Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Сообщение от Aram193
Купил такие в первую зиму, проездили 3 зимы, две отработали отлично, но в прошлую зиму уже значительно хуже.
речь про "всесезонки", двум форумчанам уже с этим bosch aerotwin не повезло. вот другие люди прочитают нас, и пусть сами решат, стоит ли играть в лотерею или все же купить оригинал (или резинки) или что-то другое.
теперь выбираю на зиму - две зимы были trico ice, вполне устраивали.
но может есть что-то еще лучше?
Сообщение от Valdemar68ru
Этот bosch aerotwin оказался несусветной гадостью,через месяц-накрылись медным тазом,хорошо штатные не выкинул.Они терли 3.5 года.Теперь думаю.
@Mobilis, стук в крайних положениях или только в нижнем? Сначала надо бы проверить затяжку поводков и люфт самой трапеции, если он есть, то менять втулки или всю трапецию.
@mac-mac, Жора, стук только в верхнем положении, причем как писал выше, на новых щетках этот стук пропадает на какое то время. С учетом каждодневных поездок, на месяц наверное, около того...
@Mobilis,
Когда появится стук, попробуйте посильнеенасадить крепление на поводок на уже закрепленной щетке. Услышите щелчок язычка крепления и стук пропадёт - дело в посадке. У меня на зимних так, помогает. Раз в неделю подтягиваю. Подгибать не рискнул, чтобы потом мог снять с учётом налета, коррозии и так далее.
Никто не подскажет аналог оригинальных резинок переднего стеклоочистителя с канавкой для фиксации?Что-то зелёная душит отдавать 500 и 700 рублей за такую мелочь.
Авто: Nissan Juke 2015, Outlander III 2.4 4WD 2014
Третий год , родные щётки не стучат, меняю только резинки в щётках раз в 1-1,5г . Задняя пришла в полную негодность через полгода, передняя 450мм пассажирская (узкая) через год кирдыкнула полностью, водительская 650мм(широкая) самая стойкая выходила больше 1,5г. Родные резинки не айс, не договечные, но учитывая , что комплект всех резинок на замену беру за 200рэ , то это мелочь . Имел опыт эксплуатации в резиновом корпусе каркасных Avantech Корейских на предыдущей машине, ходили спокойно не менее 2-х лет, сейчас такие ценнек на Аутлендер около от 1100 до 1500рэ комплект на перед , хотел такие снова поставить, но учитывая , что комплект резинок на наши гибоидные в 200рэ обходится не стал заморачиваться с установкой, ибо экономически выгоднее поменять даже пару комплектов резинок за год , чем комплект щёток в сборе. Знакоме сейчас хвалят и ставят щётки Denso, не пробовал , не знаю . Последний раз резинки менял в марте этого года, за лето в нашем не чистом городе потёрлись, чувствую , что уже гребут не как новые, сказал новому хозяину , что к зиме лучше новые поставить, теперь это его забота думать о резинках, щётках и ваще об этой хорошей тачке.
Сообщение от Nbf
Определись - или пользовался родными или не пробовал Денсо. Одно исключает другое, потому как
родные щетки на Ауте именно Денсо.
Чё серъёзна чёли ? Даже и не знал , ибо на них надписей не видел, вернее на резинках не рассматривал и первые резинки стёртые излахмаченные не рассматривая выкинул в мусорку ....на самих гибридных каркасах надписей не узрелвал вроде .....и если с самого начала с завода стояли на моих гибридных щётках резинки Denso , то тогда в таком случае скажу честно, что это был очень хреновый Denso, ибо задняя порвалась и полгода не потерев , а передние года не продержались, боковушка пассажирская на 9ом месеце приказала долго жить, а моя водительская, которая самая толстая год дотёрла кое-как. А потом резинки отдельно купленные Avantech и вставленные в щётки ходили не менее и поболее года, но после лета к зиме всегда их менял не дожидаясь внезапного конца , как это было с установленными родными с завода и как оказалось , что они Denso.
P.s/ нашёл в гараже одну сохранившуюся истёртую резинку , которая стояла с завода, точно, узрел на ней с боку надпись DENSO...Хммм...раньше думал DENSO - это качество !.Значит резина не их конёк, а вот про свечи и до сих пор и думаю и знаю и всегда ставлю аж с ваз21099 с 2000г тока свечи DENSO, а также на все праворульные япошки и нынешние свежие имеющиеся и имевшиеся в семье.
В таком случае , если будет потребность в щётках на оставшейся машине , то попробую опять ставить проверенные мной неоднократно годами корейские Avantech в прорезиненном корпусе, они то ходили точно без проблем минимум 1,5-2 года и менял их не потому что рвались, как на Аутлендере, а потому что была возможность взять и поставить новые.
