Старый 04.10.2007, 06:04   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию XL.Управление в зимних условиях.
Сегодня точнее еще вчера у нас выпал снег - с утра как полагается гололед причем не хилый. Решил покататься посмотреть на что способна наша машинка, итак:
1. Разгон (я имею ввиду тапка в пол на голом льду) достаточно уверенный и быстрый
на 4wd - чуть закидывает морду
на lock чуть закидывает зад - при чем в обоих случаях отклонение не большое и сброс газа выравнивает траекторию
так же влючается EPS(я имею ввиду загорается индикация сколькзкая дорога) но не на старте а уже на 3 или 4 передаче.
2. Торможение - опять таки резко на педаль - тормозной путь приличный, работа ABS порадовала в педаль тормоза не отдает и так быстро быстро и мелко стучит, при этом я так понимаю ЕPS в режим торможения не вмешивается, но при этом машина идет четко ровно и останавливается, опять таки при локе чуть-чуть закидывает зад
3. Вход в поворот - EPS четко и быстро вступает в дело - помогая машине войти в поворот - для примера поворот 90 градусов плавный(не перекресток) вошел на 60 км/ч и не снесло.
Выводы - резина хоть и имеет обозначение m+s для езды зимой на мой взгляд не подходит - по крайней мере тормозит плохо, в целом как ведет машина на льду в городских условиях мне понравилось(считай на летней резине), я думаю зимой поставить хакку и можно будет летать спокойно, сегодня если не растает до вечера поеду на ровную площадку (имитация катка) и смотреть на что способна в экстремальных условиях в т.ч. с отключенной EPS.
Vladimir: рекомендуется к прочтению каждым, у кого зимой бывает минусовая температура: как пережить зиму без царапин (пособие с картинками) - тык!
Последний раз редактировалось Vladimir; 11.01.2012 в 20:03.
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 13:36   #1066
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
По умолчанию Re: XL.Управление в зимних условиях.
Сообщение от Shruzi Посмотреть сообщение
Достаточно и пары километров.
Зависит от температуры, но смысл в общем понятен.
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 20:19   #1067
3des
При буксовании задними колесами действительно на передние не смотрел изучил только следы оставшиеся. На днях проведу более детальные исследования с записью видео
3des вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 13:44   #1068
Рассуждения на тему КПД полного привода переехали сюда: https://www.out-club.ru/board/showth...=7724&page=165
Старый 19.02.2011, 15:53   #1069
BIN
Сообщение от BIN Посмотреть сообщение
Немного продолжу тему со свистом со стороны задних колес. Может кому интересно будет. Все же про зиму говорим.
Так вот. При морозе -10 и более, вне зависимости от времени прогрева и только в режимах 4WD и 4WD LOCK, при поддавании газа, со стороны задних колес раздается свист - звук трения. Колеса не пробуксовывают. После того, как машина проедет некоторое время, при любом усилии на педаль газа, свист не повторяется.
Объяснить не могу. Но факт есть.
Господа, я понимаю, что все уже задолбал своим свистом. Но мне нужно объяснение этого явления. Хочу понять насколько поврежден авто. И что делать. Обращусь к дилерам - они конечно по полной раскрутят. Поэтому хотел бы начать с общественного мнения.
BIN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 19:54   #1070
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от sos3 Посмотреть сообщение
У меня нет такого звука, может потому что ходовку и трансмиссию сразу после запуска не насилую ? Что Вам мешает первые 10-15 минут ехать плавно и не рвать машину ?
Дело в том, что хоть супер аккуратного пенсионера включай, свист все равно появляется.
Тоже озадачен данным вопросом.
Старый 19.02.2011, 21:10   #1071
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Если только в режиме 4WD ( в 2WD нет), то это муфта.
Отчего в ней может быть звук и только в холод? Прогреваете то вы только двигатель, муфта холодная.
Версии:
1. Сильно загустевает масло между дисками.
2. Попала вода (конденсат) и замерзает. Срипит лед.
3. Звук только в момент подачи газа, при этом подается напряжение на катушку и диски сжимаются. Исчезло масло (вытекло), диски прокручиваются насухую и скрипят.
Я за 3 версию.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 22:11   #1072
BIN
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Версии:
Я за 3 версию.
Т.е. заменил масло и все ОК? Сколько еще можно протянуть без замены масла?
Старый 23.02.2011, 22:55   #1073
BIN
Зависимость звука (свиста) от погодных условий выявлена на 100%:
1. До настоящей зимы машина была гаражного хранения, т.е. не стояла на морозе и свиста не было.
2. Текущей зимой машина остается на ночь во дворе - морозы существенные - утром при начале движения в режиме 4WD и 4WD Lock слышен свист.
3. На выходные поставил в гараж - утром при выезде машину хоть с места рви - ни какого звука не слышно.
ФАКТЫ.
Старый 24.02.2011, 11:51   #1074
sos3
Сзади не только муфта. но и собственно сам редуктор. Почему бы для начала не проверить наличие масла. И если всё в норме, то можно его поменять (мне при вое ГУРа на холодную, это очень помогло) и только потом думать, а что это за звук и как с ним бороться.
Старый 24.02.2011, 12:45   #1075
BIN
У меня несколько иной подход - я сначала думаю, потом делаю. Если бы дело было в недостатке масла, то звук был бы вне зависимости от окружающей температуры. А сейчас такая зависимость есть - соответственно муфта или редуктор реагируют на холод. Логически что может реагировать - масло. Логически - оно есть. Вопроса два - способность масла противостоять низким температурам и возможность попадания в агрегаты воды, которая может замерзать. Я за параметры масла - осталось их выяснить.
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:45 ----------
Странно, что тема свиста полного привода при низкой температуре заинтересовала весьма узкий круг народа. Неужели это проблема так редко встречается? Прислушайтесь.
Старый 26.02.2011, 23:57   #1076
Alehandro
Аватар для Alehandro
Радость Re: XL.Управление в зимних условиях.
У меня все ок. 4-ый год пошел, бывало и в -35 на улице ночевала машина, зимой только все 4, скрипов нет, помимо стоек и шрусов !
Alehandro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 09:16   #1077
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
У меня тоже свистит. Точнее это похоже на гул. Причем началось только в эту зиму, третью.
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 18:14   #1078
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
У меня это вторая зима. Заехал по вопросу свиста в Радуга Авто - только время потерял, ибо скрип ловится только после длительной и морозной стоянке; а пока ехал "все смазалось" и скрип пропал.
Решили, вечером перед морозной ночью завезу к ним машину, а утром они посмотрят. Но это уже только в следующую зиму, наверно... или буду смотреть прогноз погоды
Старый 27.02.2011, 20:02   #1079
Shruzi
Аватар для Shruzi
Господа! Музыку чуть погромче сделайте с утра и ни каких скрипов
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 17:27   #1080
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
На дороге снежная каша. Только сейчас прокатился на Субару Аутбеке... Немного расстроился по поводу управляемости моего Аутлендера при разгоне на поворотах. Может в резине дело, или субаровском 4ВД, но разница большая.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
