Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 13.10.2009, 12:18   #1111
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
экран скорее всего 6.5 дюймов
Старый 13.10.2009, 12:45   #1112
Adolf2003
6,95 если быть точным
Adolf2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 12:55   #1113
Salex
Авто: ищу новый - по душе!
это значит питание камеры - на провод заднего хода (белый).
тогда камера всегда включается при включении задней передачи. (и автоматически переключается и выводит изображение)
и это работает в любой магнитоле.
У меня питание на камеру идет с блока парктроника, который включается по сигналам тормоза и заднего хода. Во всех случаях монитор переключается на вход с камеры.
Salex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 17:33   #1114
Андрей С
Аватар для Андрей С
Shpunt , подскажите , "братья" наши меньшие ничего не говорят по поводу доработки данного аппарата ? ( кнопки на руле ? )
Андрей С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 17:48   #1115
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
неа. пока глухо. сказали, как новости будут - сразу сообщат.
Старый 13.10.2009, 18:48   #1116
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
Подскажите пожалуйста, как с наименьшими потерями камеру заднего вида (стоит на штатном месте) подключить к голове?
каким путём тянуть провода?
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 09:23   #1117
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
1. по крыше к правой стойке.
2. по порогам.
Старый 14.10.2009, 09:24   #1118
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
лучше по парогам меньше "крови"
Arkados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 09:36   #1119
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
по порогам - надо длинну кабеля иметь с запасом. около 5м. (по крыше надо на 1м меньше)
а вообще, про камеру есть отдельная тема
Старый 14.10.2009, 10:33   #1120
Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
2. по порогам.
может ткнете мордой в схему или чейто отчет о прокладке камеры.
гдето видел тут фотки из отчета, но не могу найти теперь.
Старый 14.10.2009, 10:38   #1121
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
это всё есть в теме про камеру
Старый 14.10.2009, 11:03   #1122
alosev65
Сообщение от Сергей23rus Посмотреть сообщение
http://mitsubishiforum.com/forum/showthread.php?t=18705
alosev65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 13:26   #1123
Windsor
Я прокладывал следующим образом:
1. снял обшивку задней двери
2. провел кабель по левой части задней двери, вязав его стяжкой с существующей проводкой
3. протолкнул через гофр в салон
4. не снимая обшивки крыши пальцами протолкнул провод в зазор между крышей и обшивкой крыши и повел его в левую сторону до стойки.
5. затем протолкнул пальцами провод в зазор между накладкой задней стойки и подшивкой потолка.
6. дальше провел под верхним резиновым уплотнителем дверей до средней стойки
7. снова протолкнул между накладкой теперь уже средней стойки и обшивкой крыши и далее под резиновым уплотнителем до передней стойки.
8. протолкнул провод под накладку передней стойки до торпедо.
9. вытащил маленький бардачек с левой стороны от рулевой колонки и достал пальцами конец провода под торпедой
10. провел провод в торпеде над рулевой колонкой к месту подключения к голове.
Таким образом операция заняла 20 мин времени из которых провозился 15 мин с обшивкой задней двери. Осталось ок 80 см лишнего провода, который я связал в пучок под торпедой. Провод в салоне не виден. При необходимости его очень легко вытащить.
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 15:53   #1124
Flint26
Аватар для Flint26
Всем добрый день!
Подскажите у кого стоит? (как качество девайса? камера заднего вида есть ли смысл ставить?)
Можно ли у кого взглянуть живьем? (я обитаю в Люберцах, то есть недалеко от меня встретиться!)
Flint26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 18:10   #1125
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
Сообщение от Flint26 Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Ну ставить/нет ты сам для себя должен решить, можно и с камерой/парктроником сшибать всякие поленья и прочие препятствия(покопаешься на форуме - найдешь "отчеты" участников), можно ограничиться или тем или другим, а кто-то вообще ничего не ставит. Лично я тоже сначала думал ставить все, потом ограничился парктроником, поездив пару недель, понял, что вполне мог бы и без него. Есть и пусть будет, не мешает, как минимум, но помогает точно.
Сергей_58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
