30.11.2014, 00:21
#1096
Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
мастера криворукие. или просто не "рубят" в сигналках. без вариантов.
30.11.2014, 01:30
#1097
Поставили криво. У меня А61 стоит, норм всё.
30.11.2014, 13:31
#1098
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от
hanter72
Сообщение от
Anzor
Поддержу. Штатный моторчик одни не могли использовать. Бред полный, руки из ж**ы просто у установщиков этих.
30.11.2014, 17:53
#1099
ВОПРОС!)
1.компрессор кондея отличаются ли они с 4g64 и 4g69 ? Или можно ли его поставить от ланса или галанта?
2. Когда делал сход-развал сказали что болт развала на заднем левом колесе стоит не родной так вот можно ли код этого болта или гайки? А то чет у колеса появился минусовой развал
30.11.2014, 20:36
#1100
Сообщение от
sadnic
Так завтра посмотрю что они там намутили вроде схему нашел:
01.12.2014, 09:16
#1101
Сообщение от
S1Lv3R
Я в схемах не силен. У меня две сигналки стояли на Ауте, и никаких проблем с использованием штатного ЦЗ не было.
01.12.2014, 22:42
#1102
Сообщение от
sadnic
Подключали правильно! Проблема вроде в ЦЗ...
При подаче импульса на ЦЗ не реагирует, буду копать.
02.12.2014, 10:48
#1103
Сообщение от
AsaNPRO
https://out-club.ru/board/showpost.p...13&postcount=1
02.12.2014, 11:29
#1104
Резко перестал работать датчик уровня топлива. Вскрыли бак- сам датчик рабочий. Прозвонили провода- всё в норме. Но на дисплее постоянно горит сигнал отсутствия топлива, и не знаешь сколько в баке осталось!! На форуме тай темы не нашел. Скиньте ссылку или может кто сталкивался с этой проблемой.
02.12.2014, 13:14
#1105
Сообщение от
Андрей С.Пб
Да вот она-
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17078
02.12.2014, 14:58
#1106
Подскажите с какой периодичностью менять масло в редукторе,Аут2004 европеец
02.12.2014, 21:16
#1107
Сообщение от
alekc-77
80-90 тыс. км., если не течет. такой ресурс работы узла до очередной замены масла. еще неплохо периодически - в данном случае хватит и раза в год проверять уровень.
03.12.2014, 09:55
#1108
Ребята, подскажите, почему печка плохо греет и что можно сделать?
Аут 2003 года
03.12.2014, 10:00
#1109
Сообщение от
Деннис г
https://out-club.ru/board/showthread...EF%E5%F7%EA%E0
03.12.2014, 17:17
#1110
где находятся шланги радиатора салона ма их так! если можно фото у кого есть?
Текущее время: 13:33 . Часовой пояс GMT +3.
