Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 11.04.2017, 22:54   #1111
MSKot
прошу помощи у знатоков
OUT-3 2.0 магнитола штатная, камера штатная (работает при проверке настроек через магнитолу) но не работает при включении задней передачи. Направьте где почитать или подскажите куда посмотреть и какие разъёмы подергать. Думаю что решение не сложное но не знаю куда лезть. Спасибо за понимание и помощь.
MSKot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 05:38   #1112
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от MSKot Посмотреть сообщение
Направьте где почитать.
Как ни странно.... в этой теме. Хотя бы последних 10 страниц.
Старый 13.04.2017, 14:30   #1113
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
По умолчанию Re: Перестала работать камера заднего вида и не показывает межсервисный
@stealth086, это голова с одной крутилкой? У них встроенный кан-модуль иногда отказывает, из-за этого голова "не видит", что включили заднюю передачу.
Старый 14.04.2017, 11:58   #1114
VSLis
Авто: Outlander 2016 2.0 CVT
Добрый день всем!
Скажите пожалуйста,
1. С с418 pin 12 идет +12В ?
2. Кто-нибудь ставил такую не оригинальную камеру, как ее ставить - пилить надо?
Камера фото:
VSLis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 15:47   #1115
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
@VSLis,
У меня такая стоит, пилить не надо, подходит в штатное место. Один большой минус у этой камеры - углы обзора. Край бампера не видно, а без этого
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 16:56   #1116
Сообщение от Sam13 Посмотреть сообщение
У нас штатное место представляет из себя отверстие в металле пятой двери.Вы имеете в виду выемку в накладке под штатную камеру?
Старый 15.04.2017, 05:54   #1117
Sam13
@mr.fix, Да, именно в эту накладку устанавливается, как на XL.
Старый 16.04.2017, 10:19   #1118
Адактуев
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста, у меня ЧП!!!!
Начитался форумов и решил поставить камеру заднего вида. Авто Outlander 2015г. ГУ MMCS W15. Подключил провода, проверил камеру, включил заднюю, все работает. Но ГУ на место ещё не ставил. Поставил в шахту ГУ подключил все провода, решил ещё раз все проверить пока панель назад не поставил, повернул ключ ГУ потухло. Наука думаю заведу машину, повернул замок зажигания, не завелась а затрещало что то под капотом, повылазили кучу неисправностей, (4wd, курс.устойчивость и т.д.) потускнел свет в салоне, пропал ближний , замигали ДХО. Вытянул ГУ и провода подключённые к ней. Попробовал ещё раз завести, затрещало возле ETACS, потухла подсветка на приборке. В обще катастрофа, что делать не знаю. Помогите советом!!!
Адактуев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 10:30   #1119
YuginZ
Аватар для YuginZ
Начните с зарядки Акб.
Старый 16.04.2017, 10:53   #1120
Адактуев
дело в том что я перед этим заводил и все было в порядке, аккумулятор заряжен точно. Что то в мозгах наверное. Я сам далёк от электрики, а доехать до спецов нет возможности, что бы подключить комп. и проверить. В общем я в отчаянии((((
Старый 16.04.2017, 14:05   #1121
Sam13
@Адактуев, Тогда снимите плюсовую клемму с аккумулятора на 10 - 15 минут, потом поставьте на место и попробуйте завести, хотя треск под капотом, как-бы первый признак севшего аккумулятора.
Старый 17.04.2017, 11:05   #1122
VSLis
@Sam13,
А можно сделать фото камеры, как выглядит на авто?
Я так понял ГУ у Вас не штатное. Если не затруднит, если сами ставили камеру, можно "для непонятливых, на пальцах" куда какой провод? У меня каша в голове из-за разницы штатные/не штатные.
Последний раз редактировалось VSLis; 17.04.2017 в 11:11.
Старый 17.04.2017, 16:05   #1123
Sam13
@VSLis, Сложного ничего нет, ставил сам, подключал по схеме, которая шла с ГУ. Единственное отступление это +12 Вольт при включении ЗХ брал не с фонаря ЗХ, а с ETACS разъем С-418 контакт 12. ГУ похоже на это, только у меня Андроид 4.4.4, тогда на 5.1 еще не продавали. Посмотрите эту тему, много полезного найдете. К сожалению другого фото нет, я сейчас на вахте, машина дома.
Старый 17.04.2017, 18:27   #1124
VSLis
Спасибо! Жаль не разобрать на фото..
Вообщем я понял, что на с418 пин 12 появляется +12В когда включается задняя передача и в него надо подключить провод "reverse" с ГУ и провод от камеры +.
(или к лампе заднего хода, камеру)
Старый 18.04.2017, 05:31   #1125
Sam13
Сообщение от VSLis Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Для благодарности есть кнопочка "Спасибо" в правом нижнем углу сообщения.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
