Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 01.03.2014, 12:09   #1111
andrey_174
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
kidanov, скажите номера кнопок круиз-контроля вот эти 8602A058 и 8602A088 они одинаково подходят в штатные места руля или они контсруктивно разные?
Последний раз редактировалось andrey_174; 01.03.2014 в 12:11. Причина: ошибка
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 13:53   #1112
dmitr70
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Пластиковой лопаткой в щель между фарой и накладкой
Совсем необязательно. Я просто пальцами чуть сжал накладку (возле бампера) и потянул на себя. Секундное дело, если не "бояться"
Старый 02.03.2014, 12:00   #1113
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
По конструкции они одинаковые.
Старый 04.03.2014, 15:52   #1114
Алексей Иваныч
Аватар для Алексей Иваныч
Восклицание Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Привет!
При этом цена в два раза отличается!
Есть там суслик.....точно есть biggrin:
Алексей Иваныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 16:01   #1115
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Алексей Иваныч Посмотреть сообщение
Привет!
Когда я покупал для себя, был номер 058, потом мне сказали что привезут замену на 088, но цена не менялась. Автодок.
Старый 06.03.2014, 10:36   #1116
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Олег, а можно у нас такое постаавить?
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...hchej-sistemoj
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 15:47   #1117
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
Да без проблем, но проще тогда купить комплект от китайцев, дешевле будет, там зеркало и камера. Проводки, по крайней мере у меня, нет под зеркало и камеру.
Старый 08.03.2014, 23:19   #1118
AndreiT
Опять стало скучно, решил поковырять кодинг в направлении магнитолы, активировал менюшки для гибрида, так как там показывает таже самая информация, я имею в виду расход и журнал, пока оставил. Смотрим фото и видео.
П.С. жду тепла, что бы занятся машинкой вплотную, пока балуюсь. Извиняюсь, снимали спонтанно, на ходу.
Приветствую Олег. Подскажи пожалуста как ты доволен этой магентоллой, а то у меня комплектация инсити и меня достала родная магнетолла и я думаю на что ее поменять и выбераю между китайскими вариантами и этой магнетоллой единственно мне сказали в диллирском центе что там должен еще достовлятся дополнительный блок и предется перепаивать проводку? И еще как на ней навегашка?
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 18:49   #1119
dementr_nn
Здраствуйте Олег. Вы выкладывали фото по установке на руль круиз контроля и управления магнитолой. Не могли бы вы написать что именно надо (какие блоки провода, если можно с номерами что бы заказать можно было). Просто не силен в этом, отсюда и вопросы. Заранее спасибо. Желаю творческих успехов.
dementr_nn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 10:48   #1120
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от dementr_nn Посмотреть сообщение
посмотри тут, пока нет времени меренести http://mmc-autoelectric.org.ua/forum...rolya?start=90
Сообщение от AndreiT Посмотреть сообщение
Нормальная магнитолка, но если тебе не надо заморачиватся по поводу управления функциями в машинке, я бы посоветовал тебе кенвуд или пионер с функцией отображения картинки с телефона, счас уже можно спокойно купить, там и блютус есть и громкая связь и видео.
Старый 11.03.2014, 11:19   #1121
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
как у них с приемом радио? Кнопки работают на руле?
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 11:39   #1122
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
С радио все нормально, адаптация с кнопками тоже есть, надо смотреть по модели, в крайнем случае, полно адаптеров и переходников.
Старый 16.03.2014, 11:19   #1123
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
Я так полагаю продолжение тестов можно не ждать (( Я про функцию S-AWC, изменяется в поведении машины что с её включением.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 21:57   #1124
Mobilis
Аватар для Mobilis
Олег , а это какая у Вас магнитола, с топовой комплектации?
Старый 16.03.2014, 23:56   #1125
smvl29
Подскажите пож. можно ли подключить стороннюю видокамеру заднего вида к штатной магнитоле, нужен ли спец. переходник ?
smvl29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
