garrick
Тоже долго возился. Короче, надо скачать, разархивировать и не устанавливать, а сразу из папки запустить winhex.exe. Затем, в меню Help выбрать Register... и ввести в окне содержимое файла Key.txt, скопировав через Ctrl-C/Ctrl-V. Потом в меню File выбираем Restore image..., выбираем файл с картами и далее по инструкции.
Устанавливать нельзя - он перестает нормально запускаться (окно открывается, но все менюшки неактивны). Также, после активации, нельзя никуда переносить - тоже перестает работать. С чем связано - не знаю. Возможно, это у меня только такие танцы с бубном, но что имеем... Надеюсь, поможет.
Upd.: Все, что установили до этого - удалите и начинайте с "чистого листа".
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 22:27   #10
mmavax
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Работает у меня и "из папки" и после инсталятора.
Какая у Вас операционка на компе?
Точно не работает, специально проверил сейчас Это получается, что карточку в мусор, её же, вроде уже не сотрешь ?
Я бы так не стал делать, пока не исчерпал все возможности реанимации. К сожалению с этим вопросом сам ещё не разобрался, мало времени для профильных форумов.
Старый 27.12.2013, 10:44   #11
garrick
Win 7 Pro 64bit. WInHex 12 работал нормально, но не хотел писать бэкап почему-то. С 17-м пришлось потанцевать, но заставил работать.
Старый 27.12.2013, 13:59   #12
mmavax
Пробую сейчас на W7-64.
Обновился, но под win 8.1 64bit не получилось сделать никак, ни встроенным ни внешним считывателем SD card, поставив тот же считыватель в комп с WinXP все сделалось с 1 раза.
Карта SD SanDisk 16Gb Ultra xxxx type 10 CH1
Странно(антивирус?, административные права?), на W8.1-64 с винхексом17.3 у меня всё получилось.
p.s. в общем 17.4 встает только в триальной версии, даже с ключами.
17.3 (с торрента) открывается полностью. Её пожалуй и стоит пользовать.
Добавлено через 27 минут
у Трансенда меньше секторов, посмотрите в ХЕКС редакторе, их там 289.... в место необходимых 307...
Все на "16GB" и 512 байт на сектор:
Sandisk-ultra
секторов 30898176
SiliconPower
секторов 31116288
Добавлено через 1 час 0 минут
Всё на карту SanDisk-ultra 16GB SDHC I class 10 залилось без препятствий.
ОС: W7-64, WinHex 17.3, кардридер Kingston fcr-hs219/1.
Карты форматирую предварительно в SDFormatter v4.0
Последний раз редактировалось mmavax; 27.12.2013 в 14:14.
Старый 27.12.2013, 06:57   #13
Спасибо за совет! После Ваших танцев с бубнами и моих, пошла запись на карточку, но после записи файла спрашивает формат и предлагает форматировать карту. Фигня какая то , что только не делал, и форматировал в разных форматах до записи и после(понятно что всё удалится). Если не делать форматирование после записи то ПК не видит карточку всё равно предлагает форматировать. ОС ВИНД 7 64 бит. А в каком формате должна быть карта?
Старый 27.12.2013, 09:31   #14
Vetal32
Такая же херня скорей всего все таки из-за карты у меня тоже transcend
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 09:52   #15
acmnt
Сообщение от Vetal32 Посмотреть сообщение
вот что по этому поводу писал ЕжикПых Дима
3. SDHC карта 16 ГБ. Внимание! Подойдет не каждая карта. Необходимо, чтобы на карте было 30700000 логических секторов или более (абсолютный адрес >= 3A8E3C1FF)
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
