Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от 1dong
Не путаю. Проблема с тем самым рокотом решается, но не доконца, т.е. На 1200 оборотах при включенной кондишке мотор все же стрекочет, но уже не так противно, об этом в этой ветке писалось и не раз.
Что-то мне подсказывает, что остаток рокота вызван уже не резонансом ремня, а нехваткой мощности двигателя на малых оборотах. Очень уж этот звук похож на тот, который издает двигатель с механической коробкой если не вовремя воткнуть высокую передачу. По крайней мере у меня так.
Сообщение от AlexArt
Сообщение от 1dong
.. На 1200 оборотах при включенной кондишке мотор все же стрекочет, но уже не так противно, об этом в этой ветке писалось и не раз..
При движении?
Так больше 20 кВт с движка не снять при 1200об.
На кондиш - 5,7кВт. Вкл - фары, ЭУР.
Поэтому очень сильно сказывается (и слышится) - неравномерность вращения движка, что создают цилиндры.
(В обороте - рабочий ход 2/3 об. За весь оборот цилиндры толкают только 2/3 оборота.). При 1200об - это 20Гц вибрация. Её слышно.
Подобная вибрация проявиться на любом ДВС на низких оборотах при разгоне.
Сообщение от v888v
При движении?
все верно.
как судовой инженер по ДВС подтверждаю
это называется "критические обороты", которые надо быстро проходить и во время которых на судне, трясет мама не горюй )
Привет. Как я уже писал ранее, уже два раза менял ремень ролики, шкивы и т.д. (по гарантии). с последнего ремонта проехал 500 км и все повторилось. ОД говорит приезжайте поменяем по гарантии. Вопрос потеряного времени пол дня на диагностику и пол дня на ремонт. Я ОД начинаю ненавидеть....
Сообщение от Николай 3
Так перекиньте ремень, что бику мучить, что себя!? 700 рублей и 20 минут, у кого и за 10 получается. Уже более половины из 100 с лишним человек в опросе которые участвовали поменяли, и те кто вначале не хотел, и их всё больше.
Добавлено через 47 секунд
Не которые ОД уже за бесплатно ставят, видимо владельцы уже допекают.
Скатался к ОД "Галант-авто". Инженер по гарантии знает о проблеме, сказали готовы переложить и схема новой прокладки уже есть на техническом форуме дилеров, но все равно будут смотреть ролик (если свистит, то замена ролика) Цена ремня 600-800 рублей. В воскресенье поеду менять.
ну все, решил перекинуть ремень. позвонил в магазин, есть у них ремень 6PK2020, но фирмы Дайк (как услышал, так и записал), ценник 545 р., без скидки (скидка с дисконт.картой 10 проц.). Здесь все хвалят Gates, но его нигде нет. А фирма Дайк, что из себя представляет, слишком дешевый?
Сообщение от Ruslanbs
Вот с таким были проблем:
Сообщение от Mitrich51
su814,
смех и грех, многие ездят и не парятся по данной проблеме..
а схема то работает...в общем ремень дъяко подвел, гейтес оказался лучше, эластичнее, СХЕМА РАБОТАЕТ!!!
Ремень DAYCO, нормальная фирма - на уровне с GATES. Я себе такой поставил
