Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 16:27   #1111
По умолчанию Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Сообщение от Stas318 Посмотреть сообщение
Видимо раздел про дворники я пропустил, думая, что ничего нового не узнаю...
Езжу постоянно в режиме Авто, задний не включается, даже когда передние срабатывают. А зимой вообще выключаю, что бы примерзшие резинки не оторвать.
Всем привет! Заднюю изорванную щетку заменил очень просто. С предыдущего Лансера - 9 наиболее целую щетку взял, обрезал по длине и не снимая сам поводок заменил. Чистит без пропусков.
Старый 10.06.2015, 19:39   #1112
Поговорка: готовь сани летом а телегу зимой-не про нас. Мы с наступлением холодов снова вернемся к этой теме, а сейчас дачи,грядки, тепло и хорошо.
Старый 24.08.2015, 12:06   #1113
DireX
Аватар для DireX
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Luxe
Мужики, у кого дворники с подогревом, у вас тоже правая щетка по центру не вытирает нифига? Как бороться?
Зато водительская чистит изумительно
DireX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 13:08   #1114
Сообщение от DireX Посмотреть сообщение
Аналогично.Только площадь неочищенной поверхности меньше,чем у вас.Как бороться не знаю.
Старый 24.08.2015, 15:57   #1115
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
DireX, есть три варианта:
1. самое простое и дешёвое - снять и промыть щётку обычным мылом и горячей водой. Удивитесь, сколько в ней черной грязи. Затем - протереть ее ветошью, смоченной керосином: если нет реального механического износа резинового лезвия - то такая промывка Вас приятно удивит своею эффективностью;
2. заменить резинку на новую, оставив каркас родным;
3. заменить щётки на новые, т.к. это тупо - расходный материал, такой же, как салонный фильтр или тормозные колодки. Использовать (или стараться использовать) моющие омывайки, а не воду из под крана: они существенно продлевают жизнь резинок.
Старый 24.08.2015, 16:36   #1116
DireX
Аватар для DireX
Щётки абсолютно новые, вчера поставил. Сегодня поменял эту щётку на аналогичную - результат тотже Присмотрелся, середина щётки не совсем до конца прижимается даже в исходном положении, видимо такой каркас
Старый 24.08.2015, 16:45   #1117
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
DireX, Аналогичная щётка - кто производитель ? Мицу ?
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 16:50   #1118
1.Не помогает.
2.Возможно поможет.Стоит попробовать.
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Речь идёт о щётках с подогревом.(Скорее всего о BURNER)
У меня та же проблема была на новой правой щётке.Видимо не любые щётки подходят к нелюбым лобовым стёклам из-за особенностей геометрии последних.
Последний раз редактировалось mr.fix; 24.08.2015 в 16:56.
Старый 24.08.2015, 18:43   #1119
DireX
Аватар для DireX
1.Не помогает.
Да, речь веду про BURNER. Так уж вышло, что у меня оказалось 2 щётки размером 450
И да, получается, что сам "каркас" щётки не подходит под наш изгиб лобовухи, резинка тут не приделах имхо
Т.е. получается, что щётка сильно загнутая? Может можно приложить силу, как считаете? ))) А то практически с 1 рабочим дворникам ехать не многим лучше, чем с 2мя застывшими, в темноте будет плохо Да и обидно, блин
Наткнулся в и-нете на одну статейку, а именно пытаюсь понять выдержку из неё:
"...Это правится просто — снимается дворник, поводок опускается на стекло — если видно, что он прижат к стеклу не посередине, а сверху или снизу — берется отвертка, вставляется как вороток в кончик поводка и поводок скручивается. Делается это до тех пор, пока опущенная лапка поводка не станет касаться стекла серединкой.
Процедуру придется повторить пару раз через денек.
В 99% случаев проблемы с проскальзываниями дворников решаются и люди, удивленные легкостью решения, счастливо катаются дальше "
Что значит " поводок прижат к стеклу не посередине, а сверху или снизу"?
Последний раз редактировалось DireX; 24.08.2015 в 18:57.
Старый 24.08.2015, 20:43   #1120
Наверно имеется в виду,что поводок касается стекла не плоской частью,а каким либо ребром.Надо посмотреть как у меня обстоит с этим дело...
Старый 25.08.2015, 10:21   #1121
eGreyWolf
DireX, а, ну я ж не знал, что речь о BURNER-ах. Простите! Давал совет о обыкновенных, щетках. Да, безусловно, профиль стекла не соответствует любой, взятой от балды, щётке (или наоборот). Действительно, взять если щётку со Smart-а и приложить к нам, то её края прижмутся к стеклу, а середина - будет не доставать.
Говоря здесь про поводок автор говорит о кронштейне стеклоочистителя:
Не понимаю, правда, как "скручивание" этого поводка может заставить не_родную щётку стеклоочистителя ИЗМЕНИТЬ свой профиль. Ведь "лапка", торец поводка, с завода должен стоять не "углом", а перпендикулярно поверхности стекла.
Старый 10.10.2015, 15:21   #1122
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
ALCA зимние 65 и 45 см. В чехле. Артикул пдскажите? И опыт использования кто юзал.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 18:00   #1123
E_I_G
Аватар для E_I_G
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Использовал предыдущие две зимы. Очень понравилось, и к этой зиме обязательно поставлю. Артикула не знаю, т.к. беру на авторынке. Один минус - резинки мягкие и за зиму истираются, весной уже плохо чистят (т.е. комплекта хватает на одну зиму).
E_I_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 20:14   #1124
slavik75
Добрый вечер всем. Прошлую зиму тоже использовал щетки в чехлах. Остался доволен. На эту зиму опять установил в чехлах. Надеюсь не подведут
Забыл указать. Покупал ALKА В обычном авто магазине
slavik75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 22:20   #1125
МиНиН
076 - 65 см
068 - 45 см
067 - 43 см
Правая щетка размером 45 см из-за своей конструкции плохо прижимает в нижнем углу лобового стекла, себе ставил 43 см. А так щетки отрабатывают вполне нормально 1-2 сезона, на морозе не дубеют, снег счищают хорошо, благодаря широкому лезвию с графитовым покрытием.
Последний раз редактировалось МиНиН; 10.10.2015 в 22:26.
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
