Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Собрался заняться установкой камеры. Почитав тему, возник вопрос. Некоторые пишут про попадание внутрь корпуса камеры, частичек пыли и влаги. Нужно ли перед установкой, провести герметизацию стыков корпуса, и как это лучше сделать? Прошу форумчан поделиться опытом. Спасибо!
Сообщение от Bond_IT
Форумчане! Прошу дружеского совета! Уверен, многие с этим сталкивались!
Первая камера имела конструкцию с выводом проводов церез резьбовую шпильку крепления. Т.к., такая конструкция расчитана на то, что сама камера стоит снаружи, а шпилька должна выходить внутрь, то камера залилась буквальна второй мойке (т.к. была закреплена на пластиковой панели над номером и влага попадала по проводу). Снял, просушил, после установки надел на свободный конец термоусадочную трубку. Проходила камера три года, была заменена как морально устаревшая. При демонтаже крепление буквально рассыпалось. Вторая камера имеет крепление тоже на шпильку, но провод выходит рядом с нею и , вообще, сам блок камеры представляет собой герметичный шарик, установленный внутрь корпуса камеры. Поэтому, наоборот, пришлось сделать небольшое отверстие для дренажа из корпуса, т.к. он не имеет влагозащиты. Зиму камера пережила нормально.
Тут по работе возник вопрос по камерам и я решил показать на примере своей машинки, что наша камера, которую мы продаём (беспроводная) совершенно не конкурентна с ценой в 20 тыр.
20 минут изысканий в интернете и вот наборчик: Камера + беспроводный модуль = 3900 + 5900 = 9800 руб всё удовольствие!
Всем привет. Хочу реализовать у себя включение задней камеры вручную, тумблером. При этом сохранить возможность включения при ЗХ. Что имею: магнитола Panasonic strada cn-hd620, штатную камеру, работающую только во заднему ходу. Хотелось бы узнать схему и не повредит ли это самой камере?
Сообщение от Ramzez II
Камере не повредит, а вот с ГУ и ЗХ нужно делать развязку по питанию.
Привет всем.Установил РедПовер андроид4.2.2.Всё работает, только с камерой заднего вида проблемка.Подключил питание к фонарю з.х. Тюльпан воткнул в голову к разъёму камера. При вкл. заднего хода на экране ничего не показывает.Подсоединил к разъёму fcamera -голова видит камеру при вкл. з.х. , но только чтобы увидеть, что сзади происходит надо преключаться на голове.Может подскажете что надо сделать .....?
Добавлено через 9 часов 23 минуты
А куда подсоединяется провод с надписью CAM-LINE на магнитоле отдельно висит, с разъёмчиком
Разобрался. Этот провод надо подсоединять к фонарю заднего хода. Тогда при вкл. заднего хода видео с камеры автоматически воспроизводится на Г.У. Может кому поможет. Всем спасибо.
