Старый 10.01.2017, 06:35   #1
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Сообщение от Max_Irk Посмотреть сообщение
Сегодня утром было -30. Авто сам завелся в 7-40 по таймеру, пришел в 7-50 примерно. Температуру показало почти на середине шкалы, включил печку, чуть остыла. Термос Тама на 88гр.
В -44 двигатель без печки полностью выходит на рабочую температуру за 16 мин, специально проводил замеры.Включая печку,скорость вентилятора середина шкалы- температура охлаждающей жидкости падает до 63С, обороты поднимаются до 920.
Старый 09.01.2017, 14:49   #2
Greek
Термостат на больший градус никак не влияет на скорость прогрева и наличие теплого воздуха.
Замена термостата вообще не заметна, потому что тогда, когда он работает иначе чем штатный, двигатель уже прогрет и печка давным-давно дует теплым.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 09:48   #3
vova18
Печка на максимум, обороты вентилятора отопителя на 1/4 максимума, на улице -30, за 20 минут двигатель прогревается примерно до 60 градусов, в машине тепло, на холостых температура двигателя выше не поднимается. Ни на холостых ни на ходу замечаний к работе отопителя нет, вообще Аут XL считаю очень теплым автомобилем.
Старый 11.01.2017, 06:02   #4
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Поделюсь и я своим опытом борьбы с прохладным воздухом из печки. Ранее писал, что как и многие ощущаю прохладный воздух из направления на стекло, да и постоянные переключения стекло-ноги-салон и т.д поднадоели. В машине как ни крути холоднее чем было раньше. До этого на протяжении пяти зим хватало тонкого куска паронита на радиатор с помощью трех самодельных креплений и войлока на двигатель. Паронит даже от старости начал по краям надрываться.
Когда начал замерзать, паронит убрал и закрыл обе решетки радиаторов, верхнюю изнутри, нижнюю снаружи. Фото к сожалению нет. Почитав форум, хотел тоже ставить доп.помпу, менять термостат, блок контроля за печкой, покупать бубен для танцев и т.д. Но решил начать с малого, поменять антифриз, а потом прочистить печку. После замены антифриза, теплее в машине не стало. Далее нашел человека который, как утверждал, чистит печку без снятия. Встретились, проверил температуру электронным термометром на выходе из сопел (режим "в лицо") оказалось 43 градуса!!! Пощупал патрубки, оказалось, что на вход в печку горячий, а на выход теплый. В общем приехал ко мне в гараж, привез с собой не хитрый агрегат и спец.жидкости разного цвета две канистры по 5 литров. Агрегат состоит из водяной помпы, небольшого бачка с нагревателем, ведра и шлангов. Мою просьбу сфотографировать агрегат тактично отклонил. Такую при желании и самому можно собрать, но выйдет дороже чем отдашь за работу. Отсоединил он шланги от печки, подключил свои, залил первую жидкость и начался процесс очистки. Кстати говоря, что за жидкости он так и не сказал, говорит коммерческая тайна, еще говорит, что долго подбирал их, чтобы не вступали в реакцию с медью и алюминием. Первую жидкость гонял минут 40 при температуре 45-60 градусов. По небольшому осадку который вышел сделал предварительное заключение, что печка не забита, но процесс не прекратил. После чего залил вторую жидкость и гонял ее около часа с температурой от 60 до 90. Закончив все, выехали на улицу, прогрели двигатель и начали мерить температуру из сопел (режим "в лицо") оказалось 78 градусов!!! Но сразу предупредил, что температура упадет где то до 68-70 т.к. машина из гаража. Сам он конечно удивился результату т.к. грязи особой не вышло из печки и предположил, что выходной патрубок печки и соты были забиты масляными или жирными отложениями. На что и была ориентирована первая жидкость, вторая была ориентирована на снятия отложений в виде накипи. В общем уже как три недели испытываю печку, результат конечно очень нравится. При температуре за бортом -25 - 27, температуру печки ставлю на +27, обороты печки ставлю на второе положение, положение заслонок ставлю между положением "ноги-стекло" и положением просто "стекло". При температуре за бортом -32 -38, температуру печки ставлю на +32, обороты печки ставлю на четвертое положение, положение заслонок не меняю. В машине как говорят "Ташкент", жена даже просит иногда убавить печку. Добавлю вот еще что. Поехал на дальняк (200 км в одну сторону температура около - 27), и проехав на обратном пути примерно 160км загорелось табло (когда ехал туда такого не было) с надписью "перегрев вариатора снизьте скорость", остановил машину, дал остыть и спокойно доехал до гаража. Проанализировав ситуацию, решил снять утеплители и вернуть как в прежние времена т.е. паронит на радиатор. Через пару дней опять поехал на дальняк, (другое направление 200 км в одну сторону температура около - 36) машина не выдала уже никаких перегревов. Справедливости ради добавлю, что при езде по городу стекла всегда чистые. При поездке на дальняк, когда один в машине стекла практически чистые, в верхнем правом углу стекла (у меня правый руль) образуется не большое запотевание размером с мячик для большого тенниса, лечится не частым переключением заслонок. При поездке обратно с людьми, стекла потеют гораздо больше и приходится клацать положениями заслонок гораздо чаще. Учитывая, что я на дальняк езжу редко, работа печки меня устраивает. В общем я очень доволен!!! Извините если много букв написал, пытался все подробно описать.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 11:34   #5
Greek
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
Поделюсь и я своим опытом борьбы с прохладным воздухом из печки...
Скажи плиз, основная то проблема решена или нет - холодный воздух на стекло а в ноги горячий.
Я уже замучился от этой проблемы, особенно когда на дальняк - правой ноге вообще жарко, а сверху холодный воздух.
Старый 12.01.2017, 03:19   #6
Dresser
Аватар для Dresser
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
Да, воздух везде горячий!
Добавлено через 2 часа 57 минут
Возможно здесь промывка печки не поможет т.к. воздух горячий все таки идет. У меня было в ноги теплый в стекло прохладный. У вас нужно в другом причину искать. Либо в заслонке либо в блоке климат-контроля. Почитайте в теме кто то решал такую проблему.
Старый 12.01.2017, 14:29   #7
DenDubrovskiy
2 дня назад поменял 209 блок на 634, тестирую пока, но эта болячка в ноги жарит в рожу нет, вроде решилась.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 14:02   #8
Greek
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Ну как, можете уже огласить результаты тестирования? Помогает против "в ноги жарит в рожу нет" ?
Старый 14.01.2017, 13:45   #9
Sibiriac
День добрый. Аналогичная проблема возникла у меня. Заменил термостат, ОЖ проблема сохранилось, решил тогда промыть печку, но возникла проблема как подобраться к патрубкам, находятся сзади двигателя, рука тупо не пролазит.
У меня аутлендер хл 3.0 левый руль. Поделитесь пожалуйста инфой.
Sibiriac вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 04:20   #10
Dresser
Аватар для Dresser
Сообщение от Sibiriac Посмотреть сообщение
У меня 2,4, поэтому до патрубков спокойно можно долезть. Как у вас не знаю, извините.
Старый 16.01.2017, 16:18   #11
androder
Корпус воздушного фильтра нужно снять вместе с патрубками - будет полегче.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 08:39   #12
vova18
если вовремя менять ОЖ и не лить дрянь типа советского тосола то система охлаждения будет всегда чистой и никаких отложений не будет, что я наблюдаю и у 20 летних авто, за которыми хозяева следили.
В Ауте да есть проблема более прохладного воздуха на лобовое стекло нежели в ноги, лично я ее решаю установкой регулятора потоков в промежуточное положения режимов "стекло" и "ноги стекло" и все отлично, никаких обмерзаний.
Старый 11.01.2017, 09:24   #13
Dresser
Аватар для Dresser
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен! Кто то проморгал замену, кому то на СТО залили г..но под брендом хорошего. Лично у меня все ОК в этом плане. А присадками я не пользуюсь еще с прошлой машины т.к. забил ими еще больше и пришлось снимать оба радиатора печки (на машине две печки было) в плоть до разбора бачков самих радиаторов.
Старый 29.01.2017, 13:29   #14
98off
Аватар для 98off
Кто еще блоки менял 209 на 634 или 514?
Поделитесь мнением.
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 03:31   #15
andpuxa
Сообщение от 98off Посмотреть сообщение
Поделитесь мнением.
я менял, ездил по трассе в -30, авто, температура +24, в целом проблема решилась, но алгоритмом явно предусмотрен более прохладный воздух на стекло
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
